Текущее время: 21 окт 2026, 07:47
Сообщение Евгений Ш » 25 дек 2014, 20:19
Kuzovok писал(а):Не думаю, что птицы будут джутовую ленту таскать.
Мыши.
Сообщение Serhio » 25 дек 2014, 21:16
Kuzovok
Вы не обижайтесь, и не оправдывайтесь! То что Вами сделано - это Ваш выбор и к нему мы относимся с уважением. Если даже и были ошибки ( а вполне возможно что Вы правы), а у кого их нет?
Речь идет не об обсуждении Вашего жилища, а об конкретных проблемах при строительстве.
Militar Katze писал(а):Еще раз повторю про вентиляцию.
Честно Вам скажу, что не представляю как в деревенской избе сделать вентиляцию. У меня сруб, классическая пятистенка 27 года зарегестрированный, а построенный бог знает когда, думаю пару веков назад. Обшит вагонкой изнутри и снаружи, без всяких пленок и утеплителей. В моей половине никакой вентиляции не требуется! Это факт. Даже никогда об этом не думали.Теплоизоляция отменная, летом прохладно, зимой тепло. Сугубо личное мнение, что больше на атмосферу в доме влияет состояние пола и потолка.
Serhio
Сообщение Militar Katze » 25 дек 2014, 21:22
Serhio писал(а): У меня сруб, классическая пятистенка 27 года зарегестрированный
ну тады.... :-D
У меня ремонт в срубе 1952 г.в. Вентиляцию спецом делал для кухни и санузла. Мне пришлось внутри сруба делать санузел - помещение с повышенным уровнем влажности. ну и кухня, тоже, когда постоянно готовишь. Как делать подсмотрел в тырнете. считал по наличию котла и возможной тяги. Но в общем переборщил, пришлось ставить регулировку. Теперь в самый раз.
Сообщение Kuzovok » 26 дек 2014, 01:51
Этим летом мы жили в не утепленном срубе. Сверху покрыт металлочерепицей. Дом 2 этажа. Крыша утеплена. Между первым и вторым этажом тогда не было утеплителя. Особой прохлады в жаркие дни я не наблюдал. Намного комфортней конечно чем в хрущевке в эти дни было.
Уже зимой сначала утеплил детскую комнату. Потому уже свою. Последние дни спал в тонкой вязаной шапке. В доме +24. А голова мерзнет то того, что изголовье кровати стоит в холодном углу. Утеплил этот угол и стал спать без шапки.
Возможно толщина бревна играет роль. У нас всего 22 см. И то сегодня померил в нескольких местах. В реальности 21.5.
Kuzovok
Сообщение 3dmax » 26 дек 2014, 02:37
Kuzovok писал(а):У нас всего 22 см.
Kuzovok писал(а): Особой прохлады в жаркие дни я не наблюдал.
Читаю и понимаю, что я чего то недопонимаю.
У меня, как уже писал не раз, брус профилированный всего 10 см. С джутом. И более ничего. Не с нутри, не с наружи. Так вот летом, если ночью нормально так охладить первый этаж ночной температурой ( сижу с открытой дверью до полуночи, температура около 16-20 градусов в это время на улице ) , а потом до полудня не открывать двери и окна, то в доме комфортные эти самые +18-20 держатся до часа дня запросто. При +30 на улице и палящем солнце. У Вас или бревно какое то неправильное или я чего то непонимаю.
В сильную жару Июльскую, когда хотел очень сильно выспаться до обеда, я специально шёл спать на первый этаж. Закрывал в комнату дверь, ставни на окне, так как сторона южная. И прохлада у меня в комнате была сколь угодно долго. На втором каркасном и неутепленном ( на тот момент ) этаже в это время температура полностью соответствовала уличной, а то и более того. Ибо крыша вносит свою лепту.
