Текущее время: 20 окт 2026, 19:36
Дом, который строит Кот (построй сам)
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"
Сообщение Militar Katze » 06 фев 2013, 17:04
Евгений Ш писал(а):Общий вывод: делать зимнюю баню с действующим зимой душем возможно только при постоянной в ней плюсовой температуре.
если например баня в отапливаемом доме. я лично все варианты пересмотрел, поэтому будет двухконтурная схема. летом водопровод, зимой не напорный бак. а лектричеством трубу греть это как купюрами топить
Сообщение Василич » 06 фев 2013, 17:12
Militar Katze писал(а): а лектричеством трубу греть это как купюрами топить
Есть провод такой, чтоб вокруг трубы, как звать не знаю - он довольно экономичный.
Его и прикручивают от выхода земли до чуть больше входа в дом. А в доме (бане) при плюсовой температуре трубам ничего не будет.
Сосед держит температуру в бане 3-5 градусов эл. калорифером, сумма за месяц набегает не очень убойная. Одно опаска - вдруг электричество вырубят.
Василич
Сообщение Василич » 06 фев 2013, 17:16
Евгений Ш писал(а):ИМХО: Зимой вода будет намерзать на керамзите, и, рано или поздно, шифер отвалится.
Вот это тоже опасаюсь. Если только одному помыться из тазика, может и сойдет, а для душа надо что-то прикидывать или не пользоваться, что теряет смысл всей мечты. А как хочется...
Если сделаю душ в доме, тогда баня будет просто памятником.
Василич
Сообщение Евгений Ш » 06 фев 2013, 17:26
Василич писал(а):одному помыться из тазика
нефиг и пол утеплять.
Василич писал(а):ля душа надо что-то прикидывать
Ничего в холодной бане для душа не придумать. Как вариант (не говорю, что хороший, но он реально работает). В бане пол плотный, имеется слив. В помывочной аналогично. На трубе печки нагревательный бак литров на 30-40. Зимой топится печка, парилка при желании превращается в помывочную, помывочная в раздевалку (при нежелании всё остаётся, как летом, только топить побольше надо). Душ зимой исключается (летом используется водогрей, при отсутствии воды в водопроводе - 150 л бочка на крыше бани с ТЭНом).
Сообщение Виталик Седой » 06 фев 2013, 23:25
ПалСаныч, у меня, завалялось ПНД, различного диаметра, ну допустим d=20, d=25. метров по пятьдесят в бухтах, если не ошибаюсь, может поболее. Если вкопать их в траншею, то будет у тебя типа водопровода в баню... Паш, если надо-халява!
Василич, я тоже согласен с Евгений Ш, ничего Вы наверно не придумаете на зиму. Если только протянуть водопровод из дома, с горячей водой.
Вы шифером, перекройте пролеты меж столбов фундаментных, а керамзитом или песком просыпьте землю под помывочной. Зимой и продувать не будет, а вода сквозь керамзит в землю уходить будет.
А для чего Вам душ? Бак горячей воды, на трубу, на печке, как говорит Евгений Ш, и бочка холодной воды и будет Вам в кайф погреться и помыться.
Последний раз редактировалось Виталик Седой 07 фев 2013, 07:20, всего редактировалось 1 раз.
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 06 фев 2013, 23:41
Евгений Ш писал(а):Как вариант (не говорю, что хороший, но он реально работает). В бане пол плотный, имеется слив. В помывочной аналогично. На трубе печки нагревательный бак литров на 30-40.
Вот это помоему самый классный вариант. Только бак, на 30-40 литров, помоему маловат будет. Все конечно от семьи зависит. У меня от печи, труба г-образная, на трубе бак от трактора, на 100 литров. Полный бак, готов к применению через два часа, это уже очень горячая вода, часа через три, вода в баке кипит. На шесть человек, горячей воды хватает с лихвой, с учетом запарки веников в ведра, помыться взрослым и если детвора идет,(это еще двое-четверо), то и на их игры приходится учитывать. А детворе сами понимаете, в ванночке почерюпахаться и кукол помыть по приколу. В помывочной, две бочки с холодной водой, тоже по 100 литров, тоже хватает на шесть человек.
