Текущее время: 19 окт 2026, 02:34
Сообщение Илюха » 27 окт 2014, 17:20
WIK писал(а):Хотя если не стоит вопрос в разнообразии управления кучей конвекторов - то нормально.
Да мне только вкл и выкл конвекторов. Только вот вопрос, можно ли при помощи ccu825 автоматизировать процесс поддержания заданной температуры, при том задавать температуру дистанционно?
Ну. т.е. я понимаю что конвекторы можно запитать через термореле заранне предустановленное на какое то значение, а вот есть ли возможность дистанционно задавать это значение и как это реализовать? Ну например собрался я а пятницу приехать в деревню, например утром среды включил конвекторы и наказал им нагреть дом до +5 и поддерживать это значение до пятницы, а к обеду пятницы поднять температуру до +17...
Илюха
Сообщение AlexBJ » 27 окт 2014, 17:33
Илюха
вы сначала сформулируйте ТЗ, что получить хотите, а потом уже выбирайте на чем будете реализовывать. Ведь банально надо знать сколько входов-выходов, проводной или радио вариант.
Насчет конвекторов и обогрева дома - если у вас дом из одной комнаты, то можно с одного датчика реализовать включение-выключение конвектора через пускатель, а если комнат много и в каждой надо свою температуру, то и датчиков надо на каждую комнату
Управление по расписанию во всех приличных контроллерах есть
AlexBJ
Сообщение Евгений Ш » 27 окт 2014, 17:47
AlexBJ писал(а):если у вас дом из одной комнаты, то можно с одного датчика реализовать включение-выключение конвектора через пускатель
Для этого достаточно инет-розетки.
Сообщение WIK » 27 окт 2014, 17:48
Илюха писал(а): Ну. т.е. я понимаю что конвекторы можно запитать через термореле заранне предустановленное на какое то значение, а вот есть ли возможность дистанционно задавать это значение и как это реализовать? Ну например собрался я а пятницу приехать в деревню, например утром среды включил конвекторы и наказал им нагреть дом до +5 и поддерживать это значение до пятницы, а к обеду пятницы поднять температуру до +17...
Работу реле по программе, работу по значению температуры - это всё можно на ССУ сделать. Но поверьте, эти игрушки, эти СМСки надоедают через месяц пол-тора! В Вашем случае, я бы, не паря мозги, поставил бы GSM розетку и всё. Собираюсь на дачу - послал бы СМС на вкл. Термостат или родной на конверторе или отдельный выносной.
Тратить лишние 7 т.р. ради создания сценария на вкл-выкл.- извращение.
( пока писал- Евгений уже ответил) :) Можно просто обычную программируемую розетку без всякого инета.
Последний раз редактировалось WIK 27 окт 2014, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
WIK
Сообщение Евгений Ш » 27 окт 2014, 17:49
WIK писал(а):Тратить лишние 7 т.р. ради создания сценария на вкл-выкл.- извращение.
Согласен.
Сообщение AlexBJ » 27 окт 2014, 17:54
при цене одной розетки в районе 4-5тр это действительно актуально, но для одного конветора.. иначе симок не напасешься.. либо через пускатель включать все одновременно, но температура разная везде будет
AlexBJ
Сообщение Илюха » 27 окт 2014, 17:55
В будущем и охрану организую. Лучше уж сразу на перспективу брать, чем потом одно выкидывать другое покупать.
В том и дело, что просто вкл/выкл мало, хочу еще и дистанционное управление температурой.
А потом поставлю датчики объема и задымления. Ну и управление освещением на улице, что бы к приезду территорию осветить.
Илюха
Сообщение WIK » 27 окт 2014, 17:56
Ну тогда ставьте. Ваши задачи оно сделает. А зачем Вам пожарные датчики?
WIK
Сообщение Илюха » 27 окт 2014, 17:57
AlexBJ писал(а):при цене одной розетки в районе 4-5тр это действительно актуально
Ну 5 рублей за просто розетку и 7 за многофункциональный девайс с широкими возможностями, мне кажется не та разница... А дешмановский китай работает из рук вон...
Илюха
Сообщение WIK » 27 окт 2014, 18:00
Я себе поставил за 500 р розетку-программатор. Третий год- и не парюсь. Включется в птн в 20.00 до 15.00 субботы. Приеду- хорошо, не приеду- фиг с ним.
