Текущее время: 15 окт 2026, 06:47
Новый Renault Logan 2014
Re: Новый Renault Logan 2014
Сообщение AVA » 29 авг 2014, 21:30
valera писал(а):"сопля" осталась с штатными щётками. Поставил себе на водительскую сторону 65, попозже расскажу о результате. На первый взгляд-пропала.
Должна пропасть. Просто в дождь четко видно что пассажир щетка имеет больший рабочий ход. И я думаю что 65 см водительской щетки, должны убрать это. Сейчас имею щетки 60 - 50 см. Нет перехода буквально см 2. И эти 2 см дают потек воды.
AVA
Сообщение Сергей Старый » 31 авг 2014, 15:58
подскажите а у вас крышка блока предохранителей под капотом нормально открывается?я у себя не смог открыть-упирается в крыло. :cry:
Сергей Старый
Сообщение valera » 31 авг 2014, 17:58
может там ухо крепления?
valera
Сообщение valera » 31 авг 2014, 18:04
valera
Сообщение AVA » 01 сен 2014, 19:16
Отлично все видно. Но тут другой момент. Вы написали что у вас 65 см водительская щетка, но на фото видно что от края очищаемой зоны до верха стекла приличное расстояние ( в крайней верхней точке по вертикали). Просто моя 60 см, дает маленький этот зазор, а 65 см + 2,5 см, будет почти к краю. но это на старом логане. Не думаю что лобовое стекло На новом оригинальное.
AVA
Сообщение I_sErgillo » 01 сен 2014, 20:33
AVA
На фото, очевидно, стандартные щетки по 53 см.
I_sErgillo
Сообщение valera » 01 сен 2014, 20:50
неа, 65 и 50.
вы думаете лобовые стёкла Л1 и Л2 одинаковые?
valera
Сообщение I_sErgillo » 01 сен 2014, 20:53
valera
На новом выше чтоль? Класс.
I_sErgillo
Сообщение семигор » 01 сен 2014, 23:54
I_sErgillo писал(а):На новом выше чтоль? Класс.
А в чём "класс"? Думаю, что сама машина не выше. Скорее более угол наклона выражен, а потому стекло больше, но потолок всё там же.
"старый" Логан: высота 1520 мм
"новый" Логан: высота 1517 мм
Сообщение I_sErgillo » 02 сен 2014, 00:58
семигор писал(а):"старый" Логан: высота 1520 мм
Не-а. 1534 мм. Т.е. выше на 17 мм, почти на два см.
семигор писал(а):А в чём "класс"?
Ну, если угол острее, то забираю "класс" обратно))) Получается- обзорность та-же, стекло больше и дороже.
I_sErgillo
Сообщение Genush » 02 сен 2014, 13:20
Скажите, это у всех при движении в дождь, вода с лобового стекла попадает на боковое, тем самым ухудшая видимость в зеркале водителя? Как с этим бороться? Дефлектор на двери есть , был установлен при покупке авто.
Genush
Сообщение remich » 02 сен 2014, 14:24
бороться? тряпкой-с.
Такая же шняга на такой куче разных машин... отличается лишь скорость загрязнения стекла/зеркала.
Сообщение Genush » 02 сен 2014, 14:35
remich писал(а):бороться? тряпкой-с.
А никто не пробовал ставить дефлектор на лобовое стекло под резиновый уплотнитель, фирмы стрелка?
Genush
Сообщение семигор » 02 сен 2014, 16:18
I_sErgillo писал(а):1534 мм
возможно. Брал с сайта ОД. Посмотрел на сайте Рено - там ваши цифры. Возможно, от колёс зависит ещё. Но смысл не меняется; машина не стала выше.
Сообщение AVA » 02 сен 2014, 17:49
I_sErgillo писал(а):На фото, очевидно, стандартные щетки по 53 см.
стандартные по 50 см.
AVA
