Кот не привитый ещё
В общем нужно подтверждение эффективности электрокота, чтобы купить эту железку и дать грызунам по ушам...
Большого количества отзывов в инете по этим устройствам практически нет!
Текущее время: 15 окт 2026, 17:48 Help! Как извести крыс?!Модераторы: Администраторы, Модераторы Mavrik
Кот не привитый ещё В общем нужно подтверждение эффективности электрокота, чтобы купить эту железку и дать грызунам по ушам... Большого количества отзывов в инете по этим устройствам практически нет!
Подтверждаю Если вкратце (т.к. повторяюсь, где-то уже писАл), то у меня в ракушке крысы повадились гадить под капотом. Девайс купил в инет-магазине с доставкой за 1 т.р. Я ставлю на ночной режим, прямо под капотом. Сначала ставил рядом с мордой машины - не помогло. На дневном он работает до 3-х кГц, слышно аж от подъезда, хотя ток в дневном режиме меньше. На жгут поставил крокодилы и цепляю к клеммам АКБ. За неделю стоянки не высаживает, но "глаз" темнеет.
В салоне мне сказали, что не помогает, как я писал выше - к ним приехал человек, у которого стоял ультразвук и был скинут ремень генератора трупом крысы, которая под него залезла.
Нодельман Лев
Я никаким образом не хочу обижать Вашего кота
Коты ленивые (поверьте мне как старому кошатнику)
Про ультрозвук, позвольте личный пример. На собаках проверяли - они убегают реально. У нас гараж был (ракушка) около помойки (контейнера) напротив дома. Естественно крысяки любили там устроить "сейшн" с торжественным перегрызанием проводов. Папа долго терпел , потом использовал...я стрададла- крысяту ушли.. Правда потом радовалась прибавлению в их семействе- крыска родила в соседней ракушке
Спасибо за ответы, как думаете, что лучше купить?
устройство "Электрокот" с питанием от сети и от аккумулятора, http://cezon.ru/tovar/id=128 или купить тайваньский отпугиватель "Банзай" сделанный на 4 батарейках? http://cezon.ru/tovar/id=224 Принцип действия у них одинаковый, мощность на 18 кв\м у банзая слабее И ещё вопрос у разбирающимся в электрике! - если купить батарейки круглые, большие как для фанариков (вроде тип "D") и запихнуть их в блок на 12 вольт и подключить к электрокоту, то насколько их хватит, если электрокот потребляет 0,15А???
Нодельман Лев чтобы ответить на этот вопрос надо знать емкость батарейки - чтобы получить напряжение 12В вам надо последовательно соединить 9 батареек, ток будет равен 0,15А, емкость в 9 раз больше одной
Ток электрокота я замерял - 50мА и 100 ночной и дневной, причем величина меняется циклично, т.е. в среднем ещё меньше.
А время грубо=емкость(мА/ч)/ток(мА)... При последовательном соединении ёмкость - как у одной батарейки
Восемь.
Ёмкость будет равна одной батарейке. Вот если соеденить параллельно, то ёмкость будет в 8 раз больше, но при этом напряжение останется в полтора вольта.
"Электрокот" по питанию не проходит
и у него радиус действия 100 кв\м, кроме того в инете вычитал, что при отражении волн ультразвука от твёрдых перпендикулярных излучателю поверхностей мощность излучения сильно падает. Крыса (всё-таки думаю на неё) грызёт всё в глубине гаража, а машина мордой стоит к воротам. я позвонил в Cмоленск, где делают "Электрокотов" Всё больше смотрю в сторону "Банзая", хотя лошадь абсолютно тёмная "Электрокот" всем хорош, кроме питания, получается, что от 8 батареек емкостью 1000 ма\ч, "Электрокот" будет работать всего 10 часов
Да.. понедельник день тяжелый.. резонанс волн - это когда усиление, а когда отражение в противофазе - это затухание Если мощности хватит, то вешать надо под потолок - тогда площадь распространения будет больше... Нодельман Лев - а чем ваш штатный аккум логана не устраивает? боитесь посадить? можно купить например аккум маленький 12В 7Ач - стоит гдето 400р, единственное его надо маленьким током заряжать.. Кстати у меня дома есть пара ненужных старых - пока жена не заставила выкинуть могу отдать
AlexBJ
Спасибо, за предложение. Штатный аккум итак под напругой - сигналка и т.п. машина бывает по долгу стоит в гараже, поэтому штатный аккумулятор и так подсаживается неслабо, чтобы его ещё отпугивателем на 0,15А грузить... Интересно, вот этот "Банзай" расчитан на 40 кв\м. Принцип действия такой же как у "Электрокота", только не хватает слышимого ухом диапазона частот и постоянного мигающего сверхяркого светодиода... Может рискнуть и купить железку на батарейках? Как думаете, или лучше "Электрокот", но заморачиваться с его питанием от сети (ночью 100% охрана рубильник вырубает и света нет - это у них типа по пожарным нормам, а на самом деле - экономят, а то тут один сосед на зиму решил ракушку неутеплённую отапливать, нажег на 15000 рублей света, а счёт общий - теперь вырубают свет
Нодельман Лев
Помоему проще купить самый дешевый бесперебойник , воткнуть его в сеть и к его аккуму подцепить электрокота - днем бесперебойник будет заряжать аккум, ночью аккум будет разряжаться котом - правда вопрос сколько он в таком режиме проживет..
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
