Gorec писал(а):А у вас каркасная, брус, или бревно?
Профилированный брус 142 мм. Баня "Диканька-2" посмотреть можно здесь: http://www.dom-da.ru/bany/dikanka.
Валерий.
Текущее время: 20 окт 2026, 11:54 Дом, который строит Кот (построй сам)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"
Профилированный брус 142 мм. Баня "Диканька-2" посмотреть можно здесь: http://www.dom-da.ru/bany/dikanka. Валерий.
По ширине у Вас две сваи на три метра, а по длине 3 сваи на 6 метров. Увеличение нагрузки на одну в полтора раза. Впрочем, если у Вас всё строение всего в 6 тонн, то, возможно, шести свай и хватит. Только это всего лишь наши домыслы, опять же...
Вот, вот...
Симпатишная.
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"На рисунке немного не то - в натуре, гораздо симпатичнее. Сваи завернуты по углам строения, посередине каждой из сторон и по центру.
Да, основой всего является "пробное бурение". Приезжает мастер с ручным буром, "забуривается", определяет на какой глубине начинается глина и выдает рекомендации по количеству и по длине винтовых свай. Валерий.
Похоже именно он даст ответы на мои вопросы. Хотя конечно он не из независимой фирмы. Так, что думаю воду будет лить на свою мельницу. Попробую втереться в доверие.. .
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"За глину могу сказать следующее: Глина "держит" от 3 до 6 кг/см, диаметр лепестков сваи 300мм, далее вспоминаем школу с её дваПиэр и получаем расчетную нагрузку на сваю. Если глина залегает на глубине более метра и является природным пластом - смело считайте 5 кг/см. НО! Нагрузка на фундамент "сухого" строения не должна превышать 60-70% т.к. надо учитывать снеговую нагрузку и прочие факторы, так же не стоит делать слишком большой запас прочности фундамента т.к. фундамент может начать жить своей жизнью (поведет).
ПиСи: Ситуёвины бывают разные и мая ИХМа касается моего участка... у вас все может быть несколько иначе. У меня мужичек пробно бурил дыр пять или шесть... крот блин...
Он, извиняюсь, "башкой" отвечает за рекомендации. Да и накладно фирме на такой работе идиота держать - переделывать ведь придется, случись какая проблема. На мой взгляд, можно подъехать на одну из таких фирм и переговорить с инженером. Валерий.
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Уффф... Приступил к настилу чернового пола. Что имеем: задумка: банька русская 4х5 м где, собственно парная 3х3, предбанник 2х3 и комната отдыха 3х5. Плюс планшир 3х4 с задумкой очага по центру... челаут короче
Что сделано: Фундамент: 3х4 столба д 110мм (в бульбе 150) +усиление под печь, глубина бурения от 0.8 ди 1.2 м. до плотных слоев глины + осушение верхних слоёв. обвязка: 100х150 мм 3х4. Лаги с промежутками в 60 см. Черновой пол и обшивка будут встречно-диагональными, что позволит отказаться от укосин. Лаги с обвязкой составляют единое целое т.к. срощены клеем (Д3) и саморезами либо шкантами.
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками" Вчера поставил стропила... погода не позволила закрыть первичной крышей... надо два сухих дня... Довольно несуразное помещение получается, т.к. домик строится для парной, то она и диктует... а она диктует: полог должен быть выше верхнего среза двери! При общей высоте КО (комнаты отдыха) и предбанника в 2,2 метра, парная 3х3х3метра.... Но в чертежах (уже с облицовкой), довольно гармонично
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Это фсё слова
фото хдеА не дох высоковато ли увеличится время нагревания ............... ![]() Последний раз редактировалось super2008meh 08 май 2014, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
ВоенКот сделал фото - и чё???? раскритиковали в пух и прах.. гвоздь не там, брусок не тут.... нет уж, дай бог построюсь- приглашу.... это будет лучше фотоотчёта... так сказать "шкурой" можно голосовать
А мы запомним ![]()
На пар - не жадный! Лишь бы не как на слет собирать.....
