Текущее время: 19 окт 2026, 22:44
Сообщение 3dmax » 14 ноя 2013, 01:42
oira писал(а):Присмотрел промышленного кетайца DDE GG-2000, думается - для "аварийки" нам его хватит...
Пожалели бы холодильник свой. Они ведь счаз иной раз дороже инверторного генератора стоят. Стоит ли подключать его к непонятно какому генератору с квазисинусом на выходе? Сэкономите один раз 15 тысяч, потом столько же на новый холодильник потратите. А генератор то при этом останется старый...
Сообщение 3dmax » 14 ноя 2013, 02:05
Евгений Ш писал(а):Это, только, если его куда-нибудь запрятать.
У меня есть газовый на раме. Прятал его в будку из кирпича, от которой до дома метров 20 будет. Даже при закрытых дверях в будке генератор дома слышно очень сильно. И на первом, и на втором этажах. Спать невозможно. И это при том, что стоящий рядом с той же будкой инвертор в доме практически не слышно. А если убрать его внутрь, как газовый, то не слышно абсолютно в экономичном режиме. Так что рамную гену, куда не прячь, будет слышно. Самый дальний угол у меня на дачном участке почти в 50 метрах от дома. И оттуда его слышно очень даже отчетливо. Даже не знаю, какого размера надо иметь участок, что бы туда задвинуть этот генератор и не слышать звук его работы. Разве что в подвал опустить. В соседнем строении, а не в жилом.
Сообщение snowvlad » 14 ноя 2013, 06:31
3dmax писал(а): непонятно какому генератору с квазисинусом на выходе?
А вот объясните мне, бестолковому, почему квазисинус? Разве в простом генераторе напряжение не прямо с клемм м-м-м... генератора берётся?
Сообщение 3dmax » 14 ноя 2013, 06:38
А вот объясните мне, бестолковому, почему квазисинус? Разве в простом генераторе выход не прямо с клемм м-м-м... генератора берётся?
Дядя Вова, я в этом плане не менее бестолковый, чем Вы. Просто я знаю одно, у простецких генераторов на выходе модифицированный синус.
А у инверторных ( не у всех ) чистый синус.
Я понятия не имею, откуда у простого генератора выход. Я в него, если честно, даже не заглядывал снизу. :oops: :oops: Но зато я отлично видел своими глазами, как на электродвигатели действует эта модифицированная синусоида. Ужасно. Греется, шумит. Как работает трансформаторный БП от такого генератора мне и говорить страшно. Звук издает едва ли не такой же, как сам генератор. Ужасно шумит. Дрель с плавной регулировкой оборотов от этого генератора запускаться вовсе отказалась.
Сообщение snowvlad » 14 ноя 2013, 06:48
3dmax писал(а):Дядя Вова, я в этом плане не менее бестолковый, чем Вы.
Ну, может, кто другой просветит... Мне и в самом деле интересно, откуда в простом генераторе может такая штука появиться. Это очень стараться нужно. Ключи транзисторные туда вставлять... Выпрямлять сначала..... Или простой генератор вовсе не такой простой, как раньше АБ-1 был?
Сообщение 3dmax » 14 ноя 2013, 07:10
дима писал(а):причем рамники тяжеленные и шумные
Наглядное пособие, насколько они отличаются по шуму.
Мощность генераторов на этих двух видео сопоставима.
Так что вариант с
oira писал(а):пущай малёхо потарахтит
может привести к вполне справедливому возмущению соседей, если дело ночью будет происходить.
Сообщение ShK » 14 ноя 2013, 08:45
snowvlad писал(а):Мне и в самом деле интересно, откуда в простом генераторе может такая штука появиться.
Моё МИХО.
Те оба сигнала (осциллограммы), что привел Константин, формируются электроникой. В одном случае простенькой схемой, в другом нормальной.
В обычном инверторе сигнал действительно синусоида, точнее сильно искаженная синусоида. Что бы была идеальная синусоида, нужно равномерное вращение вала генератора с постоянной частотой, чего поршневой двигатель обеспечить в принципе не может. Что бы как-то сгладить неравномерность вращения, вешают маховик. В итоге имеем удовлетворительную (в частных случаях) форму синусоиды при утяжелении конструкции бензогенератора.
Сообщение oira » 14 ноя 2013, 09:24
3dmax писал(а): ...привести к вполне справедливому возмущению соседей, если дело ночью будет происходить.
1 Ночью нужно спать.
2. Ежели мы всю ночь терпели рёв соседского быка, пущай они потерпят тарахтение нашего гены...
oira
Сообщение snowvlad » 14 ноя 2013, 12:43
Моё МИХО.
Чёт я в словесах запутался. Короче - в дешевом генераторе напряжение снимается с динамо-машины, или все-равно электроника вклинена между обмоткой и потребителем?
Сообщение ShK » 14 ноя 2013, 12:49
snowvlad писал(а):Короче - в дешевом генераторе напряжение снимается с динамо-машины, или все-равно электроника вклинена между обмоткой и потребителем?
Я понял, что и так и сяк.
Сейчас погуглим ещё чуток.
Сообщение дима » 14 ноя 2013, 13:04
а расход бенза? у инвертора чем ниже нагрузка,тем меньше расход...
Сообщение snowvlad » 14 ноя 2013, 13:10
дима писал(а):а расход бенза? у инвертора чем ниже нагрузка,тем меньше расход...
Нам интересно не это. А то, куда девается чистая синусоида у дешевых генераторов.
Вот по работе столкнут с дизель-генераторами. Примити-ивными... Киловатт на 80. Нет никаких выпрямителей, инверторов... И ведь чистую синусоиду 3Ф на выходе дают...
Сообщение Евгений Ш » 14 ноя 2013, 13:13
snowvlad писал(а):И ведь чистую синусоиду 3Ф на выходе дают
Наверное, в этом и дело.
Сообщение ShK » 14 ноя 2013, 13:58
У нас преобразователь на 400Гц - это электродвигатель 220В 50Гц + генератор 3ф 380В 400Гц. Тоже никакой электроники, но движок электрический всё же.
А по бензогенераторам только в одном месте нашёл "Снимается индуцированное напряжение при помощи щеток и колец и передается в сеть."
Сообщение snowvlad » 14 ноя 2013, 14:22
ShK писал(а):У нас преобразователь на 400Гц - это электродвигатель 220В 50Гц + генератор 3ф 380В 400Гц. Тоже никакой электроники, но движок электрический всё же.
Ну, это понятно.
Но дело не в движке. Какой бы он ни был, напряжение в обмотках генератора всё-равно нарастает и спадает по синусоидальному принципу, то-есть, зависит от угла поворота ротора относительно неподвижной обмотки. Оно не может появляться и пропадать мгновенно, как на первой картинке Кости. Такое напряжение могут создать только транзисторные или релейные ключи из постоянного тока. Кстати - так работали умформеры. Но в тех рамных генераторах, что я видел не было и намёка на выпрямитель а потом преобразователь... :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Агент 007 и гости: 5
