Текущее время: 16 окт 2026, 19:31
Сообщение Kuzovok » 30 июн 2014, 11:15
Можно и без аренды. Пример то же Озернинское водохранилище. В свое время лет так 12-14 назад колхозникам выдали паи. На каждый пай приходилось по 4 - 6 га земли (зависело от совхоза). Что делать с паями люди не знали. Вроде как пай давал право на собственность. Но в то же время собственность оформить не получалось. Не получалось даже получить свой участок для фермерства. Нужно было иметь подвязки. Прошел год, другой и приехали люди из банков, которые скупили паи у людей. Где то давали по 20 тысяч рублей за пай. Где то по 100. Потом прошел еще десяток лет. Сейчас банки уже все давно оформили в собственность. Часть земель поделили на участки, провели коммуникации и сейчас продают на рынке далеко уже не по 100 тысяч за 4 га. На дорогах к водохранилищу сейчас поставили шлагбаумы. Где то даже люди с автоматами стоят. С автоматами правда только на Рузском видел. Но суть в том, что на все водохранилище знаю только одно место где можно свободно оставить машину на асфальте и прогуляться до воды пешком. Народу в жаркое время столько же сколько на Черноморском пляже.
Вот это уже реальная собственность. По такой схеме земли в Московской области перешли в частную собственность.
Кусок леса в аренду может оформить любой желающий. Вопрос за деньгами. А вот оформить совхозные земли через схему с паями получилось далеко не у всех. Это был очередной виток прихватизации. Интересно, что ни разу по СМИ не слышал, чтобы этот вопрос освещали.
Последний раз редактировалось Kuzovok 30 июн 2014, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
Kuzovok
Сообщение Militar Katze » 30 июн 2014, 11:20
Коллеги от глобальных вопросов, возвращаемся к нашим дачам
Сообщение super2008meh » 30 июн 2014, 11:29
Militar Katze писал(а):Коллеги от глобальных вопросов, возвращаемся к нашим дачам
ПалСаныч - беседку обрешетить тонкой рейкой и по периметру засадить:1) декоративный виноград, 2) дикий огурэць, 3) хмель :roll:
Сообщение Militar Katze » 30 июн 2014, 11:31
super2008meh писал(а):1) декоративный виноград
это не обязательно - яблоня тень дает
Сообщение Евгений Ш » 30 июн 2014, 11:32
super2008meh писал(а):хмель
Вот бы не советовал. а) он царапучий, б) его твари какие-то жрут постоянно, в) избавиться от него потом не очень просто.
Сообщение Сима » 30 июн 2014, 15:43
Рейкой хорошо, можно посадить например цветы вьющиеся. Настурцию например. Ну или как вариант виноград. Можно розу еще, есть вьющиеся сорта.
Сима
Сообщение Илюха » 02 июл 2014, 13:34
Возвращаясь к дачному душу... :oops:
В общем задача... имеем помывочное отделение в котором стоит душевая кабина с обычным смесителем(т.е. подвод отдельно горячей воды и отдельно холодной) и два бака с водой в одном холодная в другом горячая. Баки стоят на полу, т.е. начального давления никакого. Вот как эти баки подключить к душевой кабине?
Ну в теории это должно быть что-то типа двух насосов с автоматом выключения как на автомойках. Один качает холодную второй горячую(должен выдерживать 100 градусов).
Ну как то так. Может кто подскажет есть ни на рынке что-то готовое под эти цели?
Илюха
Сообщение super2008meh » 02 июл 2014, 14:01
Илюха может здесь есть полезная информация
http://www.4living.ru/items/article/ste ... rculators/
Сообщение Kuzovok » 02 июл 2014, 14:55
1) Емкость под холодную воду.
2) Насос.
3) Гидроаккамулятор.
4) Реле давления + реле сухого хода.
5) Водонагреватель.
Получаем в итоге полноценный водопровод с холодной и горячей водой.
Не совсем понятно откуда поступает вода в бак?
Kuzovok
Сообщение Илюха » 02 июл 2014, 17:27
super2008meh писал(а):Илюха может здесь есть полезная информация
Этим насосам начальное давление требуется, они лишь повышающие давление...
Kuzovok писал(а):Получаем в итоге полноценный водопровод с холодной и горячей водой.
Над такой схемой думал. Вода поступает в бак посредством мышечной силы))) А горячая вода греется банной печкой. А мое желание уйти от шайки с ковшиком к полноценному душу.
Илюха
Сообщение V255 » 02 июл 2014, 17:36
Илюха писал(а):Возвращаясь к дачному душу... :oops:
А что они у Вас на полу делают? Переместить баки на чердак... проще всего. Или загерметизировать баки и накачать в них воздух для создания нужного давления. Или - один насос, перед ним два крана из холодного и горячего баков и тройник - в нем будет теплая вода, которую будете качать в душ.
V255
Сообщение Kuzovok » 02 июл 2014, 17:52
На чердак воду ведрами тяжело поднимать
Kuzovok
Сообщение Илюха » 02 июл 2014, 20:34
V255 писал(а):А что они у Вас на полу делают? Переместить баки на чердак...
А нет чердака... Баня-вагончик. А зимой на крыше замерзнет...
Ну горячая вода не совсем на полу... на стене, но все равно для душа не хватает давления.
V255 писал(а):Или - один насос, перед ним два крана из холодного и горячего баков и тройник - в нем будет теплая вода, которую будете качать в душ.
Думаю тяжело будет регулировать... В качестве резервного варианта думаю в баке мешать до нужной кондиции и подавать вот таким насосом...
http://www.gippokrat.ru/douche/jr3000_220.php
Но хотелось бы без предварительных ласк...
Илюха
Сообщение Mavrik » 02 июл 2014, 21:01
Илюха
Вам надо 2 самых простеньких центробежных насоса с реле давления (или для экономии обычным выключателем).
Сообщение muadip » 02 июл 2014, 22:07
понабрал шлангов, переходников, новый насос купил, лейки, разветвители и прочую лабуду.... на выходных буду по участку вдоль забора - водоснабжение проводить, для полива, для душа и попробую в дом протянуть.....
muadip
