Текущее время: 17 окт 2026, 11:23
Сообщение VAK » 18 июн 2014, 13:54
Евгений Ш писал(а):
ZVas писал(а):Реально
Такой пользую. В любом хозмаге продается, только нужно брать именно с таким краном, а не с вращающимся.
Третий год использую, причем круглогодично - все выходные зимой провожу на даче. "Такой" кран сломал гость на 2-м году жизни. Заменил обычным шаровым.
А кипятильник - он опасен в пожарном отношении.
Валерий.
VAK
Сообщение super2008meh » 18 июн 2014, 13:55
muadip
Так это же в "зайчиках" :acute
на "контакт" жмакните :roll:
у нас такой в мае куплен за 1850 р. http://abb-klimat.ru/catalog/climat/vod ... vin_jevbo/
Сообщение AlexBJ » 18 июн 2014, 19:33
ZVas писал(а):- проводка в дачном домике алюминий;
пофик если сечение хотя бы 2,5 квадрата (с точки зрения запаса, вообще алюминий в помещении ликвидировать по стандартам надо современным)
ZVas писал(а):- заземления нет;
это плохо, но решаемо :
1) однозначно надо включать розетку для нагревателя через УЗО или диф автомат
2) если только двухпроводка, то кинуть третий провод от контакта земли в розетке до ноля на ВХОДЕ в УЗО/диф автомат. таким образом при утечке будет возникать разница токов и узо сработает
ZVas писал(а):- работа по принципу : снял крышку сверху водогрея, налил полведерка, воткнул в розетку, мин. через 20 "тепленькая пошла".
все почти так, только ведерком неудобно ужасно наливать, в крайнем случае лейкой. я просверлил в крышке дырку и вставил туда кран шаровый под шланг который, подача воды насосом. вместо пластикового краника тоже поставил под шланг кран, причем через проставку полдюймовую, чтобы подвинуть струю к середине раковины
ZVas писал(а):Реально или я слишком наивен :roll: ?
реально, главное про защиту не забывать
и еще один момент, на зиму сливая воду, надо однозначно выключать из розетки - даже поворот регулятора в минимум при отрицательной температуре позволяет ТЭНу включаться
AlexBJ
Сообщение pffa » 19 июн 2014, 11:53
Как зимний вариант, когда в дом приезжаешь время от времени, такой наливной, конечно, удобнее накопительного. Воду сливать легче перед отъездом.
Но в плане экономичности он сильно проигрывает накопительным, которые устроены по принципу термоса, и один раз нагрев воду тепло почти не теряют. Объем не большой- тоже минус.
15-ти литровый накопительный термекс стоит 3500.
Хочу на зиму такой (с нижней подводкой) подвесить под мойку, и подключить напрямую к насосной станции в колодце.
http://www.ulmart.ru/goods/228439/
Кто знает, полностью ли он сливает воду, если отсоединить обе подводки?
Не порвет его после этого в морозы?
pffa
Сообщение Domovoy » 19 июн 2014, 12:59
Обязательно порвет! Нагреватель комплектуется обратным клапаном, от самопроизвольного слива воды. Если его не ставить, то и нагрева не будет, т.к. бак будет пустой.
В вашем случае или наливной бак(что предпочтительней) или каждый раз откручивать клапан(фото №5).
Domovoy
Сообщение Domovoy » 19 июн 2014, 13:01
pffa писал(а):Кто знает, полностью ли он сливает воду, если отсоединить обе подводки?
Полностью.
Domovoy
Сообщение pffa » 19 июн 2014, 14:08
Domovoy писал(а):Обязательно порвет! Нагреватель комплектуется обратным клапаном, от самопроизвольного слива воды. Если его не ставить, то и нагрева не будет, т.к. бак будет пустой.
У меня сейчас наливной бал 400 литров на чердаке, по-этому и клапана обратного нет, вот я про него и забыл.
Но зимой такая схема не пойдет. Хотелось бы, чтобы: включил насос и вода через накопительный водогрей прямо в кран.
Без предварительного накопления в наливном баке.
А перед отъездом открыть пару краников и слить воду в ведра.
pffa
Сообщение Domovoy » 19 июн 2014, 14:18
pffa писал(а):. Хотелось бы, чтобы: включил насос и вода через накопительный водогрей прямо в кран.
Как вам хочется, называется - проточный водонагреватель)))...нет смысла заморачиваться с баком. Единственный минус такого нагревателя-большая мощность.
