Текущее время: 13 окт 2026, 05:30
Кто в кондиционерах(для дома) понимает- подскажите!
Сообщение #Сергей# » 01 май 2008, 21:35
vvs писал(а):про потерю гарантии и последующего сервисного обслуживания я даже не упоминаю)
А вот Ваш ответ
vvs писал(а):обратите внимание, как иной раз безмозгло располагаются наружные блоки сплит-систем на стенах домов, заранее исключая возможность последующего их техобслуживания . Т.е. установщик (таких называют "сезонниками") даже и не думал о необходимости проведения сервисных работ на наружном блоке в будущем
Именно из-за нежелания оплачивать непрофессионализм установщиков и возникает желание "сделай сам''.А инструмент в хозяйстве всегда пригодиться-а так ни денег ни инструмента и в квартире жара... :(
#Сергей#
Сообщение vvs » 01 май 2008, 22:16
#Сергей# писал(а):возникает желание "сделай сам''
Да делайте, ради Бога, если своих денег не жалко: "скупой платит дважды"(с):wink:! Только кто Вам мешает спокойно и вдумчиво выбрать фирму - установщика (а не барыг-сезонников), чай, не в деревне Гадюкино живёте и не на двуколке ездите, остаётся только пресловутый "зелёный зверёк" :shock: ?
vvs
Сообщение Семён Семёнович » 02 май 2008, 09:40
nolik писал(а):"Нам ли, старым солдатам, бояться трудностей" (с)
Уважаемый nolik, по большому счёту на короткой магистрали особенных трудностей нет. Нужна лишь медь дюймовая (скорее всего в Вашем случае 1/2 и 1/4), теплоизоляция под неё, дюймовый же развальцовщик, труборез с колёсиком, набор шестигранников, кронштейн под наружный блок и руки (самое главное). Инструкция по установке, как правило, есть в каждой машинке.
Ввод по электрике, как правило, на колодку внутреннего блока (чаще всего провод уже есть) с этой же колодки межблочный кабель (может быть в поставке, а может и нет, всё зависит от машинки) на наружный (бывает ввод и на наружный, но это дела не меняет).
Далее, не помешают трубогибы (пружинные и также дюймовые), но если их нет, то в принципе, четвертуха и полдюймовка вполне нормально гнётся руками, главное не заламывать и не уменьшать на изгибе проходное сечение до неприлично малых размеров :D .
Если нет возможности сделать в стене одну здоровую дыру, делайте три или четыре.
Особое внимание на дренаж. Располагать дренажную трубку нужно так, чтоб вода в ней не стояла, в инструкции об этом весьма подробно написано. Если в комплекте нет дренажной трубки, то подойдёт трубка слива от стиралки. Внутренний блок есть смысл устанавливать с небольшим уклоном в сторону дренажного отверстия.
Когда установите всю систему, налейте в ванну приёма конденсата с поллитра воды. Если на стене не будет потёков :D , то дренаж работает.
По меди, трубки от внутреннего блока не гните и не запускайте в стену, соединение с магистральными трубками должно быть всегда доступно.
Потренируйтесь резать трубу без сильного нажима и без подлома. Внутренняя кромка хорошо зачищается обычным упаковочным ножом, трубу при этом держите срезом вниз.
Потренируйтесь развальцовывать так, чтоб юбка трубы почти вплотную сажалась на юбку штуцерной гайки и гайка при этом свободно проворачивалась. Опять же в инструкции прописана величина выпуска меди под юбку.
По монтажу магистрали, хорошо бы иметь динамометрический ключ (моменты затяжки есть в инструкции). Если ключа нет, имейте в виду, что и недотяжка и перетяжка чреваты нехорошими последствиями.
Ну и теперь по поводу "варварского пуска" :shock: . Открываете на наружном блоке жидкостной вентиль (тонкая труба) без спешки до конца. На газовом вентиле (толстая труба) есть клапан технического обслуживания. Отвёрткой прижимаете его иглу секунд на 5-10-15. На клапане должны появиться масленые пузыри. Незабываемое зрелище. Открываете полностью газовый вентиль. Привет гарантии :D .
Включайте Вашу машинку и ждите неделю, если через неделю работы кондиционер всё ещё будет охлаждать помещение, то всё сложилось удачно.
Семён Семёнович
Сообщение #Сергей# » 02 май 2008, 09:48
vvs писал(а):Только кто Вам мешает спокойно и вдумчиво выбрать фирму - установщика (а не барыг-сезонников),
А кто Вам мешает спокойно и вдумчиво прочитать начало темы?Человек спросил-я ответил.А Вам я отвечу словами из той же ''оперы"-"рожденный ползать летать ни может"...Вы просто боитесь высоты ,как в прямом смысле-я про установку наружного блока,так и в переносном-Вы боитесь достичь цели.Но попробуйте один раз сделать что-то сами (я в смысле -решить задачу ,которая кажется Вам не по-зубам)и Вы поймете -игра стоит свеч!И "зеленый зверек" тут ни при чем.А по теме-мне ни кажется целесообразной установка наружного блока на балконе,особенно,если он застеклен.
#Сергей#
Сообщение vvs » 02 май 2008, 13:15
nolik, раз уж Вы решили самостоятельно ставить сплит-систему, постараюсь помочь, чем могу:
1. От меня только что уехали установщики: работали ровно два часа, стоимость установки 2900 руб., материалов - 858 руб. (длина трассы - 2,6 м), гарантия на установленную ими сплит-систему - 3 года в этой фирме, сезонное техобслуживание 1250 руб. раз в год "за всё" (диагностика, сухая чистка, промывка, восстановление рабочего давления хладагента и т.д.).
2. Инструменты и приспособления:
Вакуумный насос для откачки воздуха из тракта внутреннего блока и трассы:
Труборез для "чистой" отрезки медных трубок (очень важно не допустить попадания крошек или стружки внутрь при пользовании другим инструментом):
Шабер (для зачистки и снятия внутренней фаски в медной трубке перед развальцовкой):
Развальцовка (для развальцовки медных трубок под штуцерное соединение, очень ответственная операция, т.к. утечки хладагента в первую очередь возможны именно в штуцерных соединениях).
Блок манометров (для контроля давления хладагента в системе):
Перфоратор с буром:
3. Универсальных "советов" нет, т.к. некоторые моменты зависят от модели сплит-системы, её мощности, места установки, но в общем:
длина трассы - не ограничена (с завода в контуре наружного блока закачан хладагент из расчёта длины трассы - 5 м);
электропитание - в основном подаётся на внутренний блок, начиная с "18" - на наружный (но на некоторых моделях возможно, что и на внутренний);
кабель управления (между внутренним и наружным блоком для моделей с функцией обогрева) входит в комплект не всех моделей;
цепь электропитания сплит-системы целесообразно делать отдельной с защитой автоматом на 25А;
дренаж должен иметь уклон 5-7 см на 1 п.м. длины трассы (чем длинее трасса, тем больше должен быть уклон).
4. Материалы:
медная трубка - двух диаметров (диаметры напорного и обратного трубопроводов зависят от мощности компрессора и фирмы-производителя сплит-системы ) продаётся бухтами по 15 м (самая дешёвая, тяжёлая, ломкая и низкокачественная - ессно, китайская):
теплоизоляция - продаётся бухтами;
электрический кабель (3х1,5 mm2 или 3х2,5 mm2) для подачи электропитания на наружный блок от внутреннего (в комплект поставки не входит, приобретается отдельно);
дренажня трубка - вместо гофры возможно применение металлопластика (более долговечен);
изолента, скотч.
5. Порядок работ:
разметка мест установки наружного и внутреннего блоков;
монтаж кронштейнов крепления наружного блока (входят в комплект поставки не всех сплит-систем);
монтаж пластины крепления внутреннего блока;
измерение маршрута и длины трассы;
пробой отверстия для соединения трассой внутреннего и наружного блоков:
обрезка, шабрение и развальцовка медных трубок:
теплоизоляция медных трубок;
установка наружного блока на кронштейны:
монтаж и изоляция скотчем жгута трассы: две медные трубки в теплоизоляции, кабель управления, кабель электропитания наружного блока, дренажная трубка;
присоединение жгута трассы к внутреннему блоку:
монтаж внутреннего блока и вывод жгута трассы наружу:
соединение жгута трассы с наружным блоком;
откачка воздуха из контура внутреннего блока и трассы;
контроль и выравнивание давления в системе;
соединение электрокабелей жгута трассы с клеммной колодкой наружного блока;
пробный пуск сплит-системы.
NO comments 8) !
vvs
Сообщение vvs » 02 май 2008, 15:52
#Сергей# писал(а):А кто Вам мешает спокойно и вдумчиво прочитать начало темы? Человек спросил-я ответил.
Так ведь я и прочитал (спокойно и вдумчиво) и ответил (тоже спокойно и вдумчиво) :wink: ?
#Сергей# писал(а):"рожденный ползать летать не может"
Вы - Икар (или лётчик) :shock: ?
#Сергей# писал(а): Вы просто боитесь высоты ,как в прямом смысле-я про установку наружного блока,так и в переносном-Вы боитесь достичь цели.
Нет, Вы, наверное - врач :cry: ?
#Сергей# писал(а): Но попробуйте один раз сделать что-то сами (я в смысле -решить задачу ,которая кажется Вам не по-зубам).
Не только пробовал, но даже делал, а Вы 8) ? Поделитесь с народом успехами :roll: .
#Сергей# писал(а): И "зеленый зверек" тут ни при чем.
Ой ли :wink: ?
#Сергей# писал(а):А по теме-мне не кажется целесообразной установка наружного блока на балконе,особенно,если он застеклен.
Мне - тоже 8) .
ЗЫ: Последние два года я очень "плотно" занимался обеспечением работ по вентиляции и кондиционированию двух четырёхуровневых зданий - офиса компьютерной фирмы и медицинской клиники: от устройства приточно-вытяжной вентиляции, покупки мобильных кондиционеров для серверных, установки 16 сплит-систем различной мощности и различных производителей до монтажа на чердаке одного из зданий "канальника" McQuay (с привлечением нескольких подрядчиков) 8) . Неужели Вы думаете :shock: , что я вот так просто стал бы выкладывать денэшки из своего кармана на оплату установки сплит-системы у себя дома, если бы не убедился в 100% неразумности "самостоятельной" установки (без очень веских причин) при том, что руки у меня растут оттуда, откуда надо и на плечах, смею надеяться, далеко не кочан капусты :lol: :lol: :lol: ?
vvs
Сообщение #Сергей# » 02 май 2008, 18:34
vvs писал(а):Добавлено: Пт 02 Май, 2008 16:52 Заголовок сообщения:
Так ведь я и прочитал (спокойно и вдумчиво) и ответил (тоже спокойно и вдумчиво) ?
Если Вы имеете ввиду свой отчет об установке кондиционера-то согласен.
vvs писал(а):"рожденный ползать летать не может"
Да успокойтесь Вы-это просто цитата из любимого Вами произведения. :lol:
vvs писал(а):Вы просто боитесь высоты ,как в прямом смысле-я про установку наружного блока,так и в переносном-Вы боитесь достичь цели.
Боязнь высоты-это тот же самый инстинкт самосохранения-присутствует у всех в той или иной форме.
vvs писал(а): Поделитесь с народом успехами
Кондиционер стоит и на нем ни написано кто его ставил.По поводу жабы скажу лишь что это GREE kfr-256/31k.Установка у нас стоит 5500 минус материалы-Вы столько зарабатываете за 4 часа?А вообще,инструмент у меня есть,время тоже,и самое главное-я считаю,что ремонт в доме надо делать самому-чтобы в нем ни поселились чужие эмоции.
#Сергей#
Сообщение vvs » 02 май 2008, 18:51
Побойтесь Бога - я этого не писАл :shock: !
#Сергей# писал(а):...это просто цитата из любимого Вами произведения.
Какого :shock: :shock: :shock: !!!
#Сергей# писал(а):Да успокойтесь Вы...
Вы ничего не перепутали :shock: ? Я совершенно спокоен :wink:!
Да не писАл я этого :( ! Цитируйте корректно :evil: !
vvs
Сообщение lomograf » 02 май 2008, 19:09
vvs
Пустое это.
Если наш человек решил топориком славянский шкап подфуговать - аргументы не действуют.
Токма носом потыкавшись... :wink:
lomograf
Сообщение vvs » 02 май 2008, 19:31
lomograf писал(а):vvs
Пустое это.
Согласен, по крайней мере, "я сделал всё, что мог, кто может, пусть сделает лучше"(с) :wink: !
vvs
Сообщение #Сергей# » 03 май 2008, 09:49
lomograf писал(а):Если наш человек решил топориком славянский шкап подфуговать - аргументы не действуют.
Блоху "аглицкую" тоже НАШ человек подковал...И не тыкался носом,а носом ткнул ! :lol:
#Сергей#
Сообщение Семён Семёнович » 03 май 2008, 10:47
#Сергей# писал(а):Установка у нас стоит 5500 минус материалы-Вы столько зарабатываете за 4 часа?
Исходить из того, что зарабатывается ли столько за такое время, чтоб самому что-то делать не совсем разумно, уважаемый #Сергей#. Не нужно всё доводить до абсурда. Кому-то нравится самому ковыряться, кому-то нет, да и время и способности также немаловажны.
Кстати, что это за хитрая машинка с такой хитрой маркировкой у Вас стоит?
Семён Семёнович
Сообщение #Сергей# » 03 май 2008, 11:21
Я исходил совсем не из этого
Семён Семёнович писал(а):что зарабатывается ли столько за такое время,
И до абсурда ничего ни доводил-надо рассматривать конкретную ситуацию,а не обобщать.
Семён Семёнович писал(а):Кому-то нравится самому ковыряться, кому-то нет, да и время и способности также немаловажны.
Я говорил тоже самое .И вообще спросили совет-помог чем мог,ничьи способности оценивать не начинал.
Семён Семёнович писал(а):что это за хитрая машинка с такой хитрой маркировкой у Вас стоит?
Извините-опечатка KFR-25GW/J31K
#Сергей#
Сообщение nolik » 04 май 2008, 18:07
Огромное Спасибо Всем откликнувшимся!!!
Спасибо, друзья!!
Информации вполне достаточно, чтобы еще раз всё обдумать и принять решение.
PS - А я и Логана сам обслуживаю. :wink:
nolik
Зачотный форумчанин
Сообщение nolik » 04 май 2008, 18:37
#Сергей# писал(а):...А по теме-мне ни кажется целесообразной установка наружного блока на балконе,особенно,если он застеклен.
Тут, конечно, слабое место и сомнения.
Если я вырежу в лоджии отверстие по размеру наружного блока и закреплю его впотай - он будет охлаждаться наружным воэдухом, или как?? :roll:
nolik
Зачотный форумчанин
