Текущее время: 22 окт 2026, 04:49 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Ставил в пластиковую бочку ТЭН на 1,5 Квт. ТЭН с терморегулятором в торцевой части ,регулятор Тпод шлиц.Ставить естественно нужно в нижнюю часть бочки. Подключал через УЗО. Бочка литров на 150 грелась до 40-50 град. около часа, зависит конечно от температуры на улице.
200 литров ТЭН на 1 квт будет греть суток двое...
вот 3-4 квт было бы в самый раз...а до какой температуры греть?Будет ли подмешиваться холодная где-то внизу??? Не хочу расстраивать-но тяжело будет в пластмассовый бак вделать...ведь надо и регулятор температуры и заземление(чего непонятно).Есть и с регулятором,точно....но на 4 квт не видел.И проводку на 4 квт какую надо??? Я купил на дачу накопительный Аристон на 90 литров.1,5 квт.4 часа греет и автоматически держит(если не отключать) температуру.Внизу-смеситель и душ.На 4 -х человек помыться от души(не ограничивая себя водой и временем-вода то там 80 град и подмешивается к ней холодная).Все культурно.Если отключить вода не остывает сутки.Может такой купишь-себе любимому???Или уже купил???
Начните с того, что проверьте: какая у Вас электропроводка и предохранительные устройства в электросети. Если они рассчитаны на нагрузку в 4 кВт - ставьте ТЭН на 4 кВт, если нет - уменьшайте его мощность до допустимой.
Лучший вариант. Без заморочек. Пластиковую бочку сосед ставил, долго возился с установкой ТЭНов. У него 2 тэна по 2квт, провод сечением 2,5 мм 3-х жильный, выведен на домашний щиток, где есть оба "минуса". Баки как у Вас для летнего душа, греются от солнца хорошо. Особенно если сделать вокруг рамы с плёнкой, чтобы ветер не остужал.
Путник
1. Заниматься самодеятельностью с электричеством, там где плюс к этому электричеству есть вода и живое тело, я бы не рекомендовал. 2. Если вы всё таки рискнёте, то: - Чем мощнее тэн, тем быстрее будет нагреваться вода. Тут ограничения будет давать только проводка в вашем доме. Обычно проводка идет проводом 2,5 кв., что будет соответствовать максимальной мощности 6 кВт. - обязательно предусмотреть защиту в виде заземления и УЗО (Устройство защитного отключения) 3. Я бы к имеющейся ёмкости лучше прикупил бойлер литров на 50 и подключил его через то же УЗО.
Провод марки ПВС 2х1,5 при силе тока 16А и напряжении 220В выдерживает мощность более 4 кВт. Таким образом, 2х2,5 хватит " с головой" (поскольку бак пластиковый - заземлять нЕчего и третья жила не нужна, хотя... конечно, по правилам электробезопасности все электроустройства должны иметь надёжное заземление, только не в каждом доме оно есть). Последний раз редактировалось vvs 21 фев 2009, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас использую в бане вертикальную колонку с дровяным и электрообогревом на 80 л. Заодно и предбанник обогревает .
Окей, заземление хоть не нужно... Так значит можно прикупить два тена по 2 кило и вставить их в разные концы бака для ровного нагрева при подводящем проводе 2,5 квадрата? Температура воды планируется не выше 5о градусов.
Это если отключать при мытье.А если не отключать-как же без заземления???????????????????Как инженер-электромеханик не могу даже вслух такое говорить! Я ничего не отключаю,не заморачиваюсь этим-есть специальное заземление.Это потому,что моются и престарелые родители и детки 20 лет женского пола.Всех не научишь и не запомнят в 84 года-проверять,выключено ли питание перед мытьем. А так я спокоен... Вернемся к нашим баранам:СНиПы позволяют нагрузку по меди(не в помещении-на сырой улице всего 6-7 ампер на квадрат.1,5 квадрата-это экономить на себе.Надо не менее 2,5 мм.кв.
Только если СТРОГО следить за отключением перед мытьем!!
Это по-любому когда я пойду. А теща пусть под напряжением моется...
Давайте всё же "расставим" точки над "i": если в доме у Путника нет заземляющего контура (а такое не исключено, почему я и говорил, что ему нужно проверить свою электропроводку и предохранительные устройства), то ему и заземлять нЕчего. Тогда первым делом ему надо менять в доме всю проводку на 3-х проводную и делать заземление. Если есть - то заземлять нужно все электроприборы и устройства, но всем этим заниматься должен специалист.
Заземления нет. Провод в душ идет 2.5. УЗО какой ставить на 2 тена? Или может все-таки одним на 2 кило обойдусь?
Давайте. Черный пластиковый бак для мытья ставят не в доме(Мы ж не в Ростове живем,где тепло) а на ДАЧЕ.То есть-в летнем душе(наверху) или в Хозблоке.Иметь там контур заземления вовсе не обязательно.Достаточно вбить в землю метра на полтора кусок арматуры и к нему заземлить ТРУБУ сливную с сеткой-из под которой мыться будут.Так и вода в баке будет заземлена. Если нет земли(вбитого стержня или водопровода металлического летнего(не квартирного или домового,а того что по дачным участкам идет у нас обычно) то можно ЗАНУЛИТЬСЯ, а не заземляться. По крайней мере тещу не убьёт.. У меня на террасе(кухне) стоит еще Аристон на 30 литров(проточно-накопительный)-так вот он просто занулен.На 0 посажен заземляющий провод.Называется-"защитное зануление" по науке. Конечно обходов пожарных и МЧС у нас на дачах не бывает-но я сам в этом разбираюсь в силу образования.Чем плохо зануление? Контур заземления.....у нас на дачах не делают...
Там ,где нет контакта с водой у нас на дачах и в загородных домах ничего обычно не заземляют. Ни телевизор,ни холодильник,ни ДАЖЕ компьютер
Борисыч- ну нет у мну металла там, ТОЛЬКО САМА ЛЕЙКА. Все из пластика... Воду заземлять только через тен придется...
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
