Текущее время: 20 окт 2026, 23:10
ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!! НЕ СКУЧАТЬ!
Сообщение Slegor » 27 дек 2006, 16:08
Koshka писал(а):А им скамим-то приятно было сие дение с точки зрения реализации? :?
Да понятно, что гламуром там не пахнет. :lol: :lol: :lol: А что есть какие-то сомнения?
Slegor
Сообщение Коротков » 27 дек 2006, 18:05
Для любителей поросят
http://www.eteam.ru/2007/
Коротков
Сообщение Sergreno » 28 дек 2006, 00:25
На детской игровой площадке возмущается женщина:
- Мой ребенок съехал с горки и врезался в елку. Какой дурак так горки
делает?
- Так до елки 200 метров! - удивляется прохожий.
- Ну и что? А если у ребенка сопли?
Sergreno
Сообщение ИванН » 28 дек 2006, 10:26
ИванН
Сообщение Muper » 28 дек 2006, 18:09
Анекдот наш программистский:
Сисадмина призвали в ряды вооруженных
Стрельбище
Выпускает весь рожок
Сержант подходит к мишени - ни одного попадания.
-Что за хрень солдат?!!!
Тот внимательно осматриват автомат, рожок - все пусто.
- Не знаю, от меня ушло. Видно проблемы на вашей стороне.
Muper
Сообщение boris55 » 02 янв 2007, 22:24
Накоплено механиками в течении нескольких лет...
Выписки из перечня заявленных работ
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу – конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге ( а так нет )
30 Тахометр медленно опускается ( тросик смазать )
31 Не понятно.
32 Двигатель периодически работает.
33 Во время запуска холодного двигателя раздается стук 1.5 –2 щелчка в секунду.
34 Автомобиль не перемещается в пространстве.
35 Стук задней подвески спереди справа.
36 Замена прокладки вхлопного коллектора.
37 Течет тосол из бачка омывателя.
38 Потусторонние шумы в двигателе.
39 Замена всасывающего реле.
40 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
41 Запах бензина из карбюратора.
42 Заикается магнитола.
43 Не работает обдув зеркал.
44 Горит лампочка “Переобуть шины”
45 Тех-уход №1
46 Замена сигнальной дудки
47 Отрегулировать утреннее зажигание.
48 Подтянуть тросик тахометра
49 Не работает скоростемер.
50 Заднее сидение отклеилось.
51 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
52 Сцепление ( выездной подшипник )
53 Дымит глушитель.
54 Обмен масла.
55 В салоне не горит бычий глаз.
56 Прыгает стрелка карбюратора.
57 Холостой ход – устранить.
58 Смените водило.
59 Заморозительная вода течет.
60 Машина ковыляет.
61 Дворники не работают в положении прикосновения.
62 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
63 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
64 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
65 Брызговик стеклоочистителя.
66 Кипит тосол – нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
67 Замерзает стрелка спидометра.
68 Ориентация рулевого колеса.
69 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
70 На панели горит неопознанный сигнализатор.
Сообщение мизгирь » 04 янв 2007, 02:33
Это они с вертолётом спутали.
мизгирь
Сообщение boris55 » 04 янв 2007, 18:55
Радость АКЦЕНТОВОДА!!!!!
У них в Клубе выбирают Акценто-водку 2006 года.
Лидер голосования: :roll: :roll: :lol: :lol:
Где же наши Лог-водки??? :roll:
Сообщение Slegor » 04 янв 2007, 20:47
boris55 писал(а):Где же наши Лог-водки??? :roll:
Вот пущай сами по своим крышам скачут и лучше на каблуках. lol: :lol: :lol: АБ, Вы готовы под это дело отдать крышу своего логана? :lol:
Slegor
Сообщение and_rey » 04 янв 2007, 21:00
Ну... для ТАКОГО... я готов на что угодно... :roll: :lol:
and_rey
Сообщение Путник » 04 янв 2007, 21:53
boris55 писал(а):Радость АКЦЕНТОВОДА!!!!!
Как бы помягше сказать... А- "спасибо -порукоблудил"... :oops:
Путник
Сообщение Anders » 04 янв 2007, 22:45
Буфера знатные (на 1-ом фото)...... 8) 8) 8)
Anders
Сообщение Nick_2141 » 09 янв 2007, 13:03
"АвтоВАЗ" представил публике новый концепт-кар - современнейший автомобиль. Гости долго смеялись и благодарили организаторов за незабываемое шоу.
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 янв 2007, 13:01
Женщина за рулем - я плакаль :lol: :
http://www.webpark.ru/comments.php?id=19313
Сообщение Maison » 12 янв 2007, 13:11
Зфгд_ШШ писал(а):Женщина за рулем - я плакаль
Ха! Смешно! :lol: Жалко бедняжку - ну не хватает ей радиуса поворота :lol:
А еще жалко ту машинку, которую она упорно долбает
Maison
