Romik писал(а):Увеличил с помощью "А" на максимум...
И ...? Результат? Браузер какой?
Да у меня и стояло на максимуме, все норм...))) Браузер Хром, вот когда увеличиваешь масштаб в самом браузере, то тогда начинает немного вылезать, но мне увеличивать масштаб без надобности, "А" вполне хватает...)
ЛоханкинЪ писал(а):Премногий респект и уважуха за борьбу с моим омывателем (непрофильной системы), плохо пережившим мороз + неподходящую по температуре незамерзайку.
as73 писал(а):Так в итоге на какой омывайке остановились?
А, похоже, уже не в ней дело. Очень может быть, что я что-то в системе поломал, когда при замерзшей -5 моторчик крутил Сейчас жижка льется, но черт-те как. Даже основательно оттаявшая, и даже при продутом в обе стороны тракте. Сильно похоже, что напору не хватает. Мотор жужжит бодро, так что м.б. крыльчатка насоса...
Теоретически м.б. и это. Хотя вчера ночью, когда из передних ничего не брызгало (форсунки заерзли? какого лешего?), то жижка полилась из задней (тоже вяловато, но полилась). Из чего я сделал вывод, что давление в системе создается - раз происходит перепускание.
ЛоханкинЪ писал(а):Теоретически м.б. и это. Хотя вчера ночью, когда из передних ничего не брызгало (форсунки заерзли? какого лешего?), то жижка полилась из задней (тоже вяловато, но полилась). Из чего я сделал вывод, что давление в системе создается - раз происходит перепускание.
Народ на сидовском форуме про такое писал - что из задней форсунки льется, при попытке побрызгать передними. Сам правда такого не наблюдал. Еще пишут, что многое зависит от жижи. У самого все замерзло - не угадал с температурой и кол-вом воды, которой разбавлял концентрат (у нас на улице -24 с утра было). Но у нас не критично, дороги не поливают пока всякой дрянью, стекла чистые. Но все равно, надо будет отмораживаться - тем более оттепель идет, по прогнозам.
as73 писал(а):тем более оттепель идет, по прогнозам.
Вам проще А по нашим прогнозам без теплого бокса/паркинга до Нового Года шансов оттаять не просматривается.
as73 писал(а): у нас не критично, дороги не поливают пока всякой дрянью, стекла чистые.
У нас по городу тоже не шибко критично, особенно когда -15 и ниже. Но вот вчера спозаранку я прокатился в аэропорт по КАДу - это был Ужас Вся машина в белесом гне, которое висит в воздухе над всей дорогой, причем высыхает чуть ли не раньше, чем садится на стекло. Поэтому всю дорогу как в танке, и вариант "протереть дворниками, пока оно мокрое" не прокатывает, только хуже размазываешь Омывайка хоть и еле-еле над дворниками, но лилась, и щетки, в целом, справлялись. Но посреди дороги жидкость в бачке закончилась (сигнальная лампа не загорелась!), вот это был настоящий ППЦ. Лобовое и заднее стекло как из баллончика закрашены, только боковые зеркала и спасли. Через три ряда (100-120 кмч, довольно плотно) перестроился в крайний правый, и на свое счастье успел как-то разглядеть съезд на заправку. Оттер стекла и фары снежком, залил 2 литра Shell-ловской омывайки -20 из НЗ, судорожно перекурил... И погнал дальше - в аэропорт же, опаздывать-то нельзя
ЛоханкинЪ писал(а):as73 писал(а): тем более оттепель идет, по прогнозам. Вам проще А по нашим прогнозам без теплого бокса/паркинга до Нового Года шансов оттаять не просматривается.
А у Вас теплые паркинги чаще встречаются, я думаю Хотя в гараже все равно теплее, чем просто на улице - можно еще обогреватель включить на ночь и отогреть.
ЛоханкинЪ писал(а):Но посреди дороги жидкость в бачке закончилась (сигнальная лампа не загорелась!), вот это был настоящий ППЦ.
Не надо так доверяться сигнальным лампам - проще было до полного омывайки долить заранее -небось там в качестве датчика поплавок, который и примерз.
