Текущее время: 19 окт 2026, 15:56
Сообщение 3dmax » 17 ноя 2013, 02:31
oira писал(а):И совсем исчо: пробка бензобака присасывается, зараза, как пиявка, фиг откроешь... што с ней делать?
А Вы ее в положение ON то включаете? Если да, то и присасываться не должна, ибо в таком случае ваккума то внутри бензобака не создается.
Сообщение oira » 17 ноя 2013, 04:54
3dmax писал(а):А Вы ее в положение ON то включаете?
Ясен день: усё строго по Инструкции, но ей пофигу - присасывается, зараза...
oira
Сообщение Евгений Ш » 17 ноя 2013, 10:11
3dmax писал(а):Пропитка для фильтра
А можно поподробнее, что это за штука и в каких магазинах продается?
Сообщение clarnet07 » 17 ноя 2013, 15:19
Ну вот, сбили с пути истинного своими инверторами: сёдни был в ГВС, заехал в мегалавку (Леруа Мерлен), а там акция - инверторный KIPOR IG2600 ну по очень гуманной цене в 19888 р.... ну чо, придавил пупырчатую и укупил вот такого жёлтого кетайца
залил маслица, плеснул бензинчику, пару раз дёрнул за ревёвочку и чудо тихонько затарахтело... активную нагрузку тянет на "раз", реактивную будем завтрева тестировать, чую - сёдня всю ночь синусоиды сниться будут...
Вот и у меня была дилемма. 4 сезона отработал генератор Sturm 2.8 кВт, вопросов не возникало никаких: весь инструмент тянул хорошо, варили 3-кой на нём, когда пробурили скважину-насос тоже потянул на "отлично". И по сравнению с собратьями относительно тихий! Геморрой вот в чём: на дачу его приходилось возить в салоне, так как в багажник не лезет! За 4 года это надоело. И я тоже решил присмотреть себе прибор, как на картинке. Приехал в "220 вольт", стал разговаривать, сразу спросили про цели и задачи. И выяснилось, что резкие напруги ( типа включения-выключения насоса, который гонит воду на 75 метров) для инверторных аппаратов просто смерть!!! Про сварку и говорить нечего!!! Якобы, инвертор предназначен для электроники "телевизор-холодильник-ноутбук". Даже болгарка на 1,8 кВт без плавного пуска может инверторную электронику выжечь напрочь!!! Вот теперь я думаю, что брать, или же оставить всё , как есть?
clarnet07
Сообщение oira » 17 ноя 2013, 16:34
clarnet07 писал(а):Якобы, инвертор предназначен для электроники "телевизор-холодильник-ноутбук".
clarnet07 писал(а):теперь я думаю, что брать, или же оставить всё , как есть?
Да уж, тут надобно всё взвесить, иначе могут быть напрасные расходы. К примеру, для нас предпочтительнее вариант именно компактного, относительно лёгкого переносного генератора в пределах 3 кВА для резервного энергоснабжения дома при кратковременных отключениях напруги. Пилить-строгать в это время мы однозначно не собираемся, а вот холодильник, освещение, СВЧ, ТВ и прочие приятности комфортного быта хотелось бы сохранить, пусть и с некоторыми ограничениями (типа поочерёдного включения СВЧ и водонагревателя, электрочайника и т.д.). Насосы, газонокосилки, сварки, бетономешалки и прочие дрели-болгарки - это предназначается исключительно для централизованного энергоснабжения...
Первоначально мы хотели взять относительно недорогой и небольшой рамник, но именно вес и размеры при достаточной мощности сыграли решающую роль в выборе КИПОРа, а не пресловутая синусоида...
oira
Сообщение Евгений Ш » 17 ноя 2013, 16:42
oira писал(а): а не пресловутая синусоида...
За синусоиду сказать ничего не могу, но от рамника прекрасно работают холодильники, ТВ, осещение, радио, триммеры, пилы цепная и дисковая. Что не работает - так это измельчитель отходов (1800Вт), при запуске у генератора срабатывает защита, вероятно, пусковой ток великоват. А поскольку для меня электротехника достаточно темный лес, то и наличие правильной синусоиды меня как-то... не волнует. А вот шум - это да, вещь сильно неприятная. Ну и расход, примерно литр - полтора в час, независимо от нагрузки.
Сообщение 3dmax » 17 ноя 2013, 17:53
clarnet07 писал(а): И выяснилось, что резкие напруги ( типа включения-выключения насоса, который гонит воду на 75 метров) для инверторных аппаратов просто смерть!!!
