Текущее время: 22 окт 2026, 04:47
Сообщение VAK » 26 ноя 2014, 18:11
dimid писал(а):
VAK писал(а):У меня циркуляционный насос работает через ИБП,
А скока мощи насос берет?
35, 45 или 55 вт (в зависимости от выбранной скорости)- на "циркуляционнике" переключатель имеется. У меня включен на первую скорость с мин. потреблением.
Про резервирование и про мощности. В первую же зиму, после постройки нового дома, произошел со мной вот какой казус. Приехал я на выходные на дачу, на улице -20, в доме +5. Затопил печь-камин, и только теплоноситель прогрелся до 45С, как обрубили электричество. Отключили - да и бог с ним, холодильник не разморозится, а циркуляционный насос от "бесперебойника" работает. Улегся я на диван, да книжку электронную взял почитать пока свет не дадут. Да не получилось почитать - через 30 минут мерный писк ИБП сменился щелчком и тишиной. БП отключился (на холоде емкость аккумулятора намного ниже паспортной, да и ИБП неделю простоял без подзарядки). Включаю ИБП заново, а сам лечу в гараж за старой АКБ (у меня от него "бубнитола" питается, ежели в гараже работами занимаюсь). Пока принес ее в дом, раскрутил ИБП, да подсоединился на новую "старую" батарею, ИБП повторно отключился, теперь уж "намертво". Кручу винты, а сам смотрю на манометр, как растет давление в магистрали. Успел я запустить ИБП, только теперь аккумулятор на 60 ампер в час прописался у камина навсегда. Теперь он коммутируемый.
Валерий.
Последний раз редактировалось VAK 26 ноя 2014, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
VAK
Сообщение 3dmax » 26 ноя 2014, 18:15
VAK писал(а):35
И всего 40 минут работы от ИБП? У Вас там аккумулятор, кажется, или сдох или изначально был на 3-4А*ч. Если бы стоял полноценный 7А*ч, то хватало бы на пару часов.
Сообщение VAK » 26 ноя 2014, 18:54
VAK писал(а):35
Это справедливо для нормально заряженной АКБ и при соответствующей температуре. АКБ, как я полагаю был разряжен,у нас в сети бывают просадки напряжения до 165 вольт. ИБП справляется до 170 вольт, а потом переключается на свою АКБ.
Поэтому и нужен резерв.
Валерий.
VAK
Сообщение Kuzovok » 27 ноя 2014, 11:14
Бесперебойник ведь после просадки напряжения начинает заряжать батарею. У меня он заряжает только после того как электричество отключают. Получается в нормальном еще состоянии старая батарея.
Но клемму с нее все же скину.
Kuzovok
Сообщение VAK » 27 ноя 2014, 19:26
Kuzovok писал(а):Бесперебойник ведь после просадки напряжения начинает заряжать батарею. У меня он заряжает только после того как электричество отключают. Получается в нормальном еще состоянии старая батарея.
Наоборот, при просадке напряжения (или его отсутствии) ИБП берет питание с батареи. А заряд идет, когда в сети есть нормальное напряжение.
Валерий.
VAK
Сообщение 3dmax » 28 ноя 2014, 00:37
Kuzovok писал(а):У меня он заряжает только после того как электричество отключают.
ИБП постоянно подаёт напряжение на батарею ( Т.Н. буферный режим, 13.6 вольт ), ну кроме тех случаев, когда параметры сети не соответствуют характеристикам ИБП или же сеть отсутствует вовсе. В любое другое время на аккумулятор постоянно подаётся напряжение. Это, кстати, основная причина выкипания герметичных АКБ в ИБП и коррозии их пластин.
Сообщение САШИК » 28 ноя 2014, 23:01
В "обчим, докладаю ихде пропадаю"
Ссанузел - было так:
...теперь примерно вот так:
Ванная комната была такая:
затем такая:
...нынче выглядит примерно так:
САШИК
Сообщение super2008meh » 28 ноя 2014, 23:03
САШИК писал(а):В "обчим, докладаю ихде пропадаю"
В следующую субботу обмоем :roll:
Сообщение САШИК » 28 ноя 2014, 23:03
...вторая фотка с низу....
САШИК
Сообщение super2008meh » 28 ноя 2014, 23:07
САШИК писал(а):super2008meh
прям артхаос какой-то :shok :shok
Сообщение САШИК » 28 ноя 2014, 23:17
super2008meh писал(а):прям артхаос какой-то :shok :shok
...я истчё кухню не показывал :oops: :lol:
САШИК
Сообщение дима » 29 ноя 2014, 13:52
сантехники есть ,специально обученные на форуме нашем? Вам вопрос,
вот этого производителя тросов знаете,
слышали или что посоветуете из проверенного и не очень по карману стукающего(риджит не потяну))))) ,нужен минимум 20 метров для уличной канализации ...
п.с.
нуно срочно(максимум неделя) или поплывем :lol:
Сообщение дима » 29 ноя 2014, 13:53
САШИК
Сам плитку кладешь?
п.с.
если -ответ да,то
:clap
Сообщение Сигизмунд » 29 ноя 2014, 14:12
дима писал(а):сантехники есть ,специально обученные на форуме нашем? Вам вопрос,
п.с.
короче так. если канализация заср... орилась, короче, до состояния "щас вот прямо тута все поплывём", то тут уже не тросика нужно, а специальнообученных людей с гидродинамической промывкой.
если мне не изменят память, денег это стоит гораздо меньше, чем, допустим, 30-ти метровый тросик, которым засёра всё равно не пробить, бо быват так, что пук волосьев слипся в комок, сверьху покрылся жиром, так вот эту плонбу можно только высоким давлением размыть.
проходили уже.
Сообщение дима » 29 ноя 2014, 14:44
Сигизмунд писал(а): людей с гидродинамической промывкой.
не не не,я раньше брал трос и вот этими руками чистил(раз в три месяца точно),но сейчас того троса уже тю-тю...
п.с.
а гидродинамическая минимум 350 метр...это 7 рублей один колодец
