Текущее время: 21 окт 2026, 06:34
Дом, который строит Кот (построй сам)
Re: Дом, который построит Кот (построй сам)
Сообщение Serhio » 01 дек 2015, 11:51
Если есть черновой пол с утеплителем в 100мм и помещение обогревается, то никаких теплых полов не нужно.
Serhio
Сообщение Militar Katze » 01 дек 2015, 11:56
Serhio писал(а):Если есть черновой пол с утеплителем в 100мм и помещение обогревается, то никаких теплых полов не нужно.
В старой части такого нет. А в новой 15см утеплителя, между черновым и полом.
Сообщение Militar Katze » 01 дек 2015, 11:58
Весьма подозреваю, что теплый пол нужен если перекрытия бетонные. Тогда вообще вариант сделать отопление от пола и избавиться от радиаторов, как в корее-японии.
Сообщение Serhio » 01 дек 2015, 12:37
Вот и у меня в старой части такого нет. Зимой палас и шерстяные носки, если топить в меру. Насколько я видел на работе, в стяжку закладывается нагревательный провод, и получаются теплые полы. Как это осуществить в деревянном доме, я не представляю. У кого на даче бетонные перекрытия, я тоже не знаю, это уже должна быть основательная конструкция.
Serhio
Сообщение Militar Katze » 01 дек 2015, 12:42
Serhio писал(а): Как это осуществить в деревянном доме, я не представляю.
В общем-то несложно, но факт в том, что теплопроводимость дерева ниже, чем у бетона, поэтому сомнения в эффективности решения.
По идее в нашем случае надо немного рейками приподнять уровень пола (на диаметр трубопровода теплого пола), если гидросистема, и накрыть сверху фанерой.. Или просто расстелить под линолиумом электроподогрев
Сообщение oleg999 » 01 дек 2015, 13:15
Инфракрасные обогреватели наверное могут быть альтернативой теплому полу.
oleg999
Сообщение Serhio » 01 дек 2015, 14:52
Militar Katze писал(а):расстелить под линолиумом электроподогрев
Я бы не решился
oleg999 писал(а):Инфракрасные обогреватели наверное могут быть альтернативой теплому полу.
Они предметы греют в зоне обслуживания. В принципе если печку растопить не по детцки, то и пол будет теплый, но жить в этой температуре невыносимо.
Serhio
Сообщение louis16 » 01 дек 2015, 14:56
А шерстяные носки не вариант?
Сообщение Militar Katze » 01 дек 2015, 15:13
Serhio писал(а):Я бы не решился
Я бы тоже. Электроподогрев - это небезопасно, и все равно, что топить ассигнациями
Сообщение Serhio » 01 дек 2015, 16:24
louis16 писал(а):А шерстяные носки не вариант?
Почему не вариант?
Serhio писал(а):Зимой палас и шерстяные носки
Я сейчас дома ремонт буду делать, еще и ковер со стены привезу и на пол постелю в спальную зону
Serhio
Сообщение Militar Katze » 01 дек 2015, 16:27
Serhio писал(а): еще и ковер со стены привезу и на пол постелю в спальную зону
Продаю ковер :lol:
Сообщение Konstantin2686 » 01 дек 2015, 16:52
Как вариант залить теплый пол бетоном, тогда выбор подогрева какой хотите, электроподогрев в бетоне не загорится, ну разве что перестанет работать. Зачитался темой. Здорово получилось.
Konstantin2686
Сообщение Serhio » 01 дек 2015, 17:52
Militar Katze писал(а):Продаю ковер
Не-не, мне моего хватит :lol: У тебя Пал Саныч, у самого старый пол холодный :-D
Konstantin2686 писал(а):Как вариант залить теплый пол бетоном
Речь идет о деревянных домах. Например у меня перепады под пололм от 0,5 до 1м. А там где был подпол и вовсе более 1,5м. И как Вы представляете это все бетоном залить?
Жалею лишь о том, что при последнем ремонте черновой с утеплителем не сделал.
Serhio
Сообщение Konstantin2686 » 01 дек 2015, 17:58
Serhio писал(а):И как Вы представляете это все бетоном залить?
Пол то ровный в комнате или прям на ступеньках живете? Армированная стяжка и всех проблем, плитку на весь пол при желании. Ну хз, как-то ж люди делают такие пристройки как кот. думаю стяжку ему сделать вообще ниче не стоит :wink:
Konstantin2686
Сообщение nikitos_ » 01 дек 2015, 18:12
Насчет деревянного пола я не уверен, что это реализуемо... Я лично собираюсь плитку класть или ламинат, а под нее греющие трубы, вот такие:
nikitos_