Как там у Вас бревно 22 см не держит холод - я не понимаю. :brainy
Сообщение Kuzovok » 26 дек 2014, 10:39
Думаю все относительно. Я не доходил до того, чтобы ночью окна открывать. Днем закрывать. Надо будет попробовать. По поводу летней жары могу привести пример с родительским домом. У них толстые стены из керамзитобетона. Открытием закрытием окон никто летом не управляет. В дождливую погоду только закрываем. Так вот ни в одном деревянном доме не видел в летнюю жару такой прохлады. Термометров в доме нет. Но там реально прохладней в жару чем в офисе с кондиционером. Но если жара стоит 2 недели и ночью то же тепло то эффект пропадает. Не раз бывало, что убегали с маленькими детьми на время жары в дом. В квартире жарища. А в доме прохлада. Квартиры были из кирпича. Стена примерно в 2.5 кирпича. Дом из керамзитобетона примерно те же самые 2.5 кирпича.
Сегодня ночью было -12. Вчера слегка перетопил. 25 градусов было на термометре вечером. Всю ночь проспал вплотую прижавшись к наружней стене. 25 для меня это слишком тепло. Плюс одеяло. Вот это для меня показатель теплой стены. Попробуйте прижаться так всем телом к брусу на 10. При этом еще укрывшись одеялом. В отпуске сейчас. Проснулся в 10 часов. На термометре +23. На улице -12. Ночью может и холодней было. Печка погасла примерно в 4 утра. Соответственно с 4 до 10 утра дом ничем не отапливался. Температура за это время упала на пару градусов. У дома еще не утеплена одна стена. Слабо утеплен потолок. И не утеплен фундамент. Но это уже что то. Стремиться надо к тому, чтобы на 100 квадрат отапливаемой площади уходило по 2 киловата энергии в час. Думаю после того как проделаю все мероприятия так и будет.
Kuzovok
Сообщение Militar Katze » 26 дек 2014, 11:14
Kuzovok писал(а):И не утеплен фундамент.
а пол?
Сообщение Kuzovok » 26 дек 2014, 11:18
15 см базальта под полом. По ламинату можно босиком ходить. По кафелю холодно.
Фундамент так и так отделывать пластиком. И отмостка еще не сделана. Утеплю пеноплексом фундамент. Думаю хуже не будет.
Последний раз редактировалось Kuzovok 26 дек 2014, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Kuzovok
Сообщение Militar Katze » 26 дек 2014, 11:20
тогда, честно не понимаю, почему у Вас было холодно, без утепления. подозреваю плохо проконопатили.
Сообщение Serhio » 26 дек 2014, 12:11
Для меня тоже загадка. Полы и потолки по периметру пропенены?
Заказывайте человека с тепловизором и ищите мостики холода.
Serhio
Сообщение Serhio » 26 дек 2014, 12:50
Militar Katze писал(а):У меня ремонт в срубе 1952 г.в. Вентиляцию спецом делал для кухни и санузла. Мне пришлось внутри сруба делать санузел - помещение с повышенным уровнем влажности. ну и кухня, тоже, когда постоянно готовишь. Как делать подсмотрел в тырнете. считал по наличию котла и возможной тяги. Но в общем переборщил, пришлось ставить регулировку. Теперь в самый раз.
Ну если санузел в доме, то тут без вентиляции не обойтись :)). А я решил очистить дом от всяких потусторонних запахов, а заодно расширить ЖИЛплощадь. Построил каркасный домик 3х6 и перенес туда кухню. Потом построил второй и перенес туда сарай и санузел с теплым туалетом, душем и умывальником.
Предвижу упреки, что неудобно. Да наверное не очень, зимой. Но тоже решение, везде свои плюсы и минусы.
Serhio
Сообщение Militar Katze » 26 дек 2014, 12:57
Serhio писал(а): Да наверное не очень, зимой.
Таки, да! :-D
Cанузел вынуждено в доме, надо было где-то жить, а быстро построить теплый санузел вне пределов сруба не было возможности.
Может быть когда-нибудь уберу, когда пристрой переделаю.
Сообщение Kuzovok » 26 дек 2014, 21:59
Militar Katze писал(а):тогда, честно не понимаю, почему у Вас было холодно, без утепления. подозреваю плохо проконопатили.
Боюсь не холодно а также тепло как у всех обладателей деревянных домов без утепления с толщиной бревна в 22 см. Но вместе с тем не так тепло как сейчас.
Уже приводил пример как спал сегодняшней ночью прижавшись спиной к уличной стене. Всю ночь так проспал. На улице было что то порядка -12. Может также кто нибудь попробовать с неутепленой стеной?
