Текущее время: 18 окт 2026, 11:30
Сообщение wallerik » 10 сен 2013, 16:59
ShK писал(а):wallerik
Пролить надо стыки плит? Зачем всю крышу обрабатывать?
2. Мастика битумная универсальная - пролить щели и забыть. Ведро 20 литров ~ 350 руб.
надо только стыки плит. Посмотрю в строительном магазине такую мастику... Ее в мокрую погоду можно лить? Быстро стынет?
wallerik
Сообщение wallerik » 10 сен 2013, 17:02
Сигизмунд, крыша была покрыта битумом хорошо, но на какой-то овощ решили по весне снег с нее счищать лопатой :commandos
Самообладанием заниматься нет времени :brainy Поэтому и хочется сделать быстро и чтобы не протекла до лета... А летом уж закатаю все целиком. Хотя и из опыта известно, что если не течет, то забудем про нее...
wallerik
Сообщение Евгений Ш » 10 сен 2013, 17:14
wallerik писал(а):Ее в мокрую погоду можно лить?
Нужно
wallerik писал(а):Быстро стынет?
От толщины слоя зависит.
Сообщение ShK » 10 сен 2013, 17:14
Пишут на сухую поверхность.
Сообщение wallerik » 10 сен 2013, 17:16
clarnet07 писал(а):А если попробовать законопатить щели жгутами из вспененного полиэтилена, которые прокладывают между панелями при строительстве домов? В любом хозяйственном магазине есть много размеров. Мне кажется, это лучше пены. А уже их залить битумной мастикой.
щели мелкие... менее 1см в ширину и местами... поэтому конопатить не получится. Проще раздолбать старый битум и залить типа мастики чем-то... НО вот бы еще подсохло к выходным. :brainy
wallerik
Сообщение wallerik » 10 сен 2013, 17:17
Нужно
ShK писал(а):Пишут на сухую поверхность.
:brainy :brainy :brainy
wallerik
Сообщение ShK » 10 сен 2013, 17:19
wallerik
На ведёрке инструкцию почитаете - станет ясно. Есть битумные мастики, которые допускают влажную поверхность.
Сообщение Евгений Ш » 10 сен 2013, 17:22
Евгений Ш писал(а):Нужно
Прошу пардону. Это я про пену. :-D
Сообщение dimid » 10 сен 2013, 19:28
Militar Katze писал(а):
dimid писал(а):Жечь коленым селитром... калийным селитром
чего-то боязно таким способом жечь. а вроде есть способ просто разложить пенек на молекулы биореактивом?
А чего бояться????? Превратить пень в порох (тем более в взрывчатку) не реально, пропорции не те, да и ингредиентов маловато, селитра только усилитель-ускоритель горения, снабжает кислородом процесс горения. Биореактивы мне не катят т.к. по весне мне в этом месте рыть окоп для стрельбы стоя с лошади... под фундамент..., а биореактивы (та же аммиачная селитра) уберут максимум на 10-15 см ниже уровня земли.
Сообщение oira » 11 сен 2013, 04:40
dimid писал(а):по весне мне в этом месте рыть окоп для стрельбы стоя с лошади... под фундамент...
Тогда чего сейчас заморачиваться: весной или екскаватор, или джамшуты...
oira
Сообщение Militar Katze » 11 сен 2013, 11:53
Та-дааааа!!! Сделал табличку с адресом!
(дата на регистраторе сбита)
Сообщение oira » 11 сен 2013, 11:55
А номер дома?
oira
Сообщение louis16 » 11 сен 2013, 12:01
Militar Katze писал(а):Сделал табличку с адресом!
Сам сделал?
oira писал(а):А номер дома?
Начинается на "4" (добро пожаловать!)
Последний раз редактировалось louis16 11 сен 2013, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Militar Katze » 11 сен 2013, 12:02
louis16 писал(а):Сам сделал?
нет заказал в графической конторке за стеной
Сообщение Mavrik » 11 сен 2013, 12:09
Militar Katze писал(а): Сделал табличку с адресом!
По идее ее должны выдавать местные власти :roll:
