Текущее время: 19 окт 2026, 07:37
Re: Аккумулятор
Сообщение le0 » 29 сен 2013, 22:17
Немного флуда не по теме.
3dmax, а можно поподробнее о вашей системе автономного энергоснабжения. Какие акб, как соединены? Инвертер? Используете один, другой заряжаете или у вас какая-нибудь продвинутая схема. Какой генератор используете? Сколько бенза уходит? Как заряд контролируете? Заранее спасибо.
PS: Тоже есть дача без электричества.
le0
Сообщение дима » 29 сен 2013, 22:27
le0 писал(а): Какие акб, как соединены?
видно же было
BOSCH S6015 12V 105Ah
3dmax писал(а):которые параллельно соеденили
если
3dmax писал(а):не много не мало, на 420 а*ч
значит их 4 шт :roll:
le0 писал(а): Как заряд контролируете?
его контролирует зарядник купленный в 220 вольт :wink:
а генератор у него fubag ti 2600 был
Сообщение le0 » 29 сен 2013, 23:29
по поводу контроля заряда - я имел в виду разряд, т.е. при какой напруге начинаем зарядку батарей (понятно что чем раньше тем лучше, но тем не менее)? Так же интересно про инвертер 220в.
le0
Сообщение 3dmax » 30 сен 2013, 00:32
дима писал(а):видно же было BOSCH S6015 12V 105Ah
Верно. 105 а*ч AGM Bosch. Только не 4 их, а два. И ещё две аналогичные Варты ( сделаны на одном заводе, разница только в наклейках ). AGM потому, что способен очень быстро брать заряд ( до 0.5С), в результате чего даже усаженые в нулину 4 АКБ заряжаются менее, чем за 6 часов. А тут я приноровился их двумя З/У заряжать сразу, так вообще три часа уходит.
дима писал(а):а генератор у него fubag ti 2600 был
Всё верно, он и есть по сию пору.
le0 писал(а):по поводу контроля заряда - я имел в виду разряд, т.е. при какой напруге начинаем зарядку батарей
Ну вообще для этих целей у меня есть обычный тестер. Померил напряжение на АКБ и уже знаешь на сколько они разряжены. Правда это в идеале. А в реальности получается так, что я просто прихожу вечером ( или с утра ) с работы и запускаю генератор, а выключаю по факту зарядки АКБ. Потому как чем меньше разряжены АКБ, тем больше циклов они проживут. Если разряжать AGM в нуль, то около 300 циклов, а если не более, чем на половину, то уже около тысячи. Так что, как понимаете, нет абсолютно никакого смысла ждать их разрядки. А потому и нет смысла контролировать уровень разряда. Раз в сутки завёл, три часа потарахтел и на сутки снова тишина воцаряется на даче. За сутки разряжаются они, по моим прикидкам, примерно на 40 процентов. То есть в суточное потребление на даче составляет около 2 кВт. 1 морозильная камера на 280 литров, 1 небольшой холодильник на 130 литров, 11 энергосберегающих ламп по 11 Вт ( горят абсолютно без меры, иной раз ночами напролёт ) , 2 ТВ, 2 ноутбука, 2 активные антенны для ТВ, роутер( 24/7 в розетке ) , ну и мелочи типа зарядок для мобил и т.д. Пару раз в неделю стиральная машинка. Не автомат, а попроще, потребляет минимум.
Так что для любой системы можно высчитать примерное суточное потребление и включать зарядку просто по времени, а не по замеру. В зависимости от суммарной емкости АКБ и потребления включение генератора может быть как раз в сутки, так и раз в три дня. Вопрос начальных финансовых вливаний и не более того. Купишь 1 АКБ - будешь его заряжать каждые 10 часов. Купи десяток и заводи генератор раз в пять дней. Это так, к примеру.
Соеденены параллельно, так как инверторы мои, как и ЗУ, на 12 вольт.
Какие АКБ уже ответил.
le0 писал(а):Инвертер?
Их у меня 4. Какой Вас интересует? :-D Подбирал методом проб и ошибок. В итоге остановился на двух, solartronic. Чистый синус, вся фигня. Заказывал из Германии, так как в России на синусные модели инверторов совсем не гуманные расценки. 2 потому, что вначале не было морозилькой камеры и хватало 600 Вт модели инвертора. А потом морозильная камера появилась, пришлось купить киловаттный инвертор. Компрессор у морозилки зверский, не хватает 600 Вт инвертору силенок запустить его, ежели в доме, помимо морозилки, ещё включены потребители.
le0 писал(а):Используете один, другой заряжаете или у вас какая-нибудь продвинутая схема.
Использую все одновременно, все сразу и заряжаю. На АКБ висит инвертор. Прихожу, запускаю генератор, крокодилы З/У вешаю на клеммы АКБ и всё. Инвертор продолжает в этот момент работать от АКБ и обеспечивать непрерывно дом электроэнергией.
le0 писал(а):Сколько бенза уходит?
20 литровой канистры хватает на 6-7 дней. В месяц на 92 бензин уходит около 3 тысяч рублей. + 0.5 литра масла в генератор, это ещё около 150 рублей.
Сообщение le0 » 30 сен 2013, 17:32
Спасибо за разъяснения!
le0
Сообщение 3dmax » 30 сен 2013, 17:56
le0 писал(а):Спасибо за разъяснения!
Да было бы за что.
Выше по теме Дима давал ссылку на форумхаус, там по этой теме много копий сломано, так что если надумаете строить автономное электроснабжение на даче, то рекомендую к изучению тот форум.
Сообщение Militar Katze » 08 окт 2013, 10:19
Коллеги, в результате работ по переносу зимней воды, появилась насущная необходимость соединить на глубине 1,8 метра полдюймовую металлическую трубу с пластиковой. Как сделать?
я пока остановился на варианте труба-мет-полдюйма резьбма - муфта полюйма - пластиковая муфта с металлич резьбой на полдюйма, которую завинтим в предыдущую муфту - далее паяем пластик до дома 4 метра и вводим в дом.
Сообщение super2008meh » 08 окт 2013, 10:21
А в чём вопрос :brainy
Сообщение snowvlad » 08 окт 2013, 10:24
Militar Katze писал(а):труба-мет-полдюйма резьбма - муфта полюйма - пластиковая муфта с металлич резьбой на полдюйма, которую завинтим в предыдущую муфту
ПалСаныч, вот эта деталь, которая измеряется в таинственных юймах - не лишняя? Знаю, что фитинги для ПП-труб есть как с наружней, так и с внутренней резьбой. :!: В идеале же сделал бы так: труба-мет-полдюйма резьбма - переходник "Американка" (быстроразъёмное соединение) - ПП-труба.
Сообщение Militar Katze » 08 окт 2013, 10:24
super2008meh писал(а):А в чём вопрос
вопрос, правильно ли я придумал, или есть более надежные переходы на пластик? я просто видел еще используются некие зажимные муфты.
Сообщение Militar Katze » 08 окт 2013, 10:26
snowvlad писал(а):что фитинги для ПП-труб есть как с наружней, так и с внутренней резьбой
c внутренней резьбой фиттинг нуждается в резиновой прокладке, а труба имеет неровности по срезу, сомневаюсь, что ровно встанет и не будет пропускать.
snowvlad писал(а):переходник "Американка" (быстроразъёмное соединение)
можно картинку?
п.с. извиняюсь нашел фиттинг с внутренней резьбой, в принципе можно и на ём
кстати повторюсь, все это дело придется зарыть на 1,8 метра
Сообщение Mavrik » 08 окт 2013, 10:30
Militar Katze писал(а):c внутренней резьбой фиттинг нуждается в резиновой прокладке
А старый добрый лён? Ну или ФУМ?
Дядя Вова дело говорит.
Сообщение Militar Katze » 08 окт 2013, 10:31
Mavrik писал(а):А старый добрый лён? Ну или ФУМ?
моя схема на лён собирается
:-D
Сообщение Mavrik » 08 окт 2013, 10:34
Militar Katze писал(а):моя схема на лён собирается
И это правильно :compliment
Сообщение Derri » 08 окт 2013, 10:37
:-D
+ цинковые белила для надежности