Domovoy
Сообщение Militar Katze » 19 июн 2014, 14:23
Domovoy писал(а):Единственный минус такого нагревателя-большая мощность.
И нужен постоянный напор из магистрали.
Сообщение Domovoy » 19 июн 2014, 14:27
Ну ресивер в любом случае не помешает. Тут конечно нужно рассматривать всю систему в целом.
Domovoy
Сообщение pffa » 19 июн 2014, 15:29
Увы, на проточный водогрей не хватает мощности.
Если в целом, то система видится такая:
1. Колодец, в нем погружная насосная станция в вентилем для слива воды и тягой наверх.
2. Труба пнд в траншее 1.8-2.2 метра глубиной.
3. На входе в дом труба утеплена и обмотана саморегулирующим проводом 16 вт/м.
4. Тройник с переключением летний контур/зимний контур.
5. В зимнем контуре- обратный и предохранительный клапан на американках.
6. Накопительный водогрей 15 литров с краниками полного слива воды.
7. Гидроаккумулятор, увы, куда же без него.
8. Смеситель.
Приехали зимой- поставили обратный клапан на американки, воткнули вилку в розетку. Насос, водогрей и обогрев трубы- работают.
Перед отъездом- слили воду, открыв краник в колодце. Открыли краники слива воды с водогрея. Отсоединили обратный клапан и гидроаккумулятор.
Для приездов на выходные такую систему городить, наверное, не целесообразно. Уж проще наливной водогрей. Но если жить постоянно, с периодическими отъездами- вполне ничего, как мне кажется.
pffa
Сообщение Domovoy » 19 июн 2014, 15:40
У вас единственный выход это наливной бак типа" мойдодыр". Мощности нагревателя накопительного бака не хватит даже что бы слегка подогреть воду. При мощности проточного 5Квт. нагревается тоненькая струйка, которой худо-бедно можно помыть посуду. Не забывайте еще что температура воды зимой в колодце приближается к нулю.
ПиСи: Что за проблемы с мощностью?
Domovoy
Сообщение AlexBJ » 19 июн 2014, 19:36
Domovoy
Вода зимой накопительный бак не рвет, ибо сливается из него перед отъездом полностью, причем если на маленьких баках это можно сделать (в разумное время) тот самый обратный клапан (там спец рычаг, хотя я не понимаю как через тонкий пластиковый шланг сливать воду 70 градусов), то на больших объемах это делается через тройник с вентилем, стоЯщий ПОСЛЕ обратного клапана.
Далее - у меня два бака - на 50л (горизонтальный) и на 100л (вертикальный). у горизонтального снизу вообще есть третья дырка для слива, хотя там тоже пришлось коечто модифицировать ;)
Баки работают на 1 или 2 квт оба. на 2 квт маленький греет воду зимой за час до 70 градусов, большой соответственно за два.
летом работают оба на 1 квт (мыться приходится чаще)
pffa
я вот не знаю что такое погружная насосная станция в колодец :?: сам использую по такой схеме насос грюнфос погружной серии SPO (для колодцев, с поплавком), далее через пнд в дом, в доме гидроаккумулятор. если в такой схеме вы не используете основной насос для полива, то все сильно упрощается, иначе гемор есть неокторый :) в просто варианте ставите обратный клапан перед гидробаком + делаете параллель в обход обратного клапана с вентилем, чтобы сливать воду из всей системы. чтобы сливалась вода перед обратным клапаном надо ставить еще тройник с вентилем (я правда хочу замутить еще один обратный клапан, но боюсь вода будет плескать) перед основным обратным клапаном.
чтобы вода не замерзала у меня в трубе стоит самогрей DEVI, труба не замерзала.
основной гемор в мероприятии - прицепить выход с насоса на трубу, которая входит в колодец, мне пришлось варить для этого площадку с лестницей для спуска в колодец
AlexBJ
Сообщение snowvlad » 19 июн 2014, 19:57
AlexBJ писал(а):у горизонтального снизу вообще есть третья дырка для слива,
Вот как? Точно для слива? :roll:
Сообщение AlexBJ » 19 июн 2014, 20:27
там пробка, к которой крепится магниевый стержень, я сделал тройник вертикально, чтобы стержень вставлялся на место (он стал просто на 5 см ниже), на боковую дырку тройника сделал вентиль, через него сливаю. по крайней мере на моем так ;)
AlexBJ
Сейчас этот форум просматривают: Foenstein и гости: 13
