Текущее время: 21 окт 2026, 23:52
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение 3dmax » 03 окт 2008, 21:33
Путник писал(а):VPN. Его дома юзаю. И роутитьб хочу...
Ясно. Ну так тут тогда всё просто. Те надо настроить подключение на роутере так, как оно у тя настроено на компе. Ну то есть выбрать VPN, ввести там айпишник, логин - пароль. Ты это всё сделал? Как сделаешь - роутер установит соединение ( если всё настроил верно ) и в общем то всё.
Подключаешь бук ( или что у тя там ) по Wi-Fi к роутеру и инет на нём должен быть.
Сообщение Путник » 03 окт 2008, 21:36
Погоди. Мне из мануала ясно сказано, что перед подключением роутера надо загрузить диск с прогой и установить её. А она не ставится, ибо инет слетает. Или наплевать на это и подключать роутер? Тогда куда там лезть надо? Где его настройки?
Путник
Сообщение 3dmax » 03 окт 2008, 21:45
Путник писал(а):Погоди.
Сам ты погоди.
Путник писал(а): Мне из мануала ясно сказано, что перед подключением роутера надо загрузить диск с прогой и установить её.
Забей ты на диск.
Путник писал(а):Или наплевать на это и подключать роутер?
Да.
Путник писал(а): Тогда куда там лезть надо? Где его настройки?
Ооо, как всё запущено. :lol:
Короче. У тя роутер ща с компом связь имеет? По Wi-Fi или по кабелю? Если по Wi-Fi роутера не видно ( часто он отключен по умолчанию ), то доставай сетевой кабель из комплекта и подключай один конец его в роутер ( там где написано LAN ) а второй к компу.
Потом, в свойствах сетевого подключения на компе ( в тех свойствах, которые отвечают за ту сетевую карту куда подключен роутер, а то мало ли у тя две сетевухи ) выбираешь вкладку " Общие", далее выбираешь строку " протокол интернета TCP/IP" и нажимаешь "свойства". В открывшемся окне ставишь галочку напротив строки " Использовать следующий IP адресс" и в поле напротив этой строки вводишь IP 192.168.1.2
В нижеследующей строке : 255.255.255.0
Ещё в нижеследующей ( там где написано "основной шлюз ") вводишь 192.168.1.1
Сохраняешь.
Открываешь IE и в адресную строку вводишь 192.168.1.1 В открывшемся окне в поле логин и в поле пароль вводишь admin
Если сделал всё правильно, то попадёшь в админку роутера.
А дальше ищи, там на одной из вкладок должна быть настройка соединений. Не пропустишь. Вот там тебе надо настроить VPN.
Там
Сообщение Путник » 03 окт 2008, 21:59
Щас сижу в инете по проводу, но уже от роутера... Будем думать.
Путник
Сообщение 3dmax » 03 окт 2008, 22:03
Путник писал(а):Щас сижу в инете по проводу, но уже от роутера...
Ну так и замечательно. А теперь включай Wi-Fi, настраивай его на компе и так же сиди в инете, но уже по Wi-Fi. Ничего сложного там нет. :wink:
Сообщение Doc » 07 окт 2008, 07:49
ShK писал(а):Первое чего попалось: http://pspportal.3dn.ru/index/0-19
Спасибо, прочитал.
Тут еще такой вопрос возникает, многие берут роутеры под конкретного провайдера, вот и не знаю стоит ли мне на этом зацикливаться? Мой повайдер люберецкий "Тесонтел" http://www.tesontel.ru/
Кстати, здесь http://www.tesontel.ru/routers.html даются рекомендации из конкретных моделей. Вот и чешу репу...
Последний раз редактировалось Doc 07 окт 2008, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Сообщение Нодельман Лев » 07 окт 2008, 07:49
Спасибо за консультации
вот сделал заказ в ф-центре...
остался один ворпос...
я заказал проц - Intel "Core 2 Quad Q9400" (2.66ГГц, 2x3МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775
а память - Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX8500AD2K2/4G (PC8500, 1066МГц, CL7)...
Это плохо? если проц и память буду работать в ассинхронном режиме?! и как это скажется на производительности компа в целом...
протсо если уходит на память ДДР-3 с частоткой 1333 то в бюджет не укладываюсь, плюс чипсет IP35 такую не увидит и придётся ещё и другую мамку искать... Я правильно думаю?!
В общем, пожалуйста, поправьте меня, а то я запутался уже, а доставка на завтра уже...
Заранее спасибо....
Нодельман Лев
Сообщение Doc » 07 окт 2008, 08:02
Нодельман Лев
Стоп, а какая мать-то? Поддерживает ли она 1333?
По хорошему, все эти нюансы надо было с менеджером Ф-центра решить.
Doc
Сообщение Нодельман Лев » 07 окт 2008, 08:05
Doc
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP35-DS4" rev.2.1 (iP35, 4xDDR2, SATA II-RAID, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX)
http://www.f-center.ru/eshop.shtml?cat/ ... r=70414::::
сказали, что поддерживает такой проц
Нодельман Лев
Сообщение DMC » 07 окт 2008, 08:10
Нодельман Лев писал(а):Спасибо за консультации
Заранее спасибо....
Если бы было наоборот, то мог и не увидеть, а так как меньше, все должно быть нормально.
DMC
Сообщение Doc » 07 окт 2008, 08:34
Нодельман Лев писал(а):сказали, что поддерживает такой проц
Да, эта частота поддерживается платой. Частоты системной шины 800/1066/1333 МГц
8 ГБ DDR2 SDRAM (PC2-5300/PC2-6400/PC2-8500) Все хорошо ;)
Нодельман Лев писал(а):Это плохо? если проц и память буду работать в ассинхронном режиме?! и как это скажется на производительности компа в целом...
Такие DDR-2 надо еще найти, что бы они работали в синхроне на 1333. :shock: :lol: И выдержит ли мать эту частоту? :shock:
А у DDR-3, задержки дикие. Поэтому не факт, что они на 1333 будут быстрее.
Doc
Сообщение Nomin » 07 окт 2008, 09:22
Как лучьше подружить провайдера с вашим роутером советую почитать на форуме провайдера и пообщаться с тамошними юзерами, т.к. имеются тонкости и текущая прошивка роутера тоже играет роль... :wink:
Nomin
Сообщение Путник » 07 окт 2008, 10:16
Nomin писал(а):Как лучьше подружить провайдера с вашим роутером советую почитать на форуме провайдера и пообщаться с тамошними юзерами, т.к. имеются тонкости и текущая прошивка роутера тоже играет роль...
Нанес визит провайдеру лично в субботу. Выпил две бутылки шампаня с местным админом и теперь все работает. И одновременно два компа, и локалка и все остальное. :lol: 8)
Путник
Сообщение Нодельман Лев » 07 окт 2008, 14:50
Doc
DMC
Спасибо большое за коментарии...
завтра буду получать железки, как соберу ещё стукнусь чем можно оттестировать машинку, а то я в этом вопросе не копенгаген совсем...
Нодельман Лев
Сообщение 3dmax » 07 окт 2008, 21:02
Путник писал(а):Нанес визит провайдеру лично в субботу. Выпил две бутылки шампаня с местным админом и теперь все работает. И одновременно два компа, и локалка и все остальное.
Ну ты... слов нет. За две шампуньки то и я бы тебе сделал всё, что бы работало. :lol:
А с чем проблема то была? Почему не работало?
