Текущее время: 18 окт 2026, 19:37
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Doc » 28 дек 2008, 21:38
Balduran писал(а):Video RAM - это специальная память для видеоадаптеров.
Вообще-то VRAM всю жизнь была - (Video Random Access Memory) - ОЗУ для видеоизображений. Оперативная память для временного хранения изображения, передаваемого на видеомонитор (буфер кадра).
Но если так пишут, может, действительно появился аналог этой аббревиатуры.
Doc
Сообщение Juggalo » 11 янв 2009, 17:36
Подскажите кто в сетях рубит. Хочу замутить сетку на три компа на WiFi сетевухах, для игр. Скорость передачи данных на них какая оптимально, 108 Мбит/сек. хватит или надо брать на 300? И вообще нормально будет играться, кроссоверы на гигабитных всё таки..
Juggalo
Сообщение Militar Katze » 11 янв 2009, 17:43
для игр и 10мбит достаточно :lol: как завсетями говорю.
Сообщение 3dmax » 11 янв 2009, 17:44
Juggalo писал(а):Подскажите кто в сетях рубит. Хочу замутить сетку на три компа на WiFi сетевухах, для игр.
Как далеко компы друг от друга стоят?
Juggalo писал(а): Скорость передачи данных на них какая оптимально, 108 Мбит/сек.
Такая скорость недостижима даже если у Вас два компа будут стоять в 15 см друг от друга.
Для Wi-Fi G стандарта заявлена скорость передачи до 54 мбит/сек, а реально если тридцать можно выжать, то уже очень хорошо. А если компы стоят в разных комнатах, то скорость уже 15 мбит. А если в разных квартирах -1-5.
Juggalo писал(а): хватит или надо брать на 300?
Хватит с головой. Для игр по сети хватает даже одного мегабита. 5 это уже вообще верхняя планка.
Тут большую роль играет как далеко друг от друга стоят компы. Если расстояние бльше 15 метров через бетонные стены, то связь будет крайне неустойчивая и будет постоянно рваться. Нормально Вы не поиграете.
Сообщение Juggalo » 11 янв 2009, 18:02
Militar Katze писал(а):10мбит достаточно
:shock: серьёз?
3dmax писал(а):Как далеко компы друг от друга стоят?
Примерно метров 10 одна ж/б стена.
3dmax писал(а):Такая скорость недостижима
Имеется ввиду по спецификации адаптера.
3dmax писал(а):Для игр по сети хватает даже одного мегабита.
Т.е. хватит и такого?:
Сет. адаптер Wi-Fi 54Мбит/сек.
D-Link "DWA-110" 802.11b/g
Скорость передачи данных До 54 Мбит/сек.
Juggalo
Сообщение 3dmax » 11 янв 2009, 18:09
Juggalo писал(а): серьёз?
10 мегабит это даже много.
Я в CS рубился как то на 128 килобитах безо всяких лагов. А в основном для 99 процентов игр хватает мегабита выше крыши.
Juggalo писал(а):Примерно метров 10 одна ж/б стена.
Ну тогда можете Wi-Fi брать смело.
Juggalo писал(а):Имеется ввиду по спецификации адаптера.
Да я понял. Я Вам просто сказал, что это рекламные циферки, на практике таких скоростей не достичь.
Juggalo писал(а):Сет. адаптер Wi-Fi 54Мбит/сек.
Да, вполне.
Такие же адаптеры у меня дома стоят.
Скорость примерная:
3 метра, 2 стены - 10-15 мбит.
5 метров 3 стены около 10 мбит.
15 метров, много стен, плюс на разных этажах квартиры, 5 мегабит есть где то. При увеличении расстояния больше 20 метров связь становится не стабильной, качество сигнала очень слабое, нормально поиграть в таких условиях уже не получится.
Сообщение Juggalo » 11 янв 2009, 18:20
Значит на практике между "До 54 Мбит/сек.", "До 108 Мбит/сек." и "До 300 Мбит/сек." особо разницы нет и можно не париться и сэкономить?
Ещё момент, PCI или USB - значимо? Антенка там..
Juggalo
Сообщение 3dmax » 11 янв 2009, 19:23
Juggalo писал(а):Ещё момент, PCI или USB - значимо?
Значимо . Лучше pci .Именно из-за антены. У usb дальность меньше и сеть они теряют чаще.
Сообщение Juggalo » 11 янв 2009, 19:47
3dmax спасибо за помощь. Изображение
Juggalo
Сообщение 3dmax » 11 янв 2009, 20:08
Juggalo писал(а):Значит на практике между "До 54 Мбит/сек.", "До 108 Мбит/сек." и "До 300 Мбит/сек." особо разницы нет и можно не париться и сэкономить?
Разница есть. Это, собственно, скорость передачи данных. Но для игрушек такие скорости не требуются , поэтому и нет нужды тратить лишние деньги на покупку данных девайсов.
К тому же, по собственому наблюдению, работа в B стандарте ( макс скорость 11 мбит ) даже более стабильная, сигнал сети устойчивый, пинг меньше. Для сети на пути кторой стоят бетонные стены это имеет большую значимость чем скорость передачи.
комп не видит флешки
Сообщение Антонн » 22 янв 2009, 01:13
суть проблемы.у меня ноутбук. система ХР сервис пак 2. с какого-то моменты комп перестал видеть флешки.то есть в диспетчере устройств они пояпвляются , а в "мой компьютер" их нет. помогите-слабо разбираюсь.
систему с лиц диска обновлял-не помогло
Антонн
Сообщение Doc » 22 янв 2009, 08:46
Антонн
Для начала попробуйте переназначить текущей флешке буковку, какую-нибудь из последних в английском алфавите. Должно помочь. Вот где и как это сделать: Пуск / настройка / панель управления / администрирование / управление компьютером / управление дисками. И справа в нижнем окне щелкаете правой клавишей мышки по видимой но не определяемой системой флешке (вы ее определите по объему указанному в первом квадратике) и выбираем пункт "Изменить букву диска". После замены буковки флешка должна определиться системой под введенной вами буквой.
Это распространенный баг у тех систем в которых куча логических и сетевых дисков. Когда флешка стремится занять ту же букву которая уже отдана под другие нужды. Только вот у ноутов я такой проблемы не слышал. Либо это глюк, либо некоторые буковки уже зарезервированны вашей системой и из-за этого происходит конфликт.
Doc
Сообщение MLI » 03 фев 2009, 22:19
Добрый вечер. Купил тебе ноутбук и теперь хочу подключить его вторым компом к интернету через Wi-Fi (выделенная линия). Связался со своим провайдером по этому вопросу. Провайдер дал добро и порекомендовал для работы в своей сети следующие модели маршрутизаторов: ASUS WL- 500 (GP, V2); ASUS WL- 520 (GC, GU). Может кто-нибудь пользовался подобным оборудованием и может посоветовать, что лучше купить? И посоветовать, где купить? (в Москве).
MLI
Сообщение Balduran » 04 фев 2009, 00:29
MLI писал(а):Может кто-нибудь пользовался подобным оборудованием
Хочу уточнить- у Вас уже есть Wi-Fi на первом компе и Вы хотите
подключить второй через тот же Wi-Fi ? Или вообще свою выделенку
Вы хотите перевести на Wi-Fi ?
Balduran
Сообщение Tonik » 04 фев 2009, 10:14
MLI писал(а):И посоветовать, где купить? (в Москве).
Сеть "Ф-Центр"
Tonik
