Текущее время: 18 окт 2026, 16:34
Сообщение Kuzovok » 04 окт 2014, 15:39
В деревянных срубах точно нельзя изолировать утеплитель от влаги которая идет из дома. Дом будет гнить. А для бетонных лучше пенопласт, пеноплекс использовать. Те влаги вообще не боятся.
С каркасниками понятно, что иначе дело обстоит. Если бы строил дом с нуля то хорошо бы думал из чего строить. Чем дольше в дереве живу тем больше нравится. Смущает возможность возгорания. И еще не нравится то, что тепло нигде не аккумулируется. Тут русская печь спасла бы. В остальном нравится. На начальном этапе минимум затрат на отделку. И организму приятно в дереве.
Kuzovok
Сообщение dimid » 04 окт 2014, 19:24
Militar Katze писал(а): Причем чего многие забывают надо проклеивать стыки изоляции = полная герметизация.
э как, а влагу из дома куда убрать???? мы ж испаряемся помаленьку, особенно ежели дышим. :brainy
Сообщение NarimanSPb » 04 окт 2014, 21:03
dimid писал(а):э как, а влагу из дома куда убрать????
Форточка и поддувало печки. :acute
Сообщение dimid » 04 окт 2014, 21:20
Kuzovok писал(а): еще не нравится то, что тепло нигде не аккумулируется.
Вспоминаем физику, вопрос: что является хорошим аккумулятором тепла ( подсказка: из чего делают акб холода)... Еще вопрос: из какого акб t проще извлечь енту t...
Ответ: вода. соленая вода (антифриз) еще лучше. природный акб t. классический пример: гольфстрим и северо-антлантическое течения, которые влияют на климат всего мира.
На небольшой загородный дом достаточно всего 200 литров для стабилизации t в течении суток.
Пы.Сы. Искайте да обрящете.
Сообщение Militar Katze » 04 окт 2014, 21:24
Это уже занятие для системы вентиляции. Ее никто не отменял (вытяжки, форточки и пр. и др.) :wink:
Сообщение dimid » 04 окт 2014, 21:30
Militar Katze писал(а):Это уже занятие для системы вентиляции. Ее никто не отменял (вытяжки, форточки и пр. и др.)
сквозняк, а закрыл - душно. А шо нить из систем "микропроветривания" ???
Сообщение Militar Katze » 04 окт 2014, 21:35
dimid писал(а):А шо нить из систем "микропроветривания" ?
Не совсем понимаю какие с ними могут быть проблемы при сегодняшнем изобилии систем :shock: - клапаны для вентиляции с регулировками, окна с микропроветриванием и клапана на них, которые от влажности открываются. и пр и др. У меня в санузле стоит вентиляция с регулировкой, и на кухне. Белье зимой сушим, никакой сырости.
Сообщение dimid » 04 окт 2014, 22:38
Militar Katze писал(а):Не совсем понимаю какие с ними могут быть проблемы при сегодняшнем изобилии систем - клапаны для вентиляции с регулировками, окна с микропроветриванием и клапана на них, которые от влажности открываются. и пр и др. У меня в санузле стоит вентиляция с регулировкой, и на кухне. Белье зимой сушим, никакой сырости.
Эту тему еще не изучал.... про окна пластиковые с микропроветриванием слышал, а вот о
Militar Katze писал(а): клапаны для вентиляции с регулировками
не довелось. Завтра начну заделывать белые пятна в своих познаниях :oops: а на сегодня: Спокойной ночи!
Сообщение дима » 05 окт 2014, 08:11
Militar Katze писал(а):У меня в санузле стоит вентиляция с регулировкой, и на кухне. Белье зимой сушим, никакой сырости.
модельку не озвучите :compliment
Сообщение Militar Katze » 05 окт 2014, 08:39
дима писал(а):модельку не озвучите
Стандартный вент конструктор c вентилятором :lol: Клапан не могу найти картинку. Но выглядит как декоративная пластиковая заглушка, которая крутиться мануально, вращением регулируем вентзазор. Над ней в вент трубе вентилятор. Вентилятором пользуемся если Штурманесса покрывала стирает и сушит толстые одеяла. Про сушке просто белья вентилятор включать не надо.
клапан примерно такой:
вентилятор в трубе примерно такой:
Высота вентстояка в санузле 2,5 метра, на кухне все 3.
В морозы при сильном ветре кухонный клапан закрываю совсем. Хватает вентилировать тяги дымохода котла.
Сообщение dimid » 05 окт 2014, 09:30
Спасибо за наводку, нарыл в тырнете много интересной информации и взгляд на вентиляцию домика стал несколько иным, особенно заинтересовала система вентиляции с рекуперацией, правда пугают они своим ценником... но набросал уже простенькую схемку с использованием автомобильных радиаторов и фильтров (они на потоке и высока конкуренция следовательно ниже ценник) которую при желании можно использовать и для охлаждения, и для нагрева воздуха с минимальными энергозатратами. Капаю дальше. :compliment
Сообщение Serhio » 05 окт 2014, 18:09
Это правда! Пароизоляция отлично сохраняет тепло, но и не только...например, вата не мокнет, т.к. мокрая вата- уже не утеплитель, но самое главное, сохраняет в пмещении углекислый газ( это я я мяХко, бывает и перегар). Вентиляция весч хорошая если есть грамотный расчет по притоку и вытяжке и реализация того проекта. Мы ж по старинке - форточка, честно скажу, не всегда эффективно
Serhio
Сообщение Militar Katze » 05 окт 2014, 18:15
Serhio писал(а):Вентиляция весч хорошая если есть грамотный расчет по притоку и вытяжке и реализация того проекта.
Вытяжку делаем с запасом, а на канал ставим регулировку, оптимальные значения подбираем в процессе проживания.
Сообщение Kuzovok » 06 окт 2014, 09:55
А если вдруг с вентиляцией ошибемся и влага все же пойдет в стены и упрется в пароизоляцию?
И собственно зачем нужна пароизоляция между деревянной стеной и утеплителем если мы всю влагу и так вывели вентиляцией?
Жалею теперь что поставил биметалл вместо чугунных радиаторов. В системе всего навсего 45 литров воды. Из них порядка 25 в котле. Это первый этаж (75 м). После отопительного сезона буду врезать в отопление бак литров на 200. Но теплообменником в ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ он будет являться только по отношению к системе отопления. Потому как бак утепленный. Либо насос нужно постоянно включенным держать. Лучше все же чугунину было ставить. Теперь этот бак дороже чугунины обойдется.
Kuzovok
Сообщение Serhio » 08 окт 2014, 13:50
Kuzovok писал(а):И собственно зачем нужна пароизоляция между деревянной стеной и утеплителем если мы всю влагу и так вывели вентиляцией?
Kuzovok
Да не влагу мы обычно выводим вентиляцией, а .... перегар :) :) :)
Serhio
