super2008meh писал(а):значит это ламинолиум
таки ты опять попал тютелькой в тютельку. мыслитель-снайпер, так сказать.
Текущее время: 21 окт 2026, 04:16 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.super2008meh
Да, только лучче, там ещё слой из ракушечника
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Дорого однако. Мне осталось сделать пол в коридоре на входе. С удивлением обнаружил, что кафель значительно холодней того же ламината при укладке на первом этаже. До этого устилал кафелем по половине квартиры и пол был теплым. Но обе квартиры были на втором этаже.
Надеюсь кафель станет теплей после того как утеплю фундамент. 2000 модель генератора в первую очередь взял потому, что ее в 100 км от столицы продавали еще по старой цене. 2600 в области не нашел по старым ценам. 2600 в Москве стоила на треть дороже чем 2000 в области. В стандартной ситуации взял бы 2600 модель. Думаю хватит мне этого генератора. С начала июня живем. Пока еще не было ситуации, чтобы нельзя было обойтись без него. Отключали максимум на несколько часов. Сегодня проходил мимо газелей торгующими полюсами. В ряд стояло три инверторных герератора Хаммерфлекс. По внешнему виду больше 2 киловатного. Видимо то же неплохой вариант если учесть, что генераторы у них годами работают без продыха. По крайней мере в холодное время.
При коротких отключениях на освещение, холодильник и ТВ-компы хватит, спору нет. Но вот если, не дай бог, будет ледяной дождь как 4 года назад, когда некоторые поселки в М.О. сидели без света 5-7 дней, то Вы сильно пожалеете о том, что взяли менее мощную модель. Это два - три часа можно перебиться и киловаттником, а когда электроэнергии нет совсем на протяжении нескольких дней, то хочется жить полноценно, а не выживать с минимумом электроэнергии.
На них прямо и написано, что они работают годами?
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Kuzovok
плитка на первом этаже,без подогрева пола=холодный пол.и утепление фундамента ,тут никаким боком.... п.с. у меня дома теплый пол сделан только там,где ходят,так вот ровно 30 см отступив ногой в сторону от труб,имеем ледяную плитку и эт в самом центре утепленного дома.
И это на югАх... ![]()
ага ,именно так...могу фото пирометра сделать,с замером..если нуно.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Какой у вас пирометр? И насколько реально он необходим для того, чтобы найти проблемные места. Сейчас утепляю стены. 22 см оцилиндровки + 10 см базальта. На потолке 15 см базальта. Со стенами с одной стороны вроде бы все понятно. Но с другой стороны до тепла стены будут стоять обтянутые ветрозащитой. Может где то утеплитель плохо рейкой прижал и холод в этом месте пробирается. Рукой это тяжело определить. А по теплу буду стены зашивать. Поздно уже будет истправлять. И с потолком то же сомнения есть. 15 см базальта вроде как маловато. Только сейчас можно либо впенивать между брусками пеноплекс. Либо на втором (не отапливется пока) этаже набивать бруски и кидать еще 5 см базальта. Пеноплекс вроде как вредно. А может и 15 см достаточно? Только рукой это опять же не определишь.
Можно было на разницу в цене между 2000 и 2600 моделью взять еще один генератор. Правда чуть добавить нужно было. 14 тысяч стоил 4 киловатный обычный генератор. Можно было бы его включать для стиралки, посудомойки и прочего. А можно за 15 тык взять хороший бесперебойник. Правда к нему нужно еще два двухсотых аккамулятора брать. При таком варианте моего генератора вполне хватит. А еще можно было еще один слабенький инверторный генератор взять. У меня у матери дом в 30 км. И генератора у нее нет. Все это давило на жабу. И она сказала хватит 2000 фубага. Сейчас в отпуске утепляю дом перед морозами. По строительным магазинам мотаюсь. Скупаю то, что еще продают по старым ценам. На ходовые товары ценники уже несколько раз подкручивали. Думаю взять еще сварочный аппарат. Получается немного лепить. В принципе мне больше и не надо. Посоветуйте на что обратить внимание. Варил только стационарной советской сваркой. В продаже сейчас есть обычные аппараты весом около 20 кг. Есть инверторы Интерскол. Знакомый же брал своему отцу полуавтомат. У меня 380 вольт. 9 киловат всего. Думаю от 5 киловат на одной фазе не отрубится. Напряжение в районе 220. Лампочки не моргают при пуске микроволновки и прочего. Что лучше взять? Обычный аппарат за 3 тысячи? Инвертор интерскол за 6? Или отложить покупку и взять когда нибудь потом полуавтомат?
мы рекомендуем к покупке инверторный сварочный аппарат, как наиболее универсальный. его свойства, а именно - лёгкость зажигания дуги, которая дозволяет сваривать металлы даже последнему рукожопу, и постоянный ток на выходе, который дозволяет использовать всё, хотя бы отдалённо напоминающее электроды, а также сугубая компактность, делает его незаменимым прибором в индивидуальном народном хозяйстве. жизненная опытность подсказыват, что для ИНХ вполне достаточно максимального тока в 140 -150 А, что на практике выливается в использование электродов диаметром чаще всего не более 3 мм. касаемо марки и качества - теперь только ленивый не делает инверторов, и тут уж как повезёт, но совсем задёшево мы покупать не рекомендовали бы.
Я тоже голосую за инвертер. Уже полгода пользую считаю купил не зря, и для проводки безопаснее, можно варить на обычном удлинителе. У меня бухта 20 метров 3х2.5мм. На трансформаторном она перегревалась за несколько секунд. На инвертерном - "вари-не-хочу".
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Militar Katze
а я, ПалСаныч, с плазмореза заторчал нереально. его нам не надь, на самом деле, но шибко уж прикольно, словно гиперболоидом инженера Гарина чикаешь.
Сигизмунд Да,да,да!!! Прикупил тут как то инвертор, масочку хамелеон - милое дело,очень полезная вещь. Когда то сами мотали сварочные трансформаторы на тороидах, агрегат получался компактный, правда не такой мощный и время работы ограниченное, до сих пор на даче в гараже болтается. Плазморез то же когда то хотели построить, годах эдак в 2000-х, вариантов было несколько, но на тот момент технической базы не хватило, а нынче, за денюжку его и приобрести можно...если нуна.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.ндааа, плазморез, это вам не болгарка.
однако, никто из придворных металлистов им не пользуется, они говорят, что българка и мешок дисков это менее затратно. но дисковую отрезную металлопилу я себе всё-таки укупил. не сдержался.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Раз уж про инструмент обсуждается - вопрос возник - у меня на машинке (VW Tiguan) присутствуют винты с внутренней многогранной головкой - как под торкс, но большее кол-во граней и торксом не отворачиваются.
Чем их отворачивать? Заказал набор бит Spline - это оно?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
