Текущее время: 20 окт 2026, 18:20
Сообщение 3dmax » 14 ноя 2013, 18:38
oira писал(а):1 Ночью нужно спать.
Нужно. Но так же ночью нужно работать холодильнику, отопительному котлу и т.д. То есть в случае отключения электроэнергии поспать без работы генератора никак не выйдет.
oira писал(а):2. Ежели мы всю ночь терпели рёв соседского быка, пущай они потерпят тарахтение нашего гены...
Соседский бык, по сравнению с шумом рамного генератора, просто ребенок. :-D
Сообщение oira » 15 ноя 2013, 20:47
Ну вот, сбили с пути истинного своими инверторами: сёдни был в ГВС, заехал в мегалавку (Леруа Мерлен), а там акция - инверторный KIPOR IG2600 ну по очень гуманной цене в 19888 р.... ну чо, придавил пупырчатую и укупил вот такого жёлтого кетайца
залил маслица, плеснул бензинчику, пару раз дёрнул за ревёвочку и чудо тихонько затарахтело... активную нагрузку тянет на "раз", реактивную будем завтрева тестировать, чую - сёдня всю ночь синусоиды сниться будут...
oira
Сообщение дима » 15 ноя 2013, 22:11
поздравляю!отличный выбор.фубага 2600(брат близнец)брал там же,только три года назад по этой цене.. проверьте узел на дергалке,у меня улетал шнурок во внутря)))
п.с.
кто знает -люк полимерный легкий 30кн -наезд колесом от машины легковой -выдержит?
Сообщение Сигизмунд » 15 ноя 2013, 22:22
дима писал(а):кто знает -люк полимерный легкий 30кн -наезд колесом от машины легковой -выдержит?
выдерживает и ГАЗель, а более тяжёлое пока не заезжало.
производитель гарантир?ет 3 тонны, если, конечно, при замесе не случилось какого-нибудь недосыпа. но тут уж как повезёт...
Сообщение дима » 15 ноя 2013, 22:43
спасибо!
Сообщение 3dmax » 15 ноя 2013, 23:09
oira писал(а): ну по очень гуманной цене в 19888 р..
Грех было не взять. Я за свой в прошлом году 24 тысячи отвалил, если память мне не изменяет.
дима писал(а):проверьте узел на дергалке,у меня улетал шнурок во внутря)))
+1, узелок на ручке проверить обязательно, отколупав с неё заглушку овальную. В противном случае, если шнурок развяжется, придется разбирать половину генератора, что бы ее достать.
oira писал(а):активную нагрузку тянет на "раз", реактивную будем завтрева тестировать
Тянет любую, не сомневайтесь. Только не стоит давать полную нагрузку в первые часы работы. Обкатка как никак.
Сообщение oira » 16 ноя 2013, 08:43
3dmax писал(а):узелок на ручке проверить обязательно, отколупав с неё заглушку овальную.
Проверили, отколупнули - ревёвочка завязана аж двойным узлом: видать, кетайцы наши форумы читают...
oira
Сообщение dimid » 16 ноя 2013, 08:57
oira писал(а): завязана аж двойным узлом
проверил на мотобуре и бензопиле... заглушек нет! узлы двойные! так... на всякий случай
Сообщение 3dmax » 16 ноя 2013, 10:24
oira писал(а):Проверили, отколупнули - ревёвочка завязана аж двойным узлом: видать, кетайцы наши форумы читают...
И у меня двойным была завязана. И у большинства двойным. Не потому, что они нас читают, а просто потому, что так надо. Но ведь и бывали случаи развязывания, даже с двумя узлами. Так что проверка явно не лишняя.
Сообщение Евгений Ш » 16 ноя 2013, 10:55
3dmax писал(а): Но ведь и бывали случаи развязывания
Веревка - полимерная. Немножко торчащий кончик зажигалкой подогреть - узел будет вечным. oira я рад, что Вас таки убедили. Я не жалуюсь на свой рамный, но шум от него уж очень навязчивый.
Сообщение oira » 16 ноя 2013, 11:36
Евгений Ш писал(а):oira я рад, что Вас таки убедили.
Спасибо.
Почитали електрофорумы - дабы не прибить сразу ето чудо, решили обкатывать "по науке": 750 Вт активной мощности с перерывом на 30 мин. через каждые 2 часа работы с общим "налётом" в 20 часов. Смена масла - через 10 часов...
