Сам только недавно освоил пайку, до этого работал только с металлом и металлопластиком - полипропилен однозначно понравился по сравнению с остальными... Хочу вот ещё трубопровод от дома до речки проложить из труб ПНД на фитингах...
знаете какой основной косяк получился в системе отопления? когда происходит сильный нагрев системы в морозы (+80'C), то у меня в двух местах труба немного упирается в стену и изгибается, надо было подрядчику оставить зазор в 5мм.
oira писал(а):полипропилен однозначно понравился по сравнению с остальными...
Militar Katze писал(а):так и сделаю. когда буду паять санузел - попробую.
Чем хорош пропилен - возможностью легко и быстро вносить изменения в схему монтажа при минимальных затратах... Я душевую кабину раза три "перевязывал", пока не получил оптимальный вариант...
Втащил с шурином котёл на положенное место. Выяснилось что верхняя труба упирается в потолок и не стыкуется, буду перепаивать. Противопожарные плиты покрасил противопожарной краской в белый цвет:
Переходим к обрамлению окна наличником: Для начала установил отлив на двусторонний скотч и саморезы Далее фигурно вырезаем наличник (на углы прибавляем 7,5 см) Нижний Боковой правый Боковой левый И верхний, отличающийся резом от нижнего, правда на фото он внизу расположен Получаем четыре заготовки Далее крепим "клопами" по уровню нижнюю часть наличника Затем вставляем правую Наживляем одним клопом и повторяем процедуру слева Устанавливаем верхнюю часть закрепляем всю конструкцию и
получаем результат
Окна преподносят "сюрпризы" и выпиливать приходится больше
Работы проводятся под бдительным оком контроля Ближе к крыше изменяются углы Расстояния И обрезков становится всё больше Правда некоторые из них ещё пригодятся для второго этажа Возвращаем на место ливнёвку И стена готова Всё той же "J" рейкой"подготавливаемся к другому марафету Вот он.............