Показать бы этому человеку мой первый Фубаг, который при номинале в 900 Вт запускает 700 Вт насос ( сами представьте пусковые токи у него ) уже 6 лет. Да, иной раз даже защита срабатывает во время запуска, так как насос этот в момент запуска потребляет 2, а то и больше кВт. То есть генератор работает на пределе своих возможностей. Я не говорю, что такая эксплуатация нормальна. Нет. Но она есть, что поделать, и генератор от такой эксплуатации не сдох.
Я думаю ( заметьте, это просто мое мнение ) , что если пусковые мощности техники, которая будет подключаться к инверторному генератору, не превышают его номинальной мощности, то ничего с ним не будет. Kipor'у так тем боллее, это один из лучших генераторов-Китайцев. В подтверждении своих слов скажу, что мой IG2600 уже два сезона запускает на даче кондиционер, который потребляет 1600 Вт. А Вы говорите, что
clarnet07 писал(а):Даже болгарка на 1,8 кВт без плавного пуска может инверторную электронику выжечь напрочь!!!
Сообщение 3dmax » 17 ноя 2013, 17:57
Евгений Ш писал(а):А можно поподробнее, что это за штука и в каких магазинах продается?
В автозапчастях, как правило, есть. В отделе всякой автохимии. Выглядит вот так:
http://www.motodar.ru/upload/iblock/511 ... 45ae38.jpg
Сообщение clarnet07 » 17 ноя 2013, 18:10
А Вы говорите, что
Это не я говорю, а продавец. Я-то хочу выяснить, так это или нет! Вопрос финансового риска тоже актуален: зачем тратить немалые деньги, чтобы потом благополучно генератор убить!!! Так сказать, устраняем техническую неграмотность, за что всем участникам форума спасибо!
clarnet07
Сообщение 3dmax » 17 ноя 2013, 18:10
clarnet07 писал(а):Вот теперь я думаю, что брать, или же оставить всё , как есть?
Если так боитесь сжечь инверторный генератор, то оставляйте всё как есть. Потому что если Вы чего то боитесь, то оно обязательно с Вами произойдёт. По закону подлости. Я когда покупал первый инверторный генератор как то и не задумывался даже о том, что нельзя включать устройства без плавного пуска с большими пусковыми токами. В инструкции про это нет ни слова. Поэтому купил и не прогадал. А купив вторым генератором IG2600 не прогадал второй раз, так как взял с запасом мощности. В благодарность за это генератор трудится по 150 дней в году не зная устали и перегрузок. А это Вам не раз в квартал по несколько часов, когда нет электроэнергии. Это минимум 3-4 часа в день, каждый день, на протяжении 5 месяцев. Вот и думайте сами, надежны ли инверторные генераторы или нет. Про кондиционер я Вам уже сказал.
Сообщение oira » 17 ноя 2013, 19:56
3dmax писал(а):Про кондиционер я Вам уже сказал.
Кондиционер, или сплит-система?
oira
Сообщение 3dmax » 17 ноя 2013, 22:28
oira писал(а):Кондиционер, или сплит-система?
Кондиционер напольный.
Сообщение oira » 18 ноя 2013, 04:36
3dmax писал(а):Кондиционер напольный.
Это который с гофрорукавом?
oira
Сообщение дима » 18 ноя 2013, 12:59
clarnet07 писал(а): И выяснилось, что резкие напруги ( типа включения-выключения насоса, который гонит воду на 75 метров) для инверторных аппаратов просто смерть!!! Про сварку и говорить нечего!!! Якобы, инвертор предназначен для электроники "телевизор-холодильник-ноутбук". Даже болгарка на 1,8 кВт без плавного пуска может инверторную электронику выжечь напрочь!!! Вот теперь я думаю, что брать, или же оставить всё , как есть?
вам ответил 3dmax про пусковые токи,если они не превышают макс.мощность инверторного гены,то все будет ок...я три года использую свой,что со всем чем можно,акромя сварки...для сварки(у меня хоть и инверторный сварочник)но он(гена) не расчитан -это 100 %
Сообщение дима » 18 ноя 2013, 13:05
3dmax писал(а): В подтверждении своих слов скажу, что мой IG2600 уже два сезона запускает на даче кондиционер, который потребляет 1600 Вт. ]
проверял лично-совершенно спокойно тянет два сплита 07 серии,главное не одновременно включать...пусковой ток их компрессоров не знаю...
