Текущее время: 18 окт 2026, 07:09
Сообщение oira » 19 сен 2013, 19:43
snowvlad писал(а):решил шурин вырыть колодезь. Закупил кучу колец бетонных. И принялся копать.
А копать принялся прям там, хде стоял, или допрежь с веточками (проволочками ) пошаманствовал?
oira
Сообщение clarnet07 » 19 сен 2013, 19:47
Прокачать тоже можно, предварительно соорудив фильтр! Качать надо долго, раз 5-6, заодно посмотрите, как колодец наполняется. Но! Верховодный колодец непредсказуем: каждый год будет разный уровень, разная вода, ну и конечно же, только для полива!!!
clarnet07
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2013, 19:51
clarnet07 писал(а):Верховодный колодец непредсказуем
Угу...
clarnet07 писал(а):год будет разный уровень, разная вода
Угу...
clarnet07 писал(а):ну и конечно же, только для полива!
А вот не факт... :wink:
Хотя... тут вопрос веры, брезгливости, предрассудков и крепости желудка. 8) /Ну и наличия приспособ для кипячения воды :wink: /
Сообщение snowvlad » 19 сен 2013, 19:53
Спасибо.
clarnet07 писал(а):В Вашем случае надо
Спасибо.
oira писал(а):А копать принялся прям там, хде стоял, или допрежь с веточками (проволочками ) пошаманствовал?
Говорят, что шаманствовали с электродами сварочными.
clarnet07 писал(а):Прокачать тоже можно, предварительно соорудив фильтр!
Зачем фильтр?
Сообщение clarnet07 » 19 сен 2013, 19:57
Не, я согласен: отфильтровать можно всё! Вода будет чистой, но вот бактерии и всякая "живая дрянь" убьётся действительно только кипячением!!! Мы 3 года возили питьевую воду с собой!
clarnet07
Сообщение clarnet07 » 19 сен 2013, 19:59
Зачем фильтр?
Имеется в виду щебёночный фильтр на дне: меньше грязи взбаламутите, больше шансов выжить помпе или насосу!!! А вообще этим должны были заняться те 2 тёщиных молодца: колодец сдают с водой, а не с грязевой жижей! Они-то что думают по этому поводу?
clarnet07
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2013, 20:04
clarnet07 писал(а):Мы 3 года возили питьевую воду с собой!
А вы как-нить сдайте на анализ воду из домашнего крана... Там в трубах уже столько всего, что колодец с верховкой отдыхает... :wink:
Сообщение snowvlad » 19 сен 2013, 20:07
clarnet07 писал(а):Имеется в виду щебёночный фильтр на дне:
А... Тут такой вопрос - а если будет решено рытрыть дальше - это ведь помешает...
clarnet07 писал(а):больше шансов выжить помпе или насосу!!
Помпу не жалко. Во-первых - она казеная и использоваться будет мною впервые со дня своего рождения, а это не один год. И, смею полагать, что больше она все-равно никому не понадобится. Это как прежде стояли в "красных" уголках мотопомпы - а положено, чтоб были!
clarnet07 писал(а):Они-то что думают по этому поводу?
Не знаю, я с ними не общался и не видел.
Мно вообще вся это возня с колодцем не по душе.
Сообщение snowvlad » 19 сен 2013, 20:12
Nick_2141 писал(а):А вы как-нить сдайте на анализ воду из домашнего крана... Там в трубах уже столько всего, что колодец с верховкой отдыхает...
А кто что скажет об ультрафиолетовых стерилизаторах?
Сообщение Nick_2141 » 19 сен 2013, 20:15
snowvlad писал(а):А кто что скажет об ультрафиолетовых стерилизаторах?
Чайник - проще... ИМХО.
Сообщение clarnet07 » 19 сен 2013, 20:17
Уже лет 10 пользуемся фильтром. Аквафор вполне устраивает!
Конечно, все эти действия возможны только в случае Вашего решения дальше не рыть, а пользоваться тем, что есть! Для этого нужны те работники: они точно знают- вскрыт глиняный замок или нет! Скорее всего-нет, 4.5 метра-это вариант классической верховодки. У нас она пошла (еле-еле) на 3-ем кольце! А у соседей есть колодцы?
clarnet07
Сообщение snowvlad » 19 сен 2013, 20:27
clarnet07 писал(а):А у соседей есть колодцы?
Не знаю. Ибо не живу в той деревне. Может и нет, так как до недавнего времени деревня была водопровотизирована.
clarnet07 писал(а):вскрыт глиняный замок или нет! Скорее всего-нет
И? О чем это говорит? В смысле - нужно его вскрывать или нет?
Сообщение snowvlad » 19 сен 2013, 20:30
А если халявный?
Сообщение clarnet07 » 19 сен 2013, 20:34
Ни в коем случае! Иначе вся вода уйдёт в песок. Водяная жила идёт между двух пластов глины: вскрывая верхний Вы пускаете воду в колодец, а если вскрыли нижний-то вода уйдёт в песок, и колодец будет сухим!!! То же самое и с верховодкой: Вам вскрыли пласт с верховодкой-дождевая, талая и прочая поверхностная вода, которая скапливается в колодце самотёком и зависит от природных-погодных условий. Если Вы вскроете дно, то и этой воды не будет!
clarnet07
Сообщение snowvlad » 19 сен 2013, 20:35
clarnet07
Спасибо.