По поводу санузла в доме. Мне не понятно почему его нельзя в доме располагать? Потому, что вентиляция нужна? Сейчас у нас нет вентиляции ни в санузле, ни на кухне. Жить можно. Жену попросил не пускать пар на плите. Благо плита электрическая и на ней можно готовить так, чтобы не кипело во все стороны. К тому же плита рядом с котлом. В санузле пришлось отказаться от приема душа и горячей ванны. В первую очередь не из за сырости. До нее дело не дошло. Дорого электричеством воду греть в большим объемах. Греем 100 литровый бойлер по ночному тарифу. На день 100 литров хватает. Запахов в санузле и сырости нет.
Но вентиляцию делать нужно.
Был у меня в жизни случай когда мы студентами снимали дачу. Напились как то и уснули. Утром проснулся от холода. Пошел к котлу. Из него на полную мощь идет газ. Но не горит. Была бы не исправна вентиляция - не было бы у меня ни жены ни детей.
Kuzovok
Сообщение Serhio » 26 дек 2014, 22:30
Kuzovok писал(а):Боюсь не холодно а также тепло как у всех обладателей деревянных домов без утепления с толщиной бревна в 22 см.
Такой диаметр более чем достаточен для сохранения тепла!
Kuzovok писал(а):Уже приводил пример как спал сегодняшней ночью прижавшись спиной к уличной стене. Всю ночь так проспал. На улице было что то порядка -12. Может также кто нибудь попробовать с неутепленой стеной?
Косвенно указывает на хреновую укладку пакли между бревнами. Уже писал, нужен тепловизор.
Kuzovok писал(а):о поводу санузла в доме. Мне не понятно почему его нельзя в доме располагать?
Да почему нельзя!!!Понимаю, камень в мой огород. Ну опять невнимательность, я же писал, что у меня всего половина дома, поэтому когда например приезжают гости (много гостей), тупо некуда класть на ночлег. Поэтому решил увеличить жилплощадь! Ну и с запахами не бороться тоже...заодно!
Kuzovok писал(а):Жену попросил не пускать пар на плите.
Ну ето ваще шедевр :-D
Serhio
Сообщение Kuzovok » 27 дек 2014, 00:25
Кем эта норма сохранения тепла устанавливалась? У меня дед был профессиональным плотником. Рубил он свой дом для себя сам. Бревно мог брать любого диаметра. Русскую печку он также сам ставил. Дом у него был пятистенок. Отапливаемая площадь меньше 50 метров.
Зачем ему профессионалу нужно было дом обмазывать после этого?
Дед мой если, что на ВДНХ приглашался не однократно по разным специальностям. Он любое ремесло за год осваивал и его после этого на ВДНХ тащили, чтобы он опытом делился. Думаете он то же плохо конопатил?
Дров у него минимум уходил для отопления. Сверху дома чердак набит сеном высотой в несколько метров. Сбоку дома сарай с коровой.
Дом у него обмазан был с обеих сторон.
Каждому свое. У кого то котел газовый стоит на постоянку не ниже 50 градусов и он считает, что у него стены деревянные теплые. А кто то топит 3 часа в день дровами или одним электротэном мощностью 2 киловата и думает, что бы ему еще утеплить. Сам склоняюсь ко второму варианту. Уже подсчитано, что деревянная стена должна быть без щелей и толщина ее должна быть 40 см. Только тогда эта стена сможет тягаться со утепленной стеной.
SerhioНикаких камней. Стараюсь везде где можно учиться. Думал может есть какой то смысл в этом.
По поводу того, что жена старается меньше пара на плите выпускать. А как еще быть когда не хватает средств и времени на то, чтобы все успеть сделать. Не было у нас в этом году расчета даже на то, что зимовать будем в доме. У нас в 2 километрах от дома квартира однокомнатная есть. Думали в ней зимовать. Но тесно там в четвером. Лучше приглядывать за плитой чем ютиться в однушке.
Наверное удивлю вас если скажу, что до сих пор проводка на времянках. А еще жена 5 месяцев на плитке переносной готовила. Вместо дверей шторы висели. Сегодня только вторую дверь повесил.
Kuzovok
