Текущее время: 22 окт 2026, 08:47
Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Сообщение Аркадичч » 26 сен 2011, 11:07
Вот про это не понял?!
3dmax писал(а):генераторы нельзя гонять при нагрузках менее 20 процентов.
Elekon- не просто генератор, а генратор + преобразователь ( инвертор)
Попряжение снимается не с генератора напрямую, а с преобразователя.
Аркадичч
Сообщение 3dmax » 26 сен 2011, 11:13
Аркадичч писал(а):Elekon- не просто генератор, а генратор + преобразователь ( инвертор)
Я вижу, что он инвертор. Но это не отменяет вышесказаного. В холостую генератор гонять нельзя. Если хотите, что бы служил он верой и правдой многие года. Минимум 10 процентов нагрузки быть должно. Лучше 20. Об этом в инструкциях к каждому генератору сказано, в том числе и к инверторному.
Сообщение Аркадичч » 26 сен 2011, 11:14
за сцылку спасиб!
бум думать дальше :brainy
Аркадичч
Сообщение Дед » 26 сен 2011, 15:18
В связи с астмой у жены, после долгих споров, купили новый пылесос Филипс 9071 со с одноразовыми мешками для пыли. Кто знаком с такой маркой, ваши впечатления пожалуйста. Что ожидать? Спасибо.
Дед
Сообщение tolsty » 27 сен 2011, 06:05
Дед писал(а):В связи с астмой у жены
скорее надо пылесос с водяным фильтром, чтоб вся грязь в воде осталась, а так микропыть все равно летать будет. но если уже купили, то чаще менять фильтры, в т.ч. и hepa
tolsty
Сообщение Аркадичч » 01 окт 2011, 17:24
Ну вот, закончились муки выбора :D - остановился на этом:
Без особого труда запускает эту болгарку 2,5 КВТ
При включении болгарки (без регулятора оборотов) движок генератора на пару секунд заурчал неподецки, слегка наклонился на подушках и снова выровнялся. На мой (немузыкальный) слух, даже число оборотов движка не снизилось, только тембр звука поменялся на время запуска. Мну приятно удивлён!. :shock: Манагер об"ьяснил, что недорогие китайские образцы со схожими параметрами при пуске такой болгарки просто "вырубаются". А что конкретно (защита по электричесву срабатывает, или движок глохнет) я уточнять не стал.
Аркадичч
Сообщение RUNO » 01 окт 2011, 18:00
Дед писал(а):В связи с астмой у жены, после долгих споров, купили новый пылесос Филипс 9071 со с одноразовыми мешками для пыли. Кто знаком с такой маркой, ваши впечатления пожалуйста. Что ожидать? Спасибо.
Пользовался Vitek - 2000 вт, потом Керхер DS 5600 с аквафильтром. Сейчас этот Филипс. Самый удобный и эффективный. Пуск плавный, работает тихо, всасывает лучше из всех мной использовавшихся, компактный по сравнению с Керхером. Очень доволен им. Кстати если есть реакция на пыль, рекомендую очиститель воздуха Дайкин
RUNO
Сообщение 3dmax » 01 окт 2011, 20:37
Аркадичч писал(а):Ну вот, закончились муки выбора - остановился на этом:
Ну что, не самый плохой выбор, одобряемс. Бак правда ни о чем, никакой автоносности.
Аркадичч писал(а):При включении болгарки (без регулятора оборотов) движок генератора на пару секунд заурчал неподецки, слегка наклонился на подушках и снова выровнялся. На мой (немузыкальный) слух, даже число оборотов движка не снизилось, только тембр звука поменялся на время запуска. Мну приятно удивлён!. Манагер об"ьяснил, что недорогие китайские образцы со схожими параметрами при пуске такой болгарки просто "вырубаются".
А вот это абсолютная неправда.
Сколько Ваш генератор в номинале выдает и в максимале?
Уверяю Вас, что болгарку 2.5 КВт без проблем потянет генератор, который номинально выдает 3 КВт. Китайский. Просто проблема в том, что у самых дешевых Китайцев указаные по паспорту 3 КВт запросто могут быть 2.5 и даже 2.2, отсюда и ходят такие легенды. Но соображающие люди у Китайцев смотрят не на мощность генератора указаную в паспорте изделия, а на мощность реального двигателя стоящего на раме генератора.
А по личному опыту скажу, что генератор 2.2 КВт в номинале тянет без проблем все присутствующие у меня электроинструменты , мощность оных колеблется в пределах 700-1400 Вт. Водонагреватель 1.5 КВт, чайник 2.0 КВт.
Второй генератор на 900 Вт, ну из ооочень дешевого ценового диапазона, тянет всё те-же электроинструменты, даже с плавным запуском, если их мощность не более 900 Вт. Если больше, то срабатывает защита от перегруза через минуту - две работы.
Газонокосилку 850 Вт тянет без срабатывания защиты.
То есть свои номинальные 900 Вт он честно отдаёт до копейки.
Прикола ради пробовал включить минимойку 2.1 КВт - работает около 10 сек. Потом перегруз. То есть генератор может запускать устройства с повышеным токопотреблением в момент старта, которое многократно превосходит номинальный.
Аркадичч писал(а):А что конкретно (защита по электричесву срабатывает, или движок глохнет) я уточнять не стал.
