Текущее время: 17 окт 2026, 21:40
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Doc » 06 фев 2009, 12:56
Tonik писал(а):Так, товарищи спицылисты, вопрос от чайника (ну или кофейника)
Есть в наличии комп, монитор обычный ЭЛТ, внешние динамики. Вместо старого монитора покупается ЖК с встроенными динамиками, но при его подключении динамики не "играют"
Естественно не будут играть! В комплекте с этим монитором обязательно должен идти звуковой кабель который должен одним концом подключаться к монитору, другим к тому самому зеленому выходу.
Tonik писал(а):(розовое, голубое, к чему бы это )
Если не знаете, то лучше ничем туда не тыкать :lol:
Это разные выходы и входы аудиокарты. Например, на микрофон, линейный выход, на задние динамики и т.д.
Doc
Сообщение Tonik » 06 фев 2009, 12:59
Ага. Уже теплее.То есть кабель должен был быть. А у него название какое-нибудь специфическое есть?
Tonik
Сообщение boris55 » 06 фев 2009, 13:05
папа-папа звуковой кабель 3,5 мм(со штырьками на концах)
Doc писал(а):В комплекте с этим монитором обязательно должен идти звуковой кабель
Это фантастика-вовсе не обязательно в комплекте.
http://xcom-shop.ru/index.php?show=good ... rom=yandex
Последний раз редактировалось boris55 06 фев 2009, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Doc » 06 фев 2009, 13:07
Прозевал слово Б/У в жк-мониторе... :oops:
Значит аудиокабель остался у предыдущего владельца. Придется либо к нему обращаться, либо заглянуть на заднюю стенку монитора и поискать глазами вход для аудиокабеля, если "нащупаете" ими два входа-тюльпанчика, то это они. Значит нужен переходник с двух тюльпанов на обычный аудио-штырек.
Либо окажется такое же зелененькое отверстие как и на системном блоке. Тогда переходник штырек-штырек должен осчастливить вас.
P.s. Кстати, зачем вам встроенные динамики, они наверняка играют хуже чем самые паршивые внешние! :?
Последний раз редактировалось Doc 06 фев 2009, 13:09, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Сообщение Tonik » 06 фев 2009, 13:07
Doc, Борисыч, спасибо. :)
"С перламутровыми пуговицами? Будем искать" :lol: [/b]
Tonik
Сообщение Айвен » 06 фев 2009, 13:13
Спасибо за советы, буду думать! 8)
Айвен
Сообщение Tonik » 06 фев 2009, 13:33
Doc писал(а):P.s. Кстати, зачем вам встроенные динамики, они наверняка играют хуже чем самые паршивые внешние! :?
Да я музыку особо и не слушаю. Просто проводов поменьше. Замумукиваюсь с места на место переставлять, а периодически приходится :roll:
Tonik
Сообщение Juggalo » 06 фев 2009, 15:46
Doc писал(а):Ну, значит вам повезло.
Имелось ввиду что брак может вылезти и после стадии сборки-проверки.. В Сервис-центрах всех крупных Московских магазинов бывал не по разу. Один раз сдал процессор после года работы! :shock: Никому не доводилось вообще сдавать проц по гарантии? Два Оптиарка 7191 одновременно, тогда новинка, глючная как оказалось. Штук пять матплат, про память и харды вообще молчу.
Juggalo
Сообщение kd_s » 07 фев 2009, 09:41
del
Последний раз редактировалось kd_s 28 май 2009, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Doc » 07 фев 2009, 11:08
kd_s
Должно без проблем.
Doc
Сообщение Juggalo » 07 фев 2009, 11:12
kd_s писал(а):SATA II винчестер будет работать в случае, если его подключить к разъему просто SATA
Джампер переткнуть надо.. В зависимости от модели.
Juggalo
Сообщение MLI » 10 фев 2009, 20:55
Проблема с компом, специалисты, помогите разобраться. Сегодня вечером не смог выключить комп. Нажал Пуск-выключить комп-завершение работы а он взял и просто перезагрузился. Долго пытал дочь (что крутила?) - не признается. Что за ерунда, может кто подскажет? ОС Win ХР SP 3.
MLI
Сообщение kjufy » 10 фев 2009, 20:59
MLI
Согласно звездам либо вирь, либо что-то из железок накрылось.
В безопасном режиме попробуйте загрузиться.
Ф8 нажать во время загрузки выньды, тока момент надо поймать. А там последнюю удачную конфигурацию загрузить или в безопасном и просканироваться чем-нибудь.
kjufy
Сообщение Romik » 10 фев 2009, 21:01
MLI
У Вас видимо там стоит перезагрузка (насколько я помню ХР), просто переставьте на выключение...)
ИМХО
Romik
Сообщение MLI » 10 фев 2009, 21:14
Romik писал(а):MLI
ИМХО
Где стоит?
MLI
