3dmax писал(а):А с чем проблема то была? Почему не работало?
С моим англицким. Интерфейс роутера на нем писан. Ну и хитрые настройки впн. Он сам трахался минут сорок, пинговал, матерясь часто...
Текущее время: 21 окт 2026, 21:25 Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Так надо было сначала настроить, а потом шампуньку пить. Делов там на самом деле минут 5 от силы. А интерфейс настолько интуитивен, что его поймёт школьник с базовым знанием английского языка.
Я учил дойчен. Мит ганзем роутер, леккен зи мир арш... Дер тауфель золль дас керл бузерирен... Яволь.
и
Бузили, что-ли? А как будет по немецки "принтер"? ![]()
Пилять. Костя, глянь. Роутер всегда подключен. Включаю бук. Он ессно показывает беспроводные сети. Выбираю мою тренднет и подключаю. Что же происходит далее? Выбается ошибка- типа параметры безопасности на компьютере не соответствуют данной сети. А иногда все подключается нормально. После этого комп выходит в местную локалку. Допустим мы подключились успешно. Далее мы хотим получить инет( а нах нам локалка???). Для этого щелкаем на рабочем столе созданное впн подключение(ярлык). Его же мы используем для коннекта при помощи кабеля. Далее два варианта- или моментальное подключение к инету, или долгое висение окошка "подключение к впн.красково.лан" и потом ошибка- не удалось создать впн подключение. Иными словами я то имею нормальное подключение, то оно меня "имеет". Еслиб коннекта не было в принципе, я б без вопросов шарил бы в настройках, но тут имеет место "плавающая" беда. ТО есть, то нет. Но чаще все-таки нет(инета). Что делать, ума не приложу...
ЗЫ Иногда при успешном подключении к инету, происходит дисконнект. Вышвыривает меня нах...
Эмм... Я в TrendNet'ах не копался... Но в вай!-фай роутерах есть такая штука, как самостоятельное обнаружение беспроводных сетей... Так вот, эту фигатень надо отключить, иначе наблюдаются похожие на ваши "подвисы". Дело в том, что найдя какую никакую беспроводную сеточку, роутер (точка доступа) пытается к ней законектиться... и при этом - тупит. Сия функция по умолчанию обычно включена....
Решил поменять старые колонки для ноута.То есть,чтобы легко
можно было перемещать вместе с ноутом на дачу и был более-менее приличный звук. Купил. http://article.techlabs.by/100_1463.html Фишка в сабе- он на самом деле выдает бас. Кладется за открытой крышкой ноута,его и не видно,и места мало занимает. Колонки вообще крохотные,но звук вполне приличный. Упаковывается в небольшую сумку. Мне нравится и звук и мобильность,поэтому написал этот пост,может кто захочет иметь настоящий бас на ноуте.
kd_s
В первую очередь проц ибо целерон только для офиса сподобен. Памяти бы до 2-х гигов. Винт какой-то сиротский Глянуть БП - потянет ли с новым процом.
kd_s
915-ый этож Socket 775, но что-то не нашел держат ли эти мамки Core2Duo. Если нет, то можно и мать сменить. Все упирается в финансы. Я пока еще сижу на 865 вообще и с AGP. Вот тоже фоллаута заказал в коробке. Не пойдет - прийдется апгрейд делать.
kd_s
ИМХО тогда пора уже целиком апгрейдить. Текущий продать/подарить и собирать новый. По матери вопрос не однозначный. Стоит ли гнаться за частотами 1333 и поддержкой двух видеокарт в слай режиме. Quad имхо дороговато. И тут точно будет еще попадалово на новый БП. Я бы брал Core2Duo не из самых топовых. 10-ки малова-то будет. 2-3 - мать 5 - проц 2 - память 2 - сверх бюджетное видео. Ну и еще всякой мелочи на 3-4. Этой очень бюджетная машинка будет, но игры типа Кризиса должна потянуть не в максимальных настройках. Последний раз редактировалось kjufy 29 окт 2008, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
