Текущее время: 19 окт 2026, 22:46
Сообщение super2008meh » 23 июн 2014, 21:51
А исчо виноград
и кулубника
Сообщение Nick_Zh » 24 июн 2014, 07:15
Дачные штучки Штурмана...
Сообщение muadip » 25 июн 2014, 06:31
довез-таки на участок 1000 литровый куб... буду применение ему искать, ибо сливать ледяную воду с колодца, а потом разливать на полив (после того как нагреется) не очень удобно, если конечно насос кинуть...
P.S.: super2008meh, какое ему применение нашел?
muadip
Сообщение super2008meh » 25 июн 2014, 07:46
muadip
Сбор дождевой воды с последующим использованием: баня/стиралка-автомат/полив :boast
Сообщение Kuzovok » 25 июн 2014, 09:50
Думаю над отоплением в своем срубе. Как вариант рассматриваю пропан. Хотя честно говоря не очень то дешево получается. При текущей цене пропана в 16 рублей один киловат выработанной энергии обходится в районе 3.5 рублей. Согласитесь не очень дешево когда электричество стоит 4.5 рубля днем и 2.5 рубля ночью.
Интересно мне вот что. Почему не рекомендуют ставить баллоны в железном ящике снаружи дома. Либо ящик утепляют и обогревают. В машине ведь пропан идет под высоким давлением без всякого подогрева. Говорят зимой в морозы плохо горит и до конца из баллона не расходуется. Может проблема в том, что нужно подать пропан под высоким давлением в дом и там его подогреть. Т.е. редуктор ставить не на улице а в доме. И в редуктор запускать уже подогретый газ.
Kuzovok
Сообщение Евгений Ш » 25 июн 2014, 09:52
Kuzovok писал(а):В машине ведь пропан
Зимой - зимний, летом - летний. А про бытовой я не уверен.
Сообщение Mavrik » 25 июн 2014, 10:09
Евгений Ш писал(а):Зимой - зимний, летом - летний. А про бытовой я не уверен.
Тоже (по крайне мере по ГОСТу :wink: ).
Сообщение Militar Katze » 25 июн 2014, 10:15
Kuzovok писал(а):Думаю над отоплением в своем срубе.
Печь не рассматривали? :shock:
Сообщение Serega47rus » 25 июн 2014, 10:18
Может быть потому, что в машине используется жидкая фаза из баллона (забор снизу). Поэтому температура не важна.
А в быту для плиты или обогрева - паровая фаза. Забор сверху. Поэтому и утепляют. А то газ внутре баллона весь жидкий и в паровую фазу не переходит.
Serega47rus
Сообщение Илюха » 25 июн 2014, 10:21
Militar Katze писал(а):Печь не рассматривали?
+1. Старая добрая дровяная печка - оптимально.
Илюха
Сообщение Kuzovok » 25 июн 2014, 14:41
Отапливать в районе 80 метров. Т.е. только первый этаж. Дом брал уже построенным. Под печь места не оставлено. Так понятно, что печь была бы лучше.
Сейчас выбираю между твердотопливным котлом и котлом на пропане. В будущем возможно будет метан. У соседей есть природный. Но дорого сейчас подключаться.
Не уверен, что в этом году успеем. Помимо отопления еще нужно конопатить и утеплять минватой.
Газ бытовой и автомобильный одно и то же. По крайней мере заправок с бытовым газом не видел.
Kuzovok
Сообщение Militar Katze » 25 июн 2014, 14:47
Kuzovok писал(а):Сейчас выбираю между твердотопливным котлом и котлом на пропане
есть вариант котел на пелетах, плюс - определенная автоматизация процесса, минус в цене пелет, но дешевле газа.
я бы выбрал твердотопливный котел, а если к нему еще батарейную систему приделать вообще хорошо. правда придется систему заполнять смесью антифриза с водой.
Сообщение Илюха » 25 июн 2014, 15:24
Kuzovok писал(а):Сейчас выбираю между твердотопливным котлом и котлом на пропане. В будущем возможно будет метан. У соседей есть природный. Но дорого сейчас подключаться.
Присмотрись к пеллетным горелкам для котлов... Обычный котел на дровах или угле требует к себе частого внимания, а если пристроить пеллетную горелку, то засыпал в бункер запас и она ратает... Да и наличие этой горелки не исключает использование котла на обычных дровах или угле.
http://www.pelletron.ru/boiler_n.htm
Илюха
Сообщение Kuzovok » 25 июн 2014, 16:04
Это один из вариантов. Есть котлы Теплодар. Такой котел можно первоначально использовать как обычный. Позже на него можно установить контейнер с автоматикой для пилет.
Пилетами хорошо топить когда дом хорошо утеплен. Иначе дороговато.
Спасибо за ссылку. На фотках кстати именно Теплодаровский котел. Купер.
Ссылка интересная. Всегда думал, то дрова дешевле пилет.
Kuzovok
Сообщение Militar Katze » 25 июн 2014, 16:13
Kuzovok писал(а): Всегда думал, то дрова дешевле пилет.
Если покупать бревнами, а не колотыми :-D Но вообще дрова дешевле, как не крути.
Сейчас этот форум просматривают: Агент 007 и гости: 4
