Текущее время: 19 окт 2026, 19:08
Сообщение 3dmax » 19 ноя 2013, 18:10
wallerik писал(а):3dmax, т.е. такого хватит?
По мощности да.
wallerik писал(а):p.p.s. а ставить его где?
Это Вы уж сами решайте. Но как можно дальше от дома. Оглохните. Ночью тем более.
wallerik писал(а):Строить "домик" под замочком?
Я на даче так и сделал.
Сообщение oira » 19 ноя 2013, 18:12
wallerik
Мы, когда гену выбирали, были серьёзно настроены на Akita R3000 - хорошие характеристики и отзывы, заводской Китай, AVR, двигатель RАТО...
oira
Сообщение дима » 19 ноя 2013, 21:45
wallerik
:roll:
Сообщение 3dmax » 19 ноя 2013, 21:49
Ну это просто запуск с АКБ, не нажимая кнопку на гене, а нажимая на пульте. А для полноценного автоматического запуска при отключении электроэнергии все равно блок отдельный ставить надо. Потому как в таком виде все равно придется топать в гараж, открывать бак, включать подсос, переключать дом на генератор и запускать его. По сути то ничего не меняется , все тот же ручной запуск.
Да и стоит он совсем уж не гуманно, это раз. А вторая проблема - при использовании раз в несколько месяцев АКБ сдохнет очень быстро. И потом снова дергать шнурок. Инверторным генераторам до 3 кВт запуск с аккумулятора так же нужен, как козе пятая нога. Разве что совсем уж немощным людям, которые шнурок не могут дернуть.
Сообщение дима » 19 ноя 2013, 21:52
3dmax писал(а): А для полноценного автоматического запуска при отключении электроэнергии все равно блок отдельный ставить надо
именно так
дима писал(а):вам искать по слову АВР,но там другие цЫфиры
Сообщение oira » 20 ноя 2013, 05:00
именно так
И отфильтровывать вручную потребителей, чтобы не перегрузить гену...
oira
Сообщение oira » 21 ноя 2013, 15:26
Ну вот, обкатку гены закончили. Сменили маслице второй раз (нам не жалко - оно халявное), што характерно: свеча стала самоочищаться, копоти почти нет, расход топлива внушает оптимизьм, вобчем, мы довольны - агрегат приведён в боевую готовность...
oira
Сообщение snowvlad » 21 ноя 2013, 15:30
oira писал(а):мы довольны - агрегат приведён в боевую готовность...
Можно выезжать - срезАть вашем районе провода?
Сообщение oira » 21 ноя 2013, 15:48
Они зимой и сами поотвалятся...
oira
Сообщение snowvlad » 21 ноя 2013, 15:50
oira писал(а):Они зимой и сами поотвалятся...
Это они бестолково, бессмыссленно отвалятся. А сейчас мы их реализовать сможем. И главное, что особо будет греть нас изнутри, это осознание того, что oira не пострадает, ибо -подготовлен. :wink:
Сообщение дима » 27 ноя 2013, 13:38
Нужен совет форумчане.Поставил на уличное освещение вот такой датчик(повесил прям на угол дома,но на него при дожде пападают капли с крыши.класс защиты датчика ip44(защита от брызг, падающих под любым углом) ,перевешивать или так оставить?
Сообщение Евгений Ш » 27 ноя 2013, 14:08
дима писал(а):перевешивать или так оставить?
Может, козырёк какой над ним сделать?
Сообщение дима » 27 ноя 2013, 14:10
Евгений Ш писал(а):Может, козырёк какой над ним сделать
да думал,но там труба от желоба идет...
Сообщение Евгений Ш » 27 ноя 2013, 14:21
дима писал(а):там труба от желоба идет...
Тогда и не знаю, что посоветовать. У меня все датчики сверху прикрыты крышами.
Сообщение oira » 27 ноя 2013, 14:23
дима писал(а):думал,но там труба от желоба идет...
Лучше козырёк, но для этого прежде нужно фото...
oira
