Текущее время: 19 окт 2026, 20:08
Сообщение NarimanSPb » 10 окт 2013, 11:06
dimid писал(а):С 10 метров качаю через ПНД 26
Скока, скока!!! :shock:
Теоретически на пределе на всас, а практически ИМХО не бывает!!! :brainy
Сообщение Евгений Ш » 10 окт 2013, 11:07
NarimanSPb писал(а):Теоретически на пределе на всас
Да, как-то глубоковато. :-D
Сообщение WIK » 10 окт 2013, 15:57
dimid писал(а):Закралась в голову идейка: сделать слолбчатый фундамент для каркасной бани
Деньги не жалко зарывать? Бросьте на выровненную землю 6 бесплатных МАЗовских покрышек, набейте замлей, глиной, и прочей дрянью, и ставьте хоть двух-этажную баню. На Ваш век и внуков, хватит за глаза, забудете, что такое есть "весенние пучение" на всю жизнь.
WIK
Сообщение Militar Katze » 10 окт 2013, 15:59
WIK писал(а):забудете, что такое есть "весенние пучение" на всю жизнь.
мои 20ть не пучит :wink:
кстати помятуя Ваши покрышки сначала смотрел такой вариант, да, покрышек не нашел достаточного количества
Сообщение WIK » 10 окт 2013, 16:11
Что проще и дешевле- подъехать к автобусно-тролллейбусно парку ( дорожн. техника) и потом отбиваться от числа предлагаемых покрышек, или ехать покупать столбы, цемент, рыть, заливать... ( уж 6 штук то найти не проблема)
WIK
Сообщение ShK » 10 окт 2013, 16:32
А почему шесть? Для каркасной четыре по углам за глаза хватит.
Сообщение WIK » 10 окт 2013, 17:21
ShK писал(а):А почему шесть? Для каркасной четыре по углам за глаза хватит.
Всё-таки пролет в 5м длиной - не очень хорошо, тем паче если основание- брус. У меня основание из швелера, и то ставил на 6 +1 под лагу в районе печки.
WIK
Сообщение Аркадичч » 10 окт 2013, 17:41
ShK писал(а): Для каркасной четыре по углам за глаза хватит
Белазовской тогда одной должно хватить, если баню без углов строить... :lol:
Аркадичч
Сообщение dimid » 10 окт 2013, 17:58
Отписываюсь по очереди: На даче (в Белоруси) зарыто 12 колец (+1 сверху), сплош.песок, ниже перемычка глины и отличная, чистейшая вода с небольшим избытком кальция, уровень от воды до насоса - 10 метров, от насоса в дом еще метров пять. Водичка , кстати, ледяная в любую жару :wink: аккурат для послепарилочного обливания!!!!
Покрышки: Сейчас стоит бытовочка на покрышках (4 шт от зила) за пять лет ушла до уровня земли!!!! Буквально три недели назад поднимал ее на брусок 10 см. В будущем планирую тоже поставить на столбики.
вот мая ихма =)
Сообщение dimid » 10 окт 2013, 18:42
Вопрос к ВоенКоту и КЭПу... ну и всем.... Нашел способ увеличения бульбы столба, из 150 мм можно сделать 300-350 мм. Теоретически это увеличит несущую способность столба (это я ужо про домик кумекаю) , а вот практически????? вот собственно и вопрос: стоит ли заморачиваться?
Сообщение Евгений Ш » 10 окт 2013, 18:58
WIK писал(а): из швелера
Из какого?
dimid писал(а): уровень от воды до насоса - 10 метров
Дело-то в том, что ни один насос не сможет поднять воду с глубины более 10 м от себя (и то в теории) :oops:
Сообщение oira » 10 окт 2013, 19:04
dimid писал(а):Нашел способ увеличения бульбы столба, из 150 мм можно сделать 300-350 мм.
Вы про бур ТИСЭ?
oira
Сообщение dimid » 10 окт 2013, 19:06
10 метров даже "ручеек" способен поднять, а у меня полноценная насосная станция, хоть и мейд ин чайна =) Для запуска насоса (весной) в 26 ПНД трубу заливаю полтора ведра воды (внизу на трубе обратный клапан с фильтром) и включаю - все работает уже лет эдак пять-шесть.... к слову: один раз батька забыл воду слить из насоса, и ничего... живее всех живых :-D
Сообщение Евгений Ш » 10 окт 2013, 19:08
dimid писал(а):у меня полноценная насосная станция
Да будь хоть насос от Водоканала - всё равно глубже, чем с 10 метров, он не всосет. Законы у нас такие. :-D :-D :-D
dimid писал(а): поднять
А вот это - другое дело.
Сообщение snowvlad » 10 окт 2013, 19:12
