Текущее время: 20 окт 2026, 09:19
Сообщение NarimanSPb » 31 окт 2013, 14:11
dimid писал(а): Освещение... да будет! но с лампами накаливания т.к. энергоберегучие плохо дружат с пониженным напряжение
Да ладно!
Наоборот, эти энергосберегающие нормально светят при пониженном до 140 - 150 вольт. У них же в цоколе свой БП импульсный!
Люминесцентные линейные с дроссельным балластом - да, могут и не зажечься. Такие же светильники с электронным ПРА вроде должны работать. :acute
Сообщение dimid » 01 ноя 2013, 07:54
NarimanSPb писал(а):энергосберегающие нормально светят при пониженном до 140 - 150 вольт
посмотрел на лампочку энергосберегающую... про 230 вольт написано... ваты написаны... даже какого то кельвина упоминули в цифрах, а про 140-150 вольтов постеснялись написать :brainy
Сообщение дима » 01 ноя 2013, 11:18
чем больше кельвинов(не кляйнов которые),тем свет более холодный(т.е. либо желтый,как обычные лампы-теплый,либо как дневного света лампы-холодные) вроде как то,так)))
Сообщение V255 » 01 ноя 2013, 15:36
Да ладно!
Да хуже, конечно светят они ри пониженом напряжении и с дросселем не зажигаются. Мне пришлось в этом году ставить на даче стабилизатор (в часы пик напряжение до 160 - 180 В падало) релейный на 5 кВт - вот с ним все работает на ура. И лампы светят как нужно и СВЧ грее и холодильник холодит.
Теперь при напряжении на входе в 160 В и полной нагрузке под 5 кВт имеем на выходе 210 - 220 В!
V255
Сообщение дима » 01 ноя 2013, 16:12
а чего за релейник брали? тоже думал над этим,только мне понижать надо с 245)))
Сообщение Serhio » 01 ноя 2013, 21:36
Понижать -не повышать. Причем тут релейник? Реле неактивное оборудование - всего лишь переключающее. Возможно достаточно обычного ЛАТРа
Serhio
Сообщение NarimanSPb » 01 ноя 2013, 23:09
Serhio писал(а):Возможно достаточно обычного ЛАТРа
Ага! И таджика к нему, чтобы смотрел на вольтметр и крутил ручку ЛАТРа. :)
Сообщение oira » 02 ноя 2013, 06:11
Serhio писал(а):Понижать -не повышать.
Ага, особенно с 280 В...
oira
Сообщение dimid » 02 ноя 2013, 09:18
Нашел :roll: в загашнике водогрей проточный на пять квт, с возможностью регулировки 2-3-5 квт. Ограничения прописаны: поток мин 1,2 л/мин, отключение термостата на 50 град С. На теплый пол думаю самое оно... на 36м2 даже с запасом. Но эт надо ж будет еще и стабилизатор напряжения на 8-10квт прикупать...
Народ, кто с этим связывался, пол в планах сделать без заливки стяжкой, по лагам, по теплоизоляции с фольгой, раскатать м.п.трубу д16 около 80-100 м, улиткой, пустить рейки (шоб пол на рейках лежал, не касаясь трубы). Как рассчитать мощность насоса и водогрея... чтобы схема была эффективной на длительное поддержание тепла. Большую печь ставить не планирую, легкая печь конвекторного типа для быстрого прогрева и теплый пол для поддержания t , плюс небольшой угловой камин для вечерних посиделок и дум о высоком.
Сообщение Serhio » 02 ноя 2013, 11:53
oira писал(а):Ага, особенно с 280 В..
Разберайтесь со своими сетями. Грозите заявлением в прокуратуру на бездействие энергетиков, в суд за испорченное электрооборудование (холодильники, микровоновки, телевизоры ипр.). Когда пониженное наряжение, там примерно все понятно: подсаживают потребителей на необеспеченную мощность. А повышенное - это повод для работы энергетикам, пусть ищут перекос
Serhio
Сообщение Serhio » 02 ноя 2013, 12:07
А зачем таджика? Я так и пользовался, когда циркулярочка не тянет на 180В, приходилось повышать для конкретного потребителя. А если речь идет о электроснабжении всего хозяйства, то тут конечно вопрос ребром нужно ставить в компетентных органах, никаких стабилизаторов не хватит, да и дороги они качественные и мощные.
Знаете, тоже была мука, пока деревня не отошла к новой Москве. Выправили! СИПы везде проложили, трансформатор поменяли. Сейчас ни перекосов, ни перебоев. Значит все-таки выполнимо! А пока были областью, какие только пороги не обивали, результат всегда нулевой был
Serhio
Сообщение oira » 02 ноя 2013, 17:27
Serhio писал(а):испорченное электрооборудование
Блииин, как в воду глядели: сгорел вводной автомат на уличном щитке и, как назло - он опломбирован. Пришлось пробросить временно ПВС 2х2,5 от соседки, а впереди два дня гулек, да и потом надо сперва в райцентр ехать, писАть заяву на распломбирование и замену автомата... вылавливать электриков и т.д., вобчем - геморрой конкретный...
oira
Сообщение Serhio » 02 ноя 2013, 19:43
Ориа! никого вылавливать не нужно. Составьте на имя начальника сетей письмо с угрозами., опишите ситуацию и везите в местные сети. Передайте в канцелярию и требуйте чтоб обязательно зарегистрировали, сделайте копию с регистрацей. Обычно действует, хотя бы вы получите письменное объяснение, а начальники районов получат на орехи
Serhio
Сообщение oira » 04 ноя 2013, 08:03
Люди добрые! Кто подскажет: какие ещё автоматы, кроме этого долбаного EKF, имеют приспособу для опломбирования зажимных винтов контактной группы, а то ничего другого РЭС не пропустят...
oira
Сообщение AlexBJ » 04 ноя 2013, 08:54
Самый дешевый способ - купить любые НОРМАЛЬНЫЕ автоматы (ABB, Legrand, Shneider Electric (у них кстати есть извратные варианты пломбировки)) и засунуть их в пластиковый бокс с ушками. Хотя у меня вводной автомат открытый стоит - когда приезжали пломбировать счетчик, то грозили сначала что не будут - но после моего предложения не морочить мне и себе голову спокойно оплобировали счетчик и больше вопросов не было.
AlexBJ