А зимой, в снег, после парилочки, такой контраст, нифига не хуже душа. :wink:
Последний раз редактировалось Виталик Седой 07 фев 2013, 05:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Виталик Седой
Сообщение Василич » 07 фев 2013, 02:02
Евгений Ш писал(а):Ничего в холодной бане для душа не придумать. Как вариант (не говорю, что хороший, но он реально работает). В бане пол плотный, имеется слив. В помывочной аналогично. На трубе печки нагревательный бак литров на 30-40.
У меня в парилке третьим элементом печки бак из нержавейки 500х500х500 мм, но слив выведен в моечную. Летний душ - бочка как в парнике, т.е. греется, лишь бы было солнце или кидаю кипятильник на 2 квт.
Наверно уговорюсь и ничего переделывать не буду :boast но веранду утеплю полностью, а то уж больно холодно в ней.
Банька у меня крохотная, так и задумывалась, на 2-3 чел одновременно. Парилка 2х2 и мойка 2х2, веранда 2х4 -
Виталик Седой писал(а):Вы шифером, перекройте пролеты меж столбов фундаментных, а керамзитом или песком просыпьте землю под помывочной. Зимой и продувать не будет, а вода сквозь керамзит в землю уходить будет.
Во-во, мне так и советуют, только чтоб меньше керамзита засыпать, его в подвесной шифер с дырками, а шифер что на пролетах утеплить пенополистиролом. А бак у меня на 120 литров. Через час почти кипяток, а в парилку не войти.
Я где-то уже описывал свою печку.
Василич
Сообщение Виталик Седой » 07 фев 2013, 05:57
Василич, шифер очень хрупкий материал, потрескается, поломается, вода попадет зимой в трещинки. Я даже думаю хватит каких небудь микротрещин, для того чтобы вода в них замерзала и со временем, по чуть чуть шифер треснит, вопрос лишь времени.
Может лучше гофрированное железо для такого маневра??? Оно и легче и оцинкованное, и прочней, и влаги не боится.
Пенополистирол хорошая вещь, теплая, мышки и крысы оценят Вашу заботу. А стекловата, урса или что нибудь подобное, лучше не будет?
Виталик Седой
Сообщение Шико » 07 фев 2013, 06:07
Виталик Седой писал(а):Пенополистирол хорошая вещь, теплая, мышки и крысы оценят Вашу заботу. А стекловата, урса или что нибудь подобное, лучше не будет?
а в урсе им будет такой ништяк, что они Василичу почётную грамоту выдадут.
Сообщение Виталик Седой » 07 фев 2013, 07:22
А разве урса, это не подобие стекловаты? Я то думал что это идентичный продукт.
Виталик Седой
Сообщение Шико » 07 фев 2013, 07:26
Виталик Седой писал(а):А разве урса, это не подобие стекловаты? Я то думал что это идентичный продукт.
подобие, конечно, но гораздо более удобное для проживания.
Сообщение Евгений Ш » 07 фев 2013, 07:47
Подобие. Но мыши этого не знают. Они её треплют и гнезда делают.
Сообщение Militar Katze » 07 фев 2013, 08:55
Евгений Ш писал(а):Но мыши этого не знают. Они её треплют и гнезда делают.
не видел. может это не та урса. у меня желтая. потом руки покалывает если голыми руками. думаю ее жрать нельзя.
Сообщение Евгений Ш » 07 фев 2013, 08:57
Militar Katze писал(а):потом руки покалывает если голыми руками
Аналогично.
Militar Katze писал(а):ее жрать нельзя.
Они не жрут, они из неё гнёзда делают.
Сообщение Mavrik » 07 фев 2013, 09:02
Militar Katze писал(а):думаю ее жрать нельзя.
А че тут думать. Пробовать надо :wink:
