Текущее время: 22 окт 2026, 09:07
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 фев 2013, 17:48
snowvlad писал(а):вновьприобретённой шкодой
Дядя Вова, что за Шкода то? Двигун какой?
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2013, 17:48
Зфгд_ШШ писал(а): "не равнодушны" пишется слитно
Ладно, Павел, уговорили... Не сильно равнодушны... :-D
Сообщение snowvlad » 04 фев 2013, 17:50
Зфгд_ШШ писал(а):Шкода то? Двигун какой?
Октавиа. 1.6. Атмосферник. Кстати - поразил простор под капотом. Туда ещё один такой мотор запихать можно. А то и два...
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 фев 2013, 17:56
snowvlad писал(а):Туда ещё один такой мотор запихать можно. А то и два...
Так это правильно - если они туда двушку турбированную вкрячат, где и тогда место брать? Новую шкоду делать ;)?
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 фев 2013, 18:00
Евгений Ш писал(а):Ладно, Павел, уговорили... Не сильно равнодушны... :-D
Дядя Женя, как тут поймешь - мы с сударыней и не виделись ни разу ;)
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 фев 2013, 18:06
snowvlad писал(а):...Что это?
Что-нибудь похожее видете? Какого года октавия, кстати?
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2013, 18:12
Зфгд_ШШ писал(а): мы с сударыней и не виделись ни разу
Ой.. Пардону прошу... У меня было такое впечатление, что в лично знакомы... :oops: :oops: :oops:
Сообщение snowvlad » 04 фев 2013, 18:12
Зфгд_ШШ писал(а):Что-нибудь похожее видете?
Ни одной похожей буквы. :)
Паша. Это выглядит как полнроценный центробежный насос. И "висит" на двигателе с левой стороны (по ходу авто). У меня примерно там расположен вакуумный насос. Я сперва. грешным делом решил, что это тоже он. Но потом внимательно рассмотрел, куда какие трубки идут, и понял,о - нет. Вакуумный усилитель запитан там как у приличных машин - от вп. коллектора.
А шкода - этого года выпуска.
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 фев 2013, 18:14
snowvlad писал(а): Это выглядит как полнроценный центробежный насос...
Мож это? Под цифрой 1
Сообщение snowvlad » 04 фев 2013, 18:18
Да. Похоже. А что это под цифрой..... м-м-м... кажется - 8?
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 фев 2013, 18:25
snowvlad писал(а): Похоже. А что это под цифрой..... м-м-м... кажется - 8?
Клапан. Вся это ботва называется "насос дополнительной подачи воздуха". Включается на холодном двигателе, когда подается богатая смесь и еще холодный катализатор почти не работает, поэтому выхлоп особенно вредный. Причем воздух из воздушного фильтра нагнетается этим насосом в ВЫПУСКНОЙ коллектор, чтобы разбавить тут гадость, которая летит из цилиндров. Заодно немного дожигает выпускные газы за счет большого кол-ва кислорода. В общем, экология ;) И до хрена проблем - выпускные газы через клапан долетают до этого насоса, там образуется агрессивный конденсат и пошло-поехало .
Сообщение snowvlad » 04 фев 2013, 18:26
Спасибо. Познавательно.
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 фев 2013, 18:28
snowvlad писал(а):Спасибо. Познавательно.
Кстати, при случае можете блеснуть эрудицией и сказать приятелю, что этот же вентилятор ставится и на Кайены ;)
Сообщение oira » 04 фев 2013, 18:28
snowvlad писал(а):А это что?:
А бабульки где?
oira
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 фев 2013, 18:29
А бабульки где?
Вот так выглядят советские перековавшиеся альтруисты :lol: :lol: :lol:
