Текущее время: 20 окт 2026, 08:15
Сообщение Сигизмунд » 29 ноя 2014, 14:57
дима писал(а):
Сигизмунд писал(а): людей с гидродинамической промывкой.
не не не,я раньше брал трос и вот этими руками чистил(раз в три месяца точно)
во, раз в три месяца. то есть практически ежеквартально, что есть симптом... даже не симптом, а такой диагноз, что пора уже чистить до металла (пластмассы).
в общем, если ковыряние в канализациях - это навроде хобби, то тогда да, конечно, крайне необходимо купить фильдеперсового троса.
лично я такое хобби не поддерживаю, хотя за каким-то кляпом купил себе промывочную кишку для кёрхера. её красотою соблазнился, наверное.
Сообщение Евгений Ш » 29 ноя 2014, 14:57
дима писал(а):а гидродинамическая
Приспособа на Керхер не?
Сообщение дима » 29 ноя 2014, 15:19
Евгений Ш писал(а):Приспособа на Керхер не?
есть такая у мну,но до сотки чистит,тут 200мм
Сообщение дима » 29 ноя 2014, 15:27
Сигизмунд писал(а): даже не симптом, а такой диагноз, что пора уже чистить до металла (пластмассы).
ага,есть такое,только там асбест
п.с.
из последнего улова
п.п.с
Сигизмунд писал(а): хотя за каким-то кляпом купил себе промывочную кишку для кёрхера
вот такая у меня 20 м.для дома самое то...
Сообщение Nick_2141 » 29 ноя 2014, 19:49
дима писал(а):вот такая у меня 20 м.для дома самое то...
:shock:
И чё, трос лучче? :roll:
Сообщение Сигизмунд » 30 ноя 2014, 00:05
:shock:
в некоторых случаях лудше. допустим, если засёр наглушняк, как пробка, то промывка ведёт к наливанию прям на ноги, потому, что отток только сюдой. если затык неполный, то тады воде есть куды течь тудой, не проливаясь на ноги.
а в общем, я думаю, трос и кишка не заменяют, а дополняют друг друга, и каждый уважающий себя чатланин должон иметь и то, и другое.
Сообщение Kuzovok » 01 дек 2014, 15:56
Взял генератор FUBAG TI 2000. 1.6 квт рабочая мощность. 2 квт пиковая.
Хотел FUBAG TI 2600. Но подорожали они. Дороговато получается.
Нужно, чтобы этот генератор тянул бесперебойник (около 100 вт). Холодильник (годовое потребление 350 квт). Морозильную камеру (годовое потребление 350 квт). Освещение (не больше 200 вт).
Подскажите как им правильно пользоваться, чтобы не спалить. Больно уж электроника для него дорогая.
Пишут, что при запуске компрессор холодильника может потреблять от 6 до 10 ампер. А у меня один компрессор на морозилке. И два на холодильнике. Насос Unipump Eco 1 550 вт. Так понял насос может до 20 ампер потреблять.
Правильно понимаю, что холодильник, камеру, свет и бесперебойник могу пользовать единовременно. В случае если одновременно компрессоры не запустятся то все ОК будет.
Насос же включать только при отключении всего остального. И вообще стоит его пробовать пускать? У него ведь до 20 ампер. А это 4 квт.
Есть ли защита в этом устройстве? Пробовал кто нибудь пускать на инверторных генераторах электродвигателя с 20 - 30 амперами в момент запуска?
Имеется инвертор 600 ватный. 1200 вт на пике. Думаю попробовать запустить от него холодильник. Таким образом (как обсуждали выше) можно генератором накапливать ток в аккамуляторах. Инвертором же с аккумуляторов забирать.
Бесперебойник на максимуме способен выдать 10А. Теоретически можно повесить на него 200 амперный аккумулятор. И несколькими инверторами расходовать электричество. Если с холодильниками номер пройдет то возьму еще один инвертор на второй холодильник. А вот с насосом не знаю как быть.
Kuzovok
Сообщение дима » 01 дек 2014, 16:17
от ти2600 летом иногда работают два кондюка,холодос и включал микроволновку-работала.но режим экономичный был выключен.если кондер запускать на нем,то глохнет сразу,пробовал так сказать для эксперимента...
