Domovoy писал(а):Что касается 60-70 литров, этого вы не получите, максимум литров 20 путем подмеса. Не забывайте что вода зимой в колодце ледяная Из личного опыта: если пользоваться нагревателем 1-2 дня, то проще "Мойдодыр".
Это школьная задачка по физике.
Имеем 15 литров воды, температурой 80 градусов. Сколько литров воды, температурой 30 градусов мы получим, если смешаем этот объем с водой, нагретой в течении получаса водогреем мощностью 1500 Вт? 1500 ватт= 1500 джоулей/сек. За полчаса он выделит 1500*1800=2700000 Дж.
Сколько литров воды, температурой 5 градусов, можно нагреть этими джоулями до температуры 80 градусов= 2700000/(4.2(80-5))= 8571 гр= 8,57 литра.
где, 4,2- удельная теплоемкость воды. Равняется 4,2 кДж/(кг*К) - это значит, что для того, чтобы нагреть один кг воды на один градус, необходимо передать этому кг воды 4,2 кДж энергии.
Итого, за полчаса работы нагревателя в проточно-накопительном режиме у нас имеется 15+8,57=23,57 литра воды температурой 80 градусов.
Подставим наши данные в формулу
Температура смешанной воды=(температура2*объем2 +температура1*объем1) /(объем1+объем2) 30=(80*23,57+5*х)/(23,57+х)
Итого, получаем 47 литров воды, температурой 30 градусов, а никак не 20.
Тепловые потери, иначе КПД я не учитывал. Но сравнение термоса-водогрея и "мойдодыра" будет явно не в пользу последнего.
Domovoy писал(а): Из личного опыта: если пользоваться нагревателем 1-2 дня, то проще "Мойдодыр".
Мойдодыр это только для "помыть посуду" для всего остального лучше пусть будет нормальный титан. у нас мойдодыр стоит на кухне, для душа большой агрегат объемом 80 л, чтобы всем можно было помыться
V255 писал(а): А для русского "теплого" лета и водогареватель туда можно вмонтировать.
так и продают так, с ТЭНом внутри
ТЭН "внутри" бочки - это неправильно! сначала я поставил ТЭН в бочку. Но для душа греть 200 литров, а использовать на мытье максимум 20 л ,,,,а потом она остывает - долго и не экономично. Потом поставил накопительный на 10 литров. Нагревается за 10 минут и мойся, лишнюю воду не греешь, в накопительном она очень долго отается горячей. Полувилось быстро и эффектиуно. А ТЭНом внутри бочки совсем перестал пользовться.
V255 писал(а):ТЭНом внутри бочки совсем перестал пользовться.
ТЭН внутри бочки установлен с времен СССР, тогда других вариантов не было. Сейчас используется в аварийном варианте (когда воды нет в водопроводе).
V255 писал(а):Но для душа греть 200 литров
Бочку совсем не обязательно полностью наливать.
1. в моем варианте водопровод не нужен, вода в накоптельный нагреватель из бочки идет самотеком. 2. каждый раз по ведру в бочку наливать и греть? основная идея бочки - нагрев в ней воды солнцем как можно больше воды а водегреем добрать, что солнце не успеет сделать.
Последний раз редактировалось V255 21 июн 2014, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
V255 писал(а):каждый раз по ведру в бочку наливать и греть?
Зачем? весной налил литров 50, и всё. И почему ведром? Насос имеется на случай отсутствия воды в водопроводе. На кнопочку нажал, уровень посмотрел - выключил.
Час назад вернулись из леса. Проверили заповедные места. В итоге: - белые 1 шт - подберезовики - 2 шт - подосиновик - 1 шт, но здоровый шляпка 20 см, ножка 25 высотой и крепкий - лисички - пол-корзинки -свинка 1 шт.. Уже варятся, скоро на сковородке будут!
V255 писал(а):Час назад вернулись из леса. Проверили заповедные места. В итоге: - белые 1 шт - подберезовики - 2 шт - подосиновик - 1 шт, но здоровый шляпка 20 см, ножка 25 высотой и крепкий - лисички - пол-корзинки -свинка 1 шт.. Уже варятся, скоро на сковородке будут!
На фтором этаже, отец жаловался, что во время ветра его с кровати сдувает Ну и естественно был разобран этот хламовник и.............. прибил направляйки для крепления удержания минваты и .............
Осмин писал(а):Надо привыкать, и уж точно, не как в рекламе. В настоящее время вместо "Топтуна" используем насосик "Экспедиция" (в ведро с теплой водой + авт. аккумулятор (http://e-xpedition.ru/products/eash_06.html).
Спасибо за ссылку, нужно сходить пощупать? Тоже искал с насосом(от АКБ или прикуривателя) но у нас в наличии ничего не нашел.