Сейчас практически все генераторы снабжены защитой от перегруза. Выбивает выключатель.
Сообщение 3dmax » 01 окт 2011, 20:39
Вы бы не насиловали генератор то с новья. У него 20 часов обкатки, так сказать. И нагружать его более, чем на половину мощности ох как не рекомендуется.
Воздухан, надеюсь, сняли и маслом ( спецпропиткой ) пропитали? :wink:
Сообщение Аркадичч » 02 окт 2011, 06:47
3dmax писал(а):Бак правда ни о чем, никакой автоносности.
Автономность не нужна - нужна мобильность (чтобы одному в логан можно загрузить и выгрузить). Даже в багажник входит без проблем - думал динамики сверху мешать будут. Пролетает со свистом! :) Вес всего 34 кг. Мощность MAX-2,7, NOM-2,2 квт.
3dmax писал(а):Вы бы не насиловали генератор то с новья.
Это было условием покупки. Если заведёт мою болгарку и двигатель не будет колбасить, то я его куплю. Со скидкой 10%. Правда для проверки пришлось банку масла купить за 160 рэ. :D До этого проверяли MaserYard 3300, в другом магазине. При включении болгарки двигатель начинало колбасить. Мну это не понравилось, хотя манагер уверял, что после обкатки такого не будет.
3dmax писал(а):Воздухан, надеюсь, сняли и маслом ( спецпропиткой ) пропитали?
:shock: Первыйраз слышу. Спасибо за науку!, А что за спецпропитка? Её в том-же магазине надо покупать?
Аркадичч
Сообщение 3dmax » 02 окт 2011, 13:21
Аркадичч писал(а):Мощность MAX-2,7, NOM-2,2 квт.
Если номинально у Вас генератор выдает 2.2 КВт, а болгарка 2.5 КВт, то:
1. Либо на болгарке указана завышеная мощность.
2. Либо через две-три минуты у генератора сработает защита от перегрузки, так как в максимальном режиме генератор может работать две-три минуты.
Поэтому на Вашем месте я бы так не радовался. Запустить болгарку и поддерживать договременную работу это разные вещи. Смотрите выше мой пример про минимойку.
Аркадичч писал(а):До этого проверяли MaserYard 3300, в другом магазине. При включении болгарки двигатель начинало колбасить.
Так само собой. Ведь у данного генератора номинальная мощность всего 2 КВт. :shock: :shock: :shock: И даже ммксимальная не дотягивает до Вашей болгарки на 200 Вт. :shock: :shock: :shock: Странно, что она вообще запустилась.
Аркадичч писал(а): Первыйраз слышу. Спасибо за науку!, А что за спецпропитка? Её в том-же магазине надо покупать?
Обычно пропитывают маслом с бензином в пропорции 1 к 10 . Но если по правильному делать, то надо использовать такое:
http://www.lm-shop.ru/index.php?action= ... gue_id=440
Есть ещё у манола подобные балончики и ещё у какой то фирмы.
Аркадичч писал(а):Её в том-же магазине надо покупать?
Это я уже не знаю, где она там у Вас продается. У нас, как правило, встречается в магазинах мототехники.
Сообщение Аркадичч » 02 окт 2011, 17:25
3dmax писал(а):Обычно пропитывают маслом с бензином в пропорции 1 к 10
Когда летом вскрыл бензопилу для профилактики, после трёхлетнего нечастого использования, то обнаружил, что воздушный фильтр в масле.
Масло с него не капало, но при нажатии на него, на пальцах оставались масляные следы. Я подумал, что к пиле уже писец приходит... А оказывается это спецпропитка :) Я по-честному фильтр обезжирил, промыл, высушил и снова вставил. В ближайшее время предстоит заготовка дров на баню. Надо заодно пропитать.
Аркадичч
Сообщение 3dmax » 02 окт 2011, 17:33
Аркадичч писал(а):Когда летом вскрыл бензопилу для профилактики, после трёхлетнего нечастого использования, то обнаружил, что воздушный фильтр в масле.Масло с него не капало, но при нажатии на него, на пальцах оставались масляные следы. Я подумал, что к пиле уже писец приходит... А оказывается это спецпропитка
Бензопила 2т? Скорее всего да. А на 2Т движках карб так работает, что часть смеси на холостом ходу обратно в фильтр выкидывается. Поэтому он и без пропитки будет масляным. Так что Ваш фильтр в бензопиле, скорее всего, был не пропитан, а сам пропитался маслом в процессе работы.
На 4т движках такого нет. Фильтр сухой. Пропитывать обязательно, иначе в цилиндр полетить мельчайшая пыль и жить движку останется не долго. Сухой поролон не самый лучший воздушный фильтр. :cry:
Сообщение Аркадичч » 02 окт 2011, 17:57
Во млин! Век живи - век учись! Пока не было в наличии бензотехники и не знал этого всего. А оказывается столько всяких нюансов... Теперь во всё это вникать приходится.
3dmax Спасибо на добром слове. :)
Аркадичч
Сообщение 3dmax » 02 окт 2011, 18:39
Аркадичч писал(а):3dmax Спасибо на добром слове.
Да не за что. Обращайтесь, ежели что. На генераторах я натурально собаку сожрал. :lol:
Вот что значит загородный дом без стационарного искричества. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
