Текущее время: 19 окт 2026, 10:19
Сообщение Евгений Ш » 07 ноя 2014, 11:19
snowvlad писал(а):стена за кабиной, она такая... с трубами вентиляции.
Нет там никаких труб вентиляции. У нас они внутри квартиры идут.
snowvlad писал(а):достаточно рыхлая
У кого как. У меня она - как старинный кирпич по прочности.
Сообщение Евгений Ш » 07 ноя 2014, 11:29
#Сергей# писал(а):В панельном доме все стены несущие,кроме перегородок.
И наружные тоже? :shock:
Сообщение Mavrik » 07 ноя 2014, 11:37
Если наружные - панели, то да.
Сообщение Евгений Ш » 07 ноя 2014, 11:45
Mavrik писал(а):Если наружные - панели, то да.
Вероятно, в домах не всех серий. У меня 1-Лг600А, любая наружная панель гвоздем насквозь пробивается - керамзитобетон.
Сообщение Mavrik » 07 ноя 2014, 11:49
Евгений Ш писал(а): У меня 1-Лг600А, любая наружная панель гвоздем насквозь пробивается - керамзитобетон.
Действительно, в "кораблях" навесные наружные панели не несущие...
Сообщение clarnet07 » 07 ноя 2014, 12:40
уровень пола в ванной выше.
Совсем ненамного, примерно на 2,5 см. Когда менял слив ванны, пришлось снять плитку и немного поковырять бетон: у современного сифона с изгибом для слива из ванны не хватило 2 см внизу. А советский вариант оказался чёрной трубой, практически без изгиба, отчего отсутствовал водяной затвор, и в ванной всегда пахло сыростью и прочей гадостью
ванна стоит очень плотно, практически вмурована в кафельный фартук
Из-за этого приподнять ванну невозможно, хотя регулировка ножек присутствует. Самая противная стена-это перегородка между туалетом и ванной: такое впечатление, что там стоят 2 листа сухой штукатурки, оклееные на 1.50 метра от пола плиткой, и сантиметров 6-8 пустоты между ними.
clarnet07
Сообщение Евгений Ш » 08 ноя 2014, 14:14
Вопрос, наверное, тупой - но не электрик я. Предыстория -лет ...дцать назад сосед посоветовал (для экономии) в прихожей поставить диод на выключатель (типа, вдвое меньше счетчик будет крутить). Лампочки, реально, горели в полнакала. Одна лампочка сегодня сгорела, поставил люминесцентную - она горит полностью независимо от полностью). выключателя (две оставшиеся та и горят, либо наполовину, либо полностью).
А вопрос вот: был ли сосед прав, что в таком режиме я электричество экономлю?
Сообщение snowvlad » 08 ноя 2014, 15:21
Евгений Ш писал(а):А вопрос вот: был ли сосед прав, что в таком режиме я электричество экономлю?
Электричество то вы экономили, а вот деньги - не знаю. Это я к тому, что не знаю, как электросчетчик относится к отсутствию одной половины синусоиды. Может и никак. Обычно, всё-таки, диод применяют не для экономии электроэнергии, а для экономии лампочек.
Сообщение Евгений Ш » 08 ноя 2014, 16:24
snowvlad писал(а):не знаю, как электросчетчик относится к отсутствию одной половины синусоиды
Вот это меня и заинтересовало.
Сообщение Сигизмунд » 08 ноя 2014, 16:47
плита перекрытия надо смотреть, чтоб наверняка.
Сообщение VAK » 09 ноя 2014, 18:14
Будет Вам "экономия", почти двукратная. Счетчик- он ведь ток меряет, а здесь каждые пол-периода потребление почти нулевое.
Валерий.
VAK
Сообщение Militar Katze » 09 ноя 2014, 20:41
на заметку:
Сообщение Семён Семёнович » 09 ноя 2014, 21:48
Militar Katze писал(а):на заметку:
Вырезы лишние. Вообще.
В нижнем должны быть вызженые угли. Такой будет жар.., что будь здоров.
Семён Семёнович
Сообщение 3dmax » 09 ноя 2014, 22:11
:clap
Весчь!!!
У меня , правда, немного иначе. Взял 50 литровую бочку металлическую, крышку срезал, туда казан всунул. Как раз сел плотно, не проваливается и щелей нет. Снизу, на высоте см 30-40 от земли, вырезал отверстие для закладывания дров. 2 закладок дров хватает, что бы в казане плова наготовить из 2 кг риса.
Сообщение WIK » 10 ноя 2014, 23:01
Насчёт вырезов не знаю. Может и получается поддерживать и сильный огонь и тлеющий.Но установка казана тупо на дно, аки на плиту, весь смысл приготовления плова в казане изничтожает на корню. В этом случае нефиг и огород городить. Берите кастрюлю и смело готовьте на электро или газовой плите. Результат будет даже лучше, ибо регулировка температуры будет более адекватной. Эта фотка из серии "вредных советов"
WIK
