Текущее время: 14 окт 2026, 18:08
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)
Сообщение Drons » 21 мар 2013, 19:43
snowvlad писал(а): не люблю я УЗО. Очень не люблю...
ДВова! Не спеша, с чувством, расстановкой, расскажи про такую нелюбовь.... :clap
( Летом, после монтажа УЗО, настолько обнаглел, что на улице, в мокрую погоду ,на алюм. стремянке схватил руками фазу :o - ну тряхнуло малость, ... и всё.... :boast ).
Drons
Сообщение snowvlad » 21 мар 2013, 19:46
Евгений Ш писал(а):Ну, он не просто так установлен. В корпусе.
Я немного не то имел ввиду. А то, что у вас, насколько я понял - вводной автомат и счетчик с автоматом на 16А разнесены в пространстве?
То-есть мы имеем два разных щитка. С кабелем между ними. Так? Тут неисправности проявляются несколько иначе...
А вообще, мне кажетсяЮ что я вас не совсем понял - у вас картина отключений автоматов такая же, как у топикстартера - обязательно отключается автомат с16 и вместе с ним с25?
У топикстартера выбивает обязательно автомат освещения и иногда, но обязательно вместе с ним - вводной. Причем - даже ночью, когда свет не горит, и значит - греться не от чего. Если бы дело было в плохом обжатии контактов на автомате освещения, это не приводило бы к выбиванию вводного, ибо нагрев локален, и даже если предположить, что теплом от автомата освещения подогревается вводной автомат, который нагружен силовой цепью и от этого отключается - то это предположение разбиваетя о физически находящееся между нимя УЗО.
Сообщение ShK » 21 мар 2013, 19:52
snowvlad писал(а):Кстати - арматура ваша к нулю присоединена или нет?
Нет.
Собственно схема примерно такая. Заземление перед фасадом дома, потребители на другой стороне, длина дома 10 метров. Мне проще с другой стороны ещё один узел заземления в земле организовать, чем тащить третий провод.
Последний раз редактировалось ShK 21 мар 2013, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение snowvlad » 21 мар 2013, 19:53
Drons писал(а):Не спеша, с чувством, расстановкой, расскажи про такую нелюбовь....
Требуют идеально изолированных проводов. Зачастую на старой проводке или с длинными кабелями, идущими в земле оно отказывается держать себя включенным.
Сообщение snowvlad » 21 мар 2013, 19:57
ShK писал(а):Мне проще с другой стороны ещё отин узел заземления в земле организовать, чем тащить третий провод.
Понимаю. Организуйте. Только подсоедините к нему в куче все, до чего можете дотронуться двумя руками в данном конкретном помещении. Это главное.
Сообщение ShK » 21 мар 2013, 20:04
snowvlad писал(а):Только подсоедините к нему в куче все, до чего можете дотронуться двумя руками в данном конкретном помещении. Это главное.
Это понятно. Ок. Спасибо.
Сообщение Nick_2141 » 21 мар 2013, 21:28
Огоблин... :shock:
Шесть страниц за день... Однако.
Да. Я бы на месте автора темы для начала сменил автомат. Тот, который на свет. 16А.
Денежных затрат - минимум. (рублей 150-200)
Трудозатрат - на 20 минут.
Дешево и не долго.
А вот если замена автомата ни к чему не приведет :arrow: читать сегодняшние 6 страниц и искать козу... :roll:
Сообщение snowvlad » 21 мар 2013, 21:55
Nick_2141 писал(а):Я бы на месте автора темы для начала сменил автомат. Тот, который на свет. 16А
И вводной тоже?
Сообщение MLI » 21 мар 2013, 22:13
И вводной тоже?
Если автоматы производства контор типа ДЭК или ИЭК, то менять все сразу. Установить Legrand или АВВ и обязательно запитать стиралку через существующее УЗО. И при этом не забывать про селективность и сечение существующих проводов. Мое мнение - проблема в автоматах. Один из них однажды хорошенько пригорел и теперь не держит заявленного номинала. Также не стоит забывать, что электрика - наука о контактах. :lol:
MLI
Сообщение Nick_2141 » 21 мар 2013, 22:34
snowvlad писал(а):И вводной тоже?
Это вполне логичный шаг№2 (если замена 16А не приведет к успеху...) :roll:
Сообщение oira » 22 мар 2013, 04:38
MLI писал(а):Также не стоит забывать, что электрика - наука о контактах.
Эт точно - знакомый электрик, как тока к нам в гости зайдёт - сразу хвать отвёртку и давай контакты подтягивать... аж боязно, что резьбу сорвёт...
oira
Сообщение Шико » 22 мар 2013, 05:37
да, логичный.
особенно, если электрик - романтик, а клиентка - доярко с маникюром: один раз зашёл - прочистил эти... контакты, второй раз зашёл - один АВ поменял, в третий раз зашёл - пообедал...
вообще-то, если
Nru писал(а):квартира в доме, 73 года постройки
то проводку следовало поменять ещё лет надцать назад.
Сообщение snowvlad » 22 мар 2013, 05:50
MLI писал(а):Мое мнение - проблема в автоматах. Один из них однажды хорошенько пригорел и теперь не держит заявленного номинала.
Nick_2141 писал(а):Это вполне логичный шаг№2 (если замена 16А не приведет к успеху...)
Ну, пущай заменит... Да тлолько вот этого
Шико писал(а):проводку следовало поменять ещё лет надцать назад.
никто не отменял...
И ещё. Современные автоматы - светлого цвета. И подгорание на их "коже" сразу отражается. Как и на изоляции провода, который подходит (отходит от) к автомату. Раз топикстартер смотрел на автоматы открывая панель щитка (а он это делал, раз знает, что к УЗО никаких проводов не подходит), то он сразу увидел бы следы нагрева на корпусах автоматов и на прроводах.
Замену автоматов, вполне исправных на другие, более исправные ( :lol: ) но с бОльшим номаналом я и сам практикую, когда другого вывода нет. Но это всегда лишь оттягивает момент необходимости делать что-либо с кабелем.
Сообщение NarimanSPb » 22 мар 2013, 06:35
Nick_2141 писал(а):Да. Я бы на месте автора темы для начала сменил автомат. Тот, который на свет. 16А.
Дешево и не долго.
А можно вообще без денег и быстрей.
Просто временно переподключить провода от автоматов на свет и розетки. Если теперь вырубаться будут розетки, то значит автомат г..но! :acute
Сообщение Serhio1 » 22 мар 2013, 07:23
Что то у нас топикстартер потерялся. Как там у него дела интересно? Требуем продолжения банкета :) !
Serhio1
