Текущее время: 13 окт 2026, 22:25
Разговоры о свечах зажигания
Сообщение Ded54 » 03 июл 2011, 23:41
gslava писал(а):...3 дня назад поставил абсолютно новые...
Не факт... :?
Из прошлого... После первого ТО машина стала "вялая". Снял свечи - как у Вас, одноэлектродные . Проверил старые (как на втором фото), поставил их - другой коленкор. Почему? - бох знает... :roll:
gslava писал(а):...Так что, кроме клапанов ни каких мыслей больше нет?
А смысл, сами же пишите -
gslava писал(а):Не имею ни знаний, ни инструмента, ни места для этого.
Сообщение gslava » 03 июл 2011, 23:51
Не факт... :?
Завтра попробую.
Ну что-бы быть готовым к общению с сервисменами.
gslava
Сообщение VAK » 04 июл 2011, 07:48
Ded54 писал(а):Из прошлого... После первого ТО машина стала "вялая". Снял свечи - как у Вас, одноэлектродные . Проверил старые (как на втором фото), поставил их - другой коленкор. Почему? - бох знает...
Коллеги, на ТО-3 у Павла в Политлексе поставили одноэлектродные свечи. Тяги не прибавилось, ни убавилось. Машинка бежит резво. В воскресенье за городом погонялись на пару с одноклассником (Логан 1.6), на педаль газа и давить не пришлось (и тактика и техника у оппонента хромали). Мое мнение - проблема в бензине. Для Питерских - заправляюсь на "Фаэтоне" на Торфяной дороге, рекомендую всем, кто в пределах досягаемости. Свечи после 15.000 чистые.
Валерий.
VAK
Сообщение gslava » 04 июл 2011, 11:40
Не факт... :?
Сейчас выкрутил новые NGK BKR6E и поставил оставшиеся после ТО-2 Eyquem. Завелась с ними как обычно с пол пинка, но как не на всех цилиндрах. Через секунду двигатель заработал ровно. Через часок поезжу, посмотрю, отпишусь.
NGK BKR6E, на которых проехал 200 км. Отчего такой налёт?
gslava
Сообщение Евгений Ш » 04 июл 2011, 11:47
gslava писал(а):Отчего такой налёт?
На боковых электродах? Вроде, ничего страшного, не новые же. :shock:
Сообщение gslava » 04 июл 2011, 11:54
На них. Так свечи всего около двухсот км. прошли.
Наткнулся в инете на картинку свечи:
Пишут: "...налет на электроде это пробеднение смеси или свеча слишком "горячая""
gslava
Сообщение Евгений Ш » 04 июл 2011, 12:00
gslava писал(а):Пишут
Писать что угодно можно. При горячей свече, ИМХО, выгорает центральный электрод. "Пробеднение" смеси, ИМХО, как-то вообще... С чего она беднеть начнёт?
Сообщение gslava » 04 июл 2011, 12:05
То-есть такой налёт, на практически новой свече это норма?
gslava
Сообщение Агент 007 » 04 июл 2011, 12:06
gslava писал(а):NGK BKR6E, на которых проехал 200 км. Отчего такой налёт?
Это нормальный налёт.
Сообщение gslava » 04 июл 2011, 12:09
Агент 007 писал(а):Это нормальный налёт.
Спасибо.
А какие мнения по этому поводу? http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=5&t=4453&start=5160#p849962
Предлагали клапана смотреть. Похоже на них?
gslava
Re: Разговоры о свечах зажигания
Сообщение САШИК » 04 июл 2011, 13:19
gslava
Всё нормально с налётом, вот это не нормально -
САШИК
Сообщение schetovod » 27 мар 2012, 10:51
На иридиевых Денсо накатал 40000.У двух свечей начисто выгорел центральный тонкий электрод,правда на работе двигла это не отражалось.Причём повышенный износ начал проявляться уже на 20 тысячах,что явно не комильфо для столь недешёвого изделия.Решил марку свечей не менять,но от проблемы-то избавляться надо и на новом комплекте уменьшил зазор со штатных 1,1 мм до рекомендуемого на сайте Денсо 0,8.Никакой разницы от уменьшения в работе двигла не почуял-ему,похоже, все эти телодвижения по барабану.
schetovod
Сообщение Яша » 27 мар 2012, 11:54
18.03.2012 сделал ТО-1, появились иногда пропуски зажигания, поставил старые свечи (пробег 13000 км), стало всё нормально, попробую на новых посмотреть зазор (выставлю у всех 0,9мм), и методом исключения выявить дефектную свечу, старые оказались лучше новых.
Яша
Сообщение дима » 27 мар 2012, 13:02
А что,за свечи вам вкрутили ? Вроде на то-1 их сейчас не меняют или я ошибаюсь?
Сообщение Derri » 27 мар 2012, 13:09
Яша
Я с момента покупки не менял свечи. Пробег 54 тк. Мотор работает ровно, пуск всегда с полоборота. Пока не собираюсь менять.