п.с.
у него вроде защита от тперегрузки есть..про 2000ый не знаю.
Сообщение 3dmax » 01 дек 2014, 23:57
Kuzovok писал(а):Пишут, что при запуске компрессор холодильника может потреблять от 6 до 10 ампер.
Холодильник при запуске потребляет до 10 раз большет от номинала своего компрессора. До 10 - не значит, что ровно 10. Как правило, эта цифра колеблется в районе 7-8. Компрессоры у современных холодильников где то на 100-120Вт, вот и считайте пусковые токи.
Kuzovok писал(а):Насос Unipump Eco 1 550 вт. Так понял насос может до 20 ампер потреблять.Правильно понимаю, что холодильник, камеру, свет и бесперебойник могу пользовать единовременно. В случае если одновременно компрессоры не запустятся то все ОК будет.
Все ваши холодильники и всё остальное он потянет, за это не переживайте. Шанс, что все 3 компрессора холодильников стартанут в одну милисекунду - равен нулю. Не потянет только насос, скорее всего, при работе всего остального. Или наоборот, при работе насоса старт холодильника может вывести генератор в перегрузку. Так что верно мыслите, при запуске насоса всё остальное должно быть отключено.
Kuzovok писал(а):И вообще стоит его пробовать пускать? У него ведь до 20 ампер. А это 4 квт.
Попробовать можно, ничего ведь не потеряете. Не потянет, так не потянет.
Kuzovok писал(а):Есть ли защита в этом устройстве?
Да. При превышении макс.нагрузки загорается красная лампочка на морде генератора и генерация электроэнергии прекращается. Для возобновления требуется перезапуск двигателя.
Kuzovok писал(а):Думаю попробовать запустить от него холодильник.
Скорее всего затея провалится. От 600 вт инвертора я умудрялся пускать холодильник, но маленький, однокамерный и компрессором в 60 Вт. Большой двухкамерник с компрессором в 130 Вт уже не тянет.
Kuzovok писал(а):то возьму еще один инвертор на второй холодильник.
Вы не кучу инверторов набирайте, а возьмите один, но такой, который гарантированно будет пускать оба Ваших холодильника. Это удовольствие не из дешевых, но оно того стоит.
Сообщение 3dmax » 01 дек 2014, 23:58
дима писал(а):у него вроде защита от тперегрузки есть..про 2000ый не знаю.
У всех у них есть защита от перегрузки, даже у малыша на 0.9 кВт. У меня такой уже 8 лет трудится на даче совместно с большим Кипором. Гоняет погружной насос на 700Вт.
Сообщение ShK » 02 дек 2014, 09:58
Для насосов есть такая примочка, как устройства плавного пуска. Да и сами насосы есть с функцией того же плавного пуска.
Сообщение Kuzovok » 02 дек 2014, 11:03
Все понял. Спасибо.
Морозилки не должны разом включиться даже при запуске генератора. Холодильник дорогой. Он стартует через какое то время после включения.
Может еще посоветуете инвертор. Из дешевых вижу TBF 1800. Его сейчас еще можно взять в районе 3.5 т.р. Не хотелось бы отдать несколько тысяч за инвертор от которого холодильник будет гудеть.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 02 дек 2014, 11:11
Насосы с плавным пуском дорогие. У меня китаец за 5 тысяч.
Не уверен, что эту примочку можно поставить без разборки насоса.
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 02 дек 2014, 12:57
Похоже я ошибся на счет того, что насосы с плавным пуском дорогие. Яндекс говорит, что на моем китайце есть плавный пуск. Unipupmp Eco 1.
Вроде как гидроудар бывает при пуске. Скачок давления есть при пуске. Но не сильный.
На фрезе был плавный пуск. Там действительно плавно двигатель пускался. С насосом такой плавности не замечаю.
В выходной буду пробовать генератор. Там все прояснится.
Kuzovok
Сообщение дима » 02 дек 2014, 12:59
сразу максимальную нагрузку не давайте.обкатайте правильно.