WIK
Сообщение Евгений Ш » 27 окт 2014, 18:10
Илюха писал(а):Ну 5 рублей
Первая попавшаяся - 3300 http://market.yandex.ru/search.xml?hid= ... B0&srnum=1
Сообщение AlexBJ » 27 окт 2014, 18:14
Объясните плиз на пальцах - что такое дистанционное управление температурой? типа полчаса гдето до 10 градусов, потом 5 минут до 25, потом еще через полчаса залезть и поставить 15 градусов? на сколько я понимаю значений температуры должно быть два - защита от замерзания и комфортная, в крайнем случае три - две из которых комфортные..
по поводу остального функционала - вы сначала напишите все что хотите получить в результате
з.ы. вот я бы себе на даче и в квартире замутил много интересных вещей на крестроне, но жаба душит..
AlexBJ
Сообщение Kuzovok » 27 окт 2014, 18:30
Вделал в систему отопления 100 литровый бойлер. Было в системе 50 литров воды. Стало 150. Теперь не так легко вскипятить систему. Плюс остывает на 40 минут дольше. И еще плюс можно эти 40 минут тепла запереть в баке краном и открыть его после того как помещение остынет.
Идея пришла после того как узнал, что существуют тэны для бойлеров с резьбой. Вкручиваюся такие тэны в резьбу 1 1/4 дюйма. А у меня бойлер валялся, которые побежал по флянцу после 2 недель использования. Сварной заварил флянец. В заплатку вварил резьбу на 1 1/4 дюйма для тэна и 3/4 резьбу. В резьбу для тэна ввернул переходник на 3/4 дюйма. Подал воду из котла через нижнюю часть бака. Забираю через верхнюю часть. Стандартные разъемы заглушил.
Таким образом можно реанимировать водогрейный бойлер. А можно и увеличить объем малолитражной системы отопления.
Подумываю взять 3 бака по 200 литров. Либо сварить теплоаккамулятор на тонну. Своего рода современная русская печь получается. Ставим твердотопливный котел на 40 квт. К нему емкость в пеноплексе на 2 тонный. И 2 насоса. Один между котлом и емкостью. Второй между емкостью и батареями. Тогда можно будет кранами на батареях регулировать количество расходуемой энергии. А топить котел придется всего 2 часа в сутки. А то и раз в двое, трое суток. Чем не русская печь?
Жаль не знал о таком приеме когда горе сантехники монтировали котел. Они не подсказали. Наверное возиться не хотели. Или не знали.
Последний раз редактировалось Kuzovok 27 окт 2014, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Kuzovok
Сообщение дима » 27 окт 2014, 18:30
WIK
так ,а по мне что?я сформулировал задачи...
п.с.
ждемс ответа.
Сообщение Илюха » 27 окт 2014, 18:30
AlexBJ писал(а):Объясните плиз на пальцах - что такое дистанционное управление температурой? типа полчаса гдето до 10 градусов, потом 5 минут до 25, потом еще через полчаса залезть и поставить 15 градусов?
Не совсем так. Выше объяснял... По большому счету нужно две границы температуры, поддержание небольшого плюса(но не для защиты от замерзания а для быстрого выведения на комфортную температуру) и доведение температуры до комфортного значения(что бы приехать и в тепле затапливать дровяную печь, в уже прогретом доме) Но что бы эти значения можно было задавать дистанционно, а не фиксированно только + 5 и +17... Для меня 17-18 градусов комфортная температура, но если со мной приедет супруга с подругой, для них это будет температура промерзания, и мужно минимум 24(но для меня эти 24 - ад) Воть и хочу исходя из коньюктуры иметь возможность задавать значения.
AlexBJ писал(а):по поводу остального функционала - вы сначала напишите все что хотите получить в результате
По моему все яно написал... Первое - дистанционное управление температурой в доме(по вышеописанному принципу), второе(вторичное)- охранная система с возможностью прослушки и громкой чвязи.
Евгений Ш писал(а):Первая попавшаяся - 3300 http://market.yandex.ru/search.xml?hid= ... B0&srnum=1
И все равно это будет всего лишь просто - розетка. А потратив в два раза больше я получу оборудование с несопоставимым функционалом.
Илюха
