Текущее время: 18 окт 2026, 16:33
Сообщение AlexBJ » 07 янв 2014, 17:28
Наконец добрался до электрики первого этажа на даче, ввод трехфазный, установлены РНПП-302 с контактором ABB ESB 40-40
По ощущениям проблем с настройкой пока больше защиты существенно, т.к. напруга по фазам плавает в зависимости от количества соседей. В результате РНПП регулярно отключает нагрузку из-за перекоса фаз, в том числе при включении насоса :) причем стало понятно, что просто перекинуть тот же насос на другую фазу не получится - при другой конфигурации соседей все может поменяться.. Остается только настройки загрубить настолько, что не понятно будет ли после этого защита хоть какая.
Кстати контактор довольно здорово греется, зазор побокам обязателен
AlexBJ
Сообщение Nick_2141 » 07 янв 2014, 18:25
AlexBJ писал(а):Наконец добрался до электрики первого этажа на даче
:shock: :shock: :shock:
Это точно дача?
Может ЦОД какой-нить?... :roll:
Сообщение Евгений Ш » 07 янв 2014, 18:27
Nick_2141 писал(а):Это точно дача?
У каждого своё понятие о даче... :-D :-D :-D
Сообщение AlexBJ » 07 янв 2014, 18:32
Nick_2141 писал(а):Может ЦОД какой-нить?... :roll:
В ЦОДах я к сожалению не лазил в электрощитах, а в серверных разного масштаба часто намного хуже бывает..
А насчет дача-не дача, ну какой смысл делать плохо? :) а так на каждую группу розеток в комнате свой провод, отключай что хочешь, остальное будет работать. Осталось только розетки сделать :)))
AlexBJ
Сообщение Горец » 07 янв 2014, 19:25
AlexBJ писал(а):А насчет дача-не дача, ну какой смысл делать плохо? :)
Эх, вчера на дачу ездил снег с теплиц сбрасывать, надо было тёщино электрохозяйство сфоткать: счётчик с диском и пара пробок с кнопками, вот и вся автоматика.
Дому 30 лет, ни одного КЗ не было. Только стабилизатор пришлось докупить, в выходные до 140В напруга падает.
Горец
Сообщение AlexBJ » 09 янв 2014, 07:34
Горец писал(а):Дому 30 лет, ни одного КЗ не было. Только стабилизатор пришлось докупить, в выходные до 140В напруга падает.
Честно говоря не понял что и с чем вы сравниваете.. Я сильно сомневаюсь, что у вашей тещи на даче есть пара водонагревателей, круглогодичная подача воды в дом, нормальный санузел с теплым полом, пара насосов (один в колодце и один в септике), а заодно 15кВт мощности на входе. А береженого сами знаете ;)
AlexBJ
Сообщение Militar Katze » 16 янв 2014, 09:19
Намедни озаботился пожарной безопасностью, купил два автономных звуковых пожарных датчика. Есть некоторая паранойя по поводу того, что дом деревянный.
С зарплаты куплю пару огнетушителей большой емкости. Ну а пожарный топор уже есть :-D
надо еще подумать на предмет системы удаленного мониторинга с камерой, датчиками движения, дыма и пр. вроде цены доступные.
Сообщение дима » 16 янв 2014, 09:38
там батарейки,срок замены и как узнать,что им кирдык подходит? и цена вопроса в рублях,нужная штука однозначно...
Сообщение Militar Katze » 16 янв 2014, 09:49
дима писал(а):срок замены и как узнать,что им кирдык подходит?
Датчик сигнализирует сам, моргает и кратко попискивает, если менять батарейку надо(вроде до 1года работает). Купил две штуки по 260 руб шт. Производство Московская область г. Королев. ДИП-34АВТ
Уже проверил, как орёт - очень громко. Коллеги по работе, чуть на выход не ломанулись.
Сообщение Аркадичч » 16 янв 2014, 17:26
Militar Katze писал(а):Уже проверил, как орёт
Каким образом "орать" заставил?
Аркадичч
Сообщение Евгений Ш » 16 янв 2014, 17:30
Аркадичч писал(а):Каким образом "орать" заставил?
Сигаретой, небось...
Сообщение super2008meh » 16 янв 2014, 18:36
Костёр на полу :shok :laugh
Сообщение 3dmax » 16 янв 2014, 23:16
На нем кнопка проверки работоспособности имеется.
Сообщение Militar Katze » 17 янв 2014, 07:23
3dmax писал(а):На нем кнопка проверки работоспособности имеется.
да, кнопка тест.
впрочем, проверил на дым бенгальским огнём.
Сообщение Bstr » 19 янв 2014, 23:05
Посоветоваться бы.
Есть в моей квартире проблемный кусок уличной стены. Проблема в том, что стена очень холодная. Батареи горячие не дотронуться, в квартире не ниже 23 градусов, а за шкафом на полу у этой проблемной стены 15 градусов :o .
Дом серии 600.11, последней модификации. В этой серии монолитный каркас (все внутренние стены несущие), а наружные стены это трехслойные пенобетонные панели.
Достала меня эта холодная стена, сегодня взял дрель и стал сверлить в ней дыры - сразу всё прояснилось. Внутри этой панели совсем нет теплоизоляции. В соседней (нормально теплой) панели идет несколько сантиметров пенобетона, затем на сверло начинает наматываться что-то похожее на паклю. В проблемной стене после пенобетона сверло проваливается в ~10см. пустоты, затем опять пенобетон. Из такого отверстия тут же почти со свистом в квартиру врывается холоднющий воздух :shock:
Надо бы чего-то делать. Заменить панель (кусок наружней стены) думаю нереально, даже строителям. Есть мысль насверлить в стене дыр в шахматном порядке и вдуть в них монтажной пены сколько влезет. Типа заполнить пустоты слоем теплоизоляции (пеной). Поможет? или какие другие идеи?
Bstr
