22 см мало для Московской области. Если конечно нормой считать фискарс (15 плотных кубов, это считай 40 кубов навалом покупных) на отопление 40 метрового домика то можно и сарай из досок считать теплым. Лишь бы не дуло. У меня был выбор: 1) Оставить оцинидровку в покое. Год еще пожить в квартире и покопить на магистральный газ. Потом топить дом газом. 2) Забить на красоту. Затянуть дом базальтом и сайдингом. Поставить на первое время твердотопливник. Пошел по второму варианту.
Семён Семёнович писал(а):А как такое может быть: на Южном Урале достаточно, а в Московской области мало? Или всё дело в слове "южный"?
Видимо дело в том, что у каждого своя комфортная температура. Кому то и 18 жарко, кому и 25 холодно. Бывал в гостях у человека на даче, у которого дом из 200 мм бруса. Бывал по поздней осени. Не сказал бы, что холодно у него в доме. Вполне комфортно, жить можно. Причем стены ничем не утеплены, 20 см бруса как есть с джутом меж ними, правда собран в теплый угол. Перекрытия 150 мм минваты, окна стеклопакеты. Топит электричеством, ибо газа в СНТ нет. Насос, батареи, все дела. Вот мощность котла только не уточнял. А по хорошему то я и в 100 мм дачном домике до Ноября живу. С каркасником на 2 этаже. А ежели люк туды захлопнуть, то и в Январе протапливаю за день первый этаж до комфортных +18-20 градусов. А если покажу чем обогреваюсь - со смеху попадаете. Поэтому не знаю, как может быть 22 см бревно холодным для Московской области. Если уж только щели повсеместно в нем и без утепления вовсе...
3dmax писал(а):Поэтому не знаю, как может быть 22 см бревно холодным для Московской области.
Тоже не могу понять. Щитовой дом + 50мм упсы+сайдинг. Правда, щелей нет. Зимой 2х1200кВт + на сильные холода печка. Да, мне прохладнеько, простынкой электрической пользуюсь. Но прохладненько не не потому, что не хватает, а потому, что остальные не разрешают топить до комфортной мне температуры.
22 см бревна не равно 22 см бруса. При условии, что и то и другое хорошо проконопачено. Отопление 22 см при 150 квадратах в доме и отсутствии магистрального газа за несколько лет выливается в новый Логан. Даже пробовать не стал. Отгородил первый этаж от второго базальтом. И стал утеплять стены. Не хочу топить улицу. Одно дело отапливать 40 квадрат. Другое дело 150. Хорошее утепление даст экономии на такой площади в районе 10 тысяч рублей в месяц. В зимние месяца конечно. Что по мне то лучше вкладываться с самого начала в утепление. Лучше дом в пластике. Чем каждый месяц платить лишние 10 тысяч.
2400 вт в теории отопят 25 квадрат при -30 в средне утепленном доме
Урса если она правильно положена идет один к трем к дереву. Т.е. 50 мм Урсы заменяют 150 мм дерева. У меня на стыках не толще 120 мм. Вот и думайте, что теплей щитовой домик в 50 мм Урсы или деревянный дом из 22 см оцилиндровки. Но Урса работает только если она сухая. Стоит неправильно поставить пароизоляцию и Урса намокнет и перестанет работать. И даже при правильно установленной пароизоляции Урса отсыревает от влаги идущей из дома. За исключением случаев когда Урсу ставят внутри дома или ставят пароизоляцию внутри дома.
Kuzovok писал(а):22 см бревна не равно 22 см бруса. При условии, что и то и другое хорошо проконопачено...
Это - да. Но. На таком диаметре напуск меньше 15 сантиметров. Это на срубах, ну и на оцилиндрованных. При этом: я живу на Южном Урале. Там таких домов весьма не мало. В смысле, рубленных. Так вот, я живу в частично рубленном доме. Где-то комель (ну это то, что в доску не пошло) под тридцать, но в среднем бревно - чуть больше двадцати (достаточно редко). Деревянную часть дома не утеплял ни разу.
ежли честно у вас какието странные понятия о технологиях строительства и утепления. у меня дом 130 квадрат под Волоколамском, в сторону Рузы как раз, в доме 2 люка неутепленных с щелями, в паре мест вообще напрямую на крышу щели выходят, и ничего - спокойно новый год зимовали, расход топлива был вполне адекватный.
вы вот скажите лучше - вы когда конопатили, у вас торец конопатки превращался в ромашку потихоньку с отваливающимися лепестками?
У меня хорошему знакомому, когда надоело снимать квартиры и выкладывать деньги за чужое жилье, которое все равно своим не станет. Он в 20 км от города купил участок 10 соток, и пока строил дом 3 года жил во времянке, каркасном сарайчике 6х3. Каркакс полубрус 100х50 снаружи обшит ОСП, поверх ОСП - сайдинг, утеплитель 100 мм по типу Роквула, изнутри обшит вагонкой, пол и потолок тоже 100 мм утеплитель. Отапливался двумя масляными радиатороми. Три года с семьей круглый год жил и не замерзал. Дом к стати тоже каркасный построил, отапливается обычной дровяной кирпичной печью. А времянку под баню переделал.
Там мы скоро придем к тому, что и окна вставлять не нужно. Конопатить оцилиндровку практически не приходится. Так как конопатка не лезет в щели. Конопатил только там где конопатка проходила. Щели специально не расширял. Но все щели промазаны специальным шовным герметиком. Т.е. холодный воздух сквозь щели точно не проходит. В доме будем зимовать первую зиму. Сегодня ночью на улице было не ниже ноля. В 24 часа натопил до 25 градусов. За ночь дом остыл до 20 градусов. Много это или мало не знаю. Нормально сделанные каркасники отопливают электричеством. За зимний месяц несколько тысяч хватает на отопление 150 метрового дома. Вот к этому надо стремиться.