К владельцам Фубаг 2600 (раз уж мы "конструктивные собратья") нескромный вопрос: што означает "ENGINE SW" на выключалке рядом с дёргалкой?
И исчо: можно ли обкатывать гену в "экономичном режиме"?
И совсем исчо: пробка бензобака присасывается, зараза, как пиявка, фиг откроешь... што с ней делать?
Последний раз редактировалось oira 16 ноя 2013, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
oira
Сообщение Евгений Ш » 16 ноя 2013, 11:53
oira писал(а):Смена масла - через 10 часов...
И, это... на масле не экономьте. И за фильтром воздушным присматривайте (не знаю, как на этом, но на рамных он должен быть в масле, но при продаже - сухой)
Сообщение дима » 16 ноя 2013, 13:09
oira писал(а): нескромный вопрос: што означает "ENGINE SW" на выключалке
sw- сокр.от англ. switch — переключатель,первое слово думаю понятно всем-двигатель...
п.с.
у меня была проблема,когда гена стоял на солнце и на крышке бензобака был перекрыт клювик.короче-бензин из за сильного расширения паров,минуя этот самый свич(а он перекрывает в том числе и бенз.магистраль,сквозь вакуумный насос попал в картер.т.е проверка уровня масла :!: перед каждым пуском-ОБЯЗАТЕЛЬНА...вот было мое удивление,когда отвинтив щуп,я увидел как из недр льет фонтан :lol:
п.п.с.
по поводу фонтанов-сегодня второй раз за месяц засорилась канализация -уличная,т.е. все течет через крышку люка(до этого 8 лет не знали о этой проблеме)почистить сейчас почищу,но возник ВОПРОС :!: кто ставил ловушки на канализационные трубы :?: из прутков или гвоздей,как это сделать наиболее правильно?или может еще ,чем посоветуете ? надо выявить" слабое" звено на улице,кто сбрасывает в каналью фигню...а то я как самый лысый ,со всей улицы :arrow: типа от этого кайфую :-D
Сообщение oira » 16 ноя 2013, 20:07
Итак, завершился первый день обкатки кетайского инверторного чуда: за 7 часов цикличной работы под нагрузкой 750 Вт (конвектор) в экономичном режиме было потреблено ровно 5 литров 92-го бензина. Результат представляется неплохим: 0.71 л/час при 33 % нагрузке.
Напряжение на контрольном мультиметре "гуляло" в рамках "дозволенного": от 228 до 232 V...
Перерывы в работе на полчаса (всего три перерыва) делались через каждые 2 часа работы. И каждый раз гена запускался с пол-пинка.
После окончания 7-часовой "сессии" от нетерпения раньше срока было заменено масло (полусинтетика AEG SAE 10w-40), на выходе - тёмно-коричневого цвета, но "стружки" видно не было. Воздушный фильтр, как и следовало ожидать - оказался сухим и был "вымочен" в чистом моторном масле...
Вывернутая свеча WR7DC (кетайский SUPER BOSCH R6) малёхо разочаровала: плотный чёрный налёт копоти говорит либо о слишком богатой смеси, либо о позднем зажигании... хотя, не исключено, что это всего лишь результат 7-часовой работы двигла в экономическом режиме с ощутимо пониженными оборотами. По ходу дела, после завершения обкатки свечу придётся заменить на аналогичную новую и погонять гену с полной нагрузкой на максимальных оборотах...
oira
Сообщение 3dmax » 17 ноя 2013, 02:30
oira писал(а):И исчо: можно ли обкатывать гену в "экономичном режиме"?
Нужно.
oira писал(а):Вывернутая свеча WR7DC (кетайский SUPER BOSCH R6) малёхо разочаровала: плотный чёрный налёт копоти говорит либо о слишком богатой смеси, либо о позднем зажигании...
Либо о том, что масло на нее летит. А масло они ВСЕ жрут. Именно эти. Редко какой генератор от замены до замены ( 100 МЧ ) отхаживает без долива. Это их особенность. Смеритесь и забудьте про это. Свечи меняйте по необходимости. Я не разу еще не менял. А наработка уже часов 800 будет. Черная и пес с ней , работает же. Чищу только изредка.
oira писал(а): Воздушный фильтр, как и следовало ожидать - оказался сухим и был "вымочен" в чистом моторном масле...
Пропитка для фильтра куда лучше, чем вымачивание в моторном масле. Стоит копейки, работает лучше, чем моторное масло.
