Текущее время: 15 окт 2026, 17:05
Сообщение 3dmax » 16 июл 2013, 14:41
super2008meh писал(а):офф закончил
Да какой же это офф? Защита дома ( дачи ) от огня одна из самых насущных тем, а Вы говорите офф. Горят дома, ох горят из-за наличия внешней обшивки из легковоспламеняемых материалов. У соседа по дачному участку сгорел хозблок от горящей травы. Огня там было под фундаментом строения на полминуты, но этого хватило, что бы сухая доска принялась. А соседнее строение не загорелось, обшито железкой.
Сообщение snowvlad » 16 июл 2013, 19:25
дима писал(а):обычная гипсокартоновая перегородка,причем на обычном стоечном профиле(для справки, из гкл делают и специальные противопожарные перегородки) в моем случае- не дала огню распространиться по всей площади мансардного этажа...
Могу добавить, что перегородки внутри помещений АЗС ставят именно из гипрока - в два листа каждый слой. Между ними - минвата.
Сообщение Romik » 16 июл 2013, 19:27
Есть еще кстати огнестойкий гипсокартон ГКЛО...
Romik
Сообщение Militar Katze » 16 июл 2013, 21:10
Собрал часть новой кухни:
Сообщение super2008meh » 17 июл 2013, 10:50
Romik писал(а):Есть еще кстати огнестойкий гипсокартон ГКЛО...
Пожалуй не буду эту красоту гипроком зашивать :shok :shok :laugh
Сообщение louis16 » 17 июл 2013, 11:10
Militar Katze писал(а):Собрал часть новой кухни:
Кот, снимите розовые очки! Почему Ваши фото в таком цветовом фоне?
Мне вот так больше нравится:
Сообщение Ded54 » 17 июл 2013, 11:40
Как будет выглядеть стык столешниц двух столов?
Сообщение Militar Katze » 17 июл 2013, 11:45
Слева не стол, а мойка.
Сообщение Mavrik » 17 июл 2013, 11:49
Киса, а почему плита и стол с разным наклоном? :acute Уровень тоже шурин затерял? :-D
Сообщение Militar Katze » 17 июл 2013, 11:50
Mavrik писал(а): Уровень
пока шкафы собираю, до уровня еще не дошло. еще половину столов собирать и верхние ящики
Сообщение Ded54 » 17 июл 2013, 12:09
Militar Katze писал(а):Слева не стол...
А какая разница
Militar Katze писал(а):...а мойка.
Тем более...
Сообщение Mavrik » 17 июл 2013, 12:26
Наверное у мойки нет столешницы. Она будет не врезная , а накладная, типа такой
Сообщение Ded54 » 17 июл 2013, 12:54
Я чего интересуюсь : стык столешниц - самое "узкое" место : скопище мусора , влаги. Я три года мучился (два стола и мойка), а потом потом купил целиковую плиту столешницы на все три предмета и заменил.
И ещё - между газовой плитой и столами надо делать тепловой зазор, впритык ставить не рекомендую...
Сообщение Militar Katze » 17 июл 2013, 13:00
Ded54 писал(а): а потом потом купил целиковую плиту столешницы на все три предмета и заменил.
Сплошная столешница в планах. Пока перебьемся. Мне тоже не очень нравится накладная раковина
Ded54 писал(а):И ещё - между газовой плитой и столами надо делать тепловой зазор, впритык ставить не рекомендую...
у меня есть минеритовые плиты специально поставить побокам плиты и сзади, так как все деревянное. чуть раньше есть фото, где ими окружен котел отопительный
Сообщение V255 » 17 июл 2013, 14:07
Неправильно у Вас плита установлена. Справа вплотную высокая стойка, ее бок будет сильно нагреваться при включении правых конфорок. Так не делают. Опасно это, как минимум 20 - 30 см от плиты не должно быть предметов выше уровня плиты.
Или жестью стенку стойки обшивайте. :-D
V255
