Текущее время: 14 окт 2026, 23:06
Сегодня сломали, завтра угонят??
Сообщение Serg64 » 22 май 2009, 16:24
Спасибо за подсказку.заказал через магазин. Единственное сомннение подойдет ли к машине личинка или они одинкавые для всех автомобилей Логан?
Serg64
Сообщение Nick_2141 » 22 май 2009, 16:31
Serg64 писал(а):Единственное сомннение подойдет ли к машине личинка или они одинкавые для всех автомобилей Логан?
Должны подойти. У Вас какая дата выпуска?
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 май 2009, 17:12
Если менять личинки не под совй ключ, то лиоб у вас будет 2 ключа от машины - один от багжника, бензобака и зажигания, и другой - для дверей. Либо надо менять личинки замка багажника и замок зажигания.
вроде иммо не надо будет перепрашивать. Я бы заказал личинки под свой ключ...
Сообщение Partizan74 » 22 май 2009, 17:41
ТОже попал на нариков....свернули личинку, диллер по VIN коду машины заказал точно такую личину как и остальные...все удовольствие 3500 и месяц ожидания.......самое интересное,несмотря на свернутую личинку(ключем не открыть ни закрыть) электрозамок дверь запирает......хорошо......
Partizan74
Сообщение Oprichnik » 22 май 2009, 18:01
Вчера второй раз вскрыли машину, только уже левую. На этот раз культурнее, есть небольшая вмятинка под вставкой, сам замок цел и работает. Попробую сам выправить, думаю будет не сложно, если не получиться, то по страховке.
Oprichnik
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 май 2009, 18:11
Partizan74 писал(а):... электрозамок дверь запирает......хорошо......
Тягу лучше снять - сейчас вашу машину можно окткрыть чуть ли не пальцами ;)
Сообщение Serg64 » 22 май 2009, 22:08
Дата выпуска 2007 год
Serg64
Сообщение 3dmax » 22 май 2009, 22:12
Serg64 писал(а):Дата выпуска 2007 год
А причём тут дата выпуска то? Личинки везде одинаковые, ну кроме замка багажника естественно.
Сообщение Serg64 » 22 май 2009, 22:21
Я решил так,пусть будет два ключа. При этом ключ от дверей,можно с собой и не носить,положить его в автомобиль,допустим в багажник. Центральный замок открывает поэтому ключом практически никто не пользуется.. У меня на девятке он потребовался спустя 9 лет службы автомобиля,когда сигнализация начала глючить. Здесь же если возникнет такая необходимость открыл багажник взял спрятанный ключ и открыл. Стоимость личинки конечно завышенная,сегодня смотрел на Волгу две личинки по цене 400 рублей за 2 шт..д Сперва думал подобрать замену,но потом передумал. Но у меня две двери и стомость соответственно 7000 рублей (двух личинок). Если была одна я естественно заказал под свой родной ключ.
Serg64
Сообщение boris55 » 23 май 2009, 10:02
Serg64 писал(а):При этом ключ от дверей,можно с собой и не носить,положить его в автомобиль,допустим в багажник. Центральный замок открывает поэтому ключом практически никто не пользуется.. У меня на девятке он потребовался спустя 9 лет службы автомобиля,когда сигнализация начала глючить. Здесь же если возникнет такая необходимость открыл багажник взял спрятанный ключ и открыл.
А ЧЕМ Вы откроете багажник-если АКБ сядет???? :oops: :roll:
Сообщение Nick_2141 » 23 май 2009, 12:13
3dmax писал(а):ну кроме замка багажника естественно.
вот поэтому и спросил год... :wink:
По ссылке выше, в логан-шопе, полный комплект личинок с замком зажигания - 3000р.
http://logan-shop.ru/products/zamok-zaz ... nkami-blok
Проще взять его, поменять все по кругу, старые чипы переставить в новые ключи и радоваться... 8)
Сообщение Serg64 » 23 май 2009, 17:50
Я заказал ключ без кнопки,у меня он родной без кнопки,а в сылке указан с кнопкой. Мне главное чтобы личинки подошли.В логан- шопе два вида: один с ключами без кнопки стоиомстью 2700 рублей,а ключ с кнопкой стоимостью 3000 рублей.Неужели не подойдут?
Serg64
Сообщение 3dmax » 23 май 2009, 17:56
Serg64 писал(а):Я заказал ключ без кнопки,у меня он родной без кнопки
Serg64 писал(а):.Неужели не подойдут?
Всё у Вас подойдёт. Ключ с кнопками просто для старших комплектаций, где ЦЗ есть дистанционо открывающийся. А личинки везде одинаковые. Можете хоть с кнопками заказать, хоть без них - всё равно.
Сообщение Serg64 » 23 май 2009, 18:03
Багажник открывается обычным способом ключом.
Serg64
Сообщение Serg64 » 24 май 2009, 15:56
Спасибо за информацию,слава форуму.
Serg64
