Василич писал(а):2-Ощущение, что сигнал роутора слабоват,в моей комнате показывает 5 палок, у дочери 3 палки, как его увеличить? (стоит у меня)
А между комнатами стены есть? Если да, то " 3 палки" это нормально. Мощность можно повысить через софт роутера, если включен энергосберегающий режим. Если же он выключен, то роутер и так шпарит на полную.
Василич писал(а):1-Периодически пропадает инет, приходится выдергивать вилку из розетки роутора и опять вставлять.
Пропадает инет или сигнал Wi-Fi с роутера? Уточните.
Василич писал(а):У меня для ноутов стоит роутор "Линксус".
Вообще на работе был один такой, крайне неудобный и жутко глюкавый аппарат. И симптомы были такие же как у Вас. Работает нормально, час может рабтать, сутки. Но в один прекрасный момент что то в нём глючит, пропадает инет. Если пинговать роутер он прекрасно пингуется, но инета нет. Потом через 30 -40 сек появляется сам по себе. Сколько мы с ним не воевали так и не смогли его заставить нормально работать. Пришлось поменять...
3dmax писал(а):Пропадает инет или сигнал Wi-Fi с роутера? Уточните.
Пропадает с роутора.
Смотрю на монитор, показывает локалку и интернет, а листаю страницу, скидывает.
Замучил в конец.
А стенки у нас гипрок с утеплителем на стальном каркасе.
Сборные немецкие дома.
Я свой вообще на провод посадил, дочка через Вай - фай.
Одинаково
Если менять, то какой роутор лучше?
Этот сами установщики посоветовали. Салабоны
Василич писал(а):Пропадает с роутора. Смотрю на монитор, показывает локалку и интернет, а листаю страницу, скидывает. Замучил в конец.
Хм, сложно конечно аборты по телефону делать. Скорее всего у Вас слетает подключение на роутере. VPN или PPPoE, что там у Вас я не знаю. После ребута он автоматом поднимает подключение. А вот причины по которым подключение отваливается я не могу знать, не телепат. В настройках роутера стоит автоподключение при дисконнекте?
Василич писал(а):Если менять, то какой роутор лучше?
А зачем сразу менять? Не факт, что дело в Роутере. У меня вот один из двух инет-каналов постоянно выдаёт подобные приколы. PPPoE рвется иногда само по себе. Может сутками работать, а может за час раза три без видимых причин отвалиться. Если поставить роутер, настроить на нём PPPoE подключение, но не поставить автоподключение при дисконнекте, то получится как раз Ваш вариант. Так что копайтесь в настройках роутера в первую очередь.
Василич писал(а):А стенки у нас гипрок с утеплителем на стальном каркасе. Сборные немецкие дома.
Для Вафли и такая стена уже не маленькое препятствие. А если ещё на буке адаптер встроенный или же USB без антены как таковой, то как раз и получите свои законные три палки.
Василич писал(а):Этот сами установщики посоветовали. Салабоны
На установщиков зря бочку катите, роутер может быть и вполне хороший. Мой пример ни о чём не говорит, так как и среди хороших продуктов брак попадается.
3dmax писал(а):Хм, сложно конечно аборты по телефону делать.
Это я понимаю, но не спец в
3dmax писал(а):В настройках роутера стоит автоподключение при дисконнекте?
Для меня и 2 соседей (тоже самое) это темный лес, а установщиков не докликаться.
Мне легче коробку передач разобрать-собрать, чем скрутить 4 провода Может ребята установили, но не отрегулировали???
В этом вся муть???
При открытии окна подключения появляется надпись:
Высокоскоростное по...подключение РРРоЕ ???
Нажимаю подключиться, появляется окошечко, вставьте пароль, потом появляется "не подключается".
"На прошлой неделе появилась новая версия червя Conficker, также известного как Downadup и Kido. Она, в частности, загружает на компьютер поддельный антивирус, который требует от пользователя 50 долларов за очистку компьютера от вредоносного ПО. Об этом сообщает "Лаборатория Касперского".
http://www.lenta.ru/news/2009/04/13/conficker/
