Текущее время: 15 окт 2026, 14:04
Сообщение dimid » 10 июн 2014, 07:55
as73 писал(а):нам недавно на заказ такую сварили:
У родителей в бане похожая конструкция... нарисовался сразу один недостаток: слишком быстро закипает вода :( в итоге для полной готовности бани вода меняется два раза... но бак у них поменьше... вроде...
Для себя решил варить печь отдельно, бак отдельно. В печь вваривается кусок трубы 3/4 или 1 дюйм под наклоном и соединяется с баком. Огонь греет трубу - в трубе закипает вода и начинает циркулировать грея весь бак... кактатак :) Соединять собираюсь сильфонной подводкой из нержавейки, такой же подводкой можно сделать второй контур в баке... ну это так... мысли вслух... необдуманный прожект...
Сообщение Mavrik » 10 июн 2014, 08:00
dimid писал(а):можно сделать второй контур в баке...
А это для ядерного реактора, не иначе... :acute
Сообщение dimid » 10 июн 2014, 08:07
Mavrik писал(а):А это для ядерного реактора, не иначе...
В принципе схожие моменты есть, но мои планы более приземленные... душ... теплый пол... более сложные задачи меня только огорчают :lol:
Сообщение Илюха » 10 июн 2014, 08:32
dimid писал(а):В печь вваривается кусок трубы 3/4 или 1 дюйм под наклоном и соединяется с баком. Огонь греет трубу - в трубе закипает вода и начинает циркулировать грея весь бак... кактатак
А при такой конструкции, вода долго прогревается в баке, баня уже готова и можно парится, а вода в баке до кондиции не дошла. Приходится для поддавания на камни отдельно кипятить. А когда вода в баке нагревается в достаточной степени, уже банные процедуры заканчиваются. Особенно зимой сей факт печалит.
Илюха
Сообщение Militar Katze » 10 июн 2014, 08:41
Илюха писал(а):А при такой конструкции, вода долго прогревается в баке, баня уже готова и можно парится, а вода в баке до кондиции не дошла.
Лучше через бачок продеть печную трубу?
Сообщение Илюха » 10 июн 2014, 08:44
Militar Katze писал(а):Лучше через бачок продеть печную трубу?
Вообще ИМХО лучше и то и другое))) Но я бы одел бачок с пароотводом(что бы не парил в помещение) на трубу.
Илюха
Сообщение dimid » 10 июн 2014, 09:17
Хороший метод, только с дровами тогда надо быть аккуратнее... всяким горбылем не топить, а то смолы на холодненькое хорошо липнут... Знакомец так попадал... за год забилась труба до предела, паяльной лампой потом почти весь день выжигал.
В конструкции с ввареной трубой четыре ведра воды закипают за час (проверено) летом и полтора зимой.
Илюха писал(а): Но я бы одел бачок с пароотводом
Вот тутачки и поможет второй контур для отвода лишнего тепла!
Сообщение muadip » 10 июн 2014, 09:24
Купил 40 метров рабицы, буду тянуть на выходных, закрывать довольно долго у меня открытый участок с соседом (ой, чувствую перебранка и дележка за границу начнётся)....... к августу буду еще 40 метров профнастилом с воротами на замену старому деревянному забору вдоль дороги тянуть.....никто не подкинет телефончик где подешевле можно найти? Пока по 450рэ нашел за лист (2м в высоту и 1м в ширину)....
muadip
Сообщение dimid » 10 июн 2014, 09:34
muadip писал(а):буду тянуть на выходных
Мне это еще предстоит.... а столбики какие и как???? По профлисту не приценивался...
Сообщение Kuzovok » 10 июн 2014, 09:35
С месяц назад паял полипропиленом водопровод с гидробаком и релюшками. Но на старом насосе не заработало. Не хватало давления. Заменил в выходные насос. Теперь все в автомате работает. На 1.5 атмосферы насос включается. На 2.8 выключается. Семейство довольно. Вчера привез электрический бойлер. В выходные буду горячую воду разводить.
Kuzovok
Сообщение dimid » 10 июн 2014, 09:40
Kuzovok писал(а):С месяц назад паял полипропиленом водопровод с гидробаком и релюшками.
http://www.220-volt.ru/catalog-83692/ не проще готовый вариант???? ставил на даче у родителей лет.... много назад, работает без нареканий.
Сообщение muadip » 10 июн 2014, 09:40
dimid писал(а):Мне это еще предстоит.... а столбики какие и как???? По профлисту не приценивался...
под рабицу самые обычные вбитые в землю - в моем случае это распиленные по 2 метра трубы из под обычной трубы (те что в жилых домах стоят) на расстоянии 2,5 метра друг от друга.... а вот когда профнастил ставить буду, то уже как положено металл в бетон...т.к. не планирую шикарного забора ставить, мне бы с дороги с глаз от прохожих и проезжих скрыться, а с двумя соседями и так ограждены с двух сторон рабицей, а с третьими и вовсе забор на протяжении 20лет условно-виртуальный был, который собственно и собираюсь сейчас ограждать.....
muadip
Сообщение Kuzovok » 10 июн 2014, 09:43
dimid писал(а):не проще готовый вариант???? ставил на даче у родителей лет.... много назад, работает без нареканий.
Неа. Внешним насосом можно качать воду только из колодца глубиной не больше 10 м. У нас скважина 16 м. Насос погружной. Ну и шум лишний ни к чему от наружнего насоса.
Kuzovok
Сообщение dimid » 10 июн 2014, 09:46
Kuzovok писал(а):Неа. Внешним насосом можно качать воду только из колодца глубиной не больше 10 м. У нас скважина 16 м. Насос погружной. Ну и шум лишний ни к чему от наружнего насоса.
Тоже верно... Ставил насос на старую покрышку и подключал через гибкую подводку... в доме не слышно... в гараже давольно шумно.
Сообщение Tonik » 10 июн 2014, 09:52
muadip писал(а):...никто не подкинет телефончик где подешевле можно найти? Пока по 450рэ нашел за лист (2м в высоту и 1м в ширину)....
В позапрошлом году забор ставили... профлист в Леруа по 440 р/шт... в окрестных магазинах по 540-560 такой же
Tonik
