Текущее время: 18 окт 2026, 06:14
Сообщение Romik » 09 июн 2013, 22:32
Шико писал(а):с того, что она - фанера.
Спорить не буду, решать Котовскому... :wink:
Шико писал(а):кого бросить на доски? Кота?
Не, Кота на доски кидать не нужно, бросить нужно линолеум... Хотя можно и Кота, если до осени баню не сдаст... :commandos
Romik
Сообщение dimid » 09 июн 2013, 22:35
Romik писал(а):У флагостойкой фанеры
Знакомец делал такой ремонт, кидал обычную фанеру 5мм, но! положил первый слой... залил олифой... положил второй слой вразбежку и с ПВА+саморезы и снова залил олифой... правда было это в квартире, но на первом этаже, где предыдущие полы сгнили нафик от влажности вместе с лагами , и было это лет десять назад, спецом позвонил: полы в полном поряде! Поверх у него тоже линолеум. Доски тоже заливал , но пропиткой какойта и фанеру к доскам не крепил дабы доски спокойно ссыхались-размокали =)
Сообщение Romik » 09 июн 2013, 22:38
dimid писал(а):спецом позвонил: полы в полном поряде!
Дык и у меня на даче на кухне спокойно все лежит уже лет пять, никаких проблем... (хотя и без олифы)
Romik
Сообщение ZMEY_U » 09 июн 2013, 22:43
А чем ровнять ДВП , которы точно вздуется . Фанеру надо брать не менее 10 мм и саморезами прикручивать . Головки саморезов надо топить и за шпаклевать . Растояние между фанерой должно 2мм , примерно и щели замазать шпаклевкой по дереву . И сверху можно крыть линолеумом . Пеной он утеплял пол .
ZMEY_U
Сообщение ZMEY_U » 09 июн 2013, 22:50
Перед тем как класть полы надо заделать все щели ( если это панельный дом ), а потом обработать всю древесину маслом: тиковое, тунговое, датское. Они все влагостойкие, но обладают различными свойствами .
Масло тиковое с экстрактом тика: глубоко проникает в поры древесины, из-за содержания экстракта тика придает дереву влагостойкость, защищает от старения и гниения. Не образует пленки,т.е. получается эффект, как-будто дерево ничем не обработано. Не изменяет цвета древесины (ну разве что после 4-го слоя и то незначительно).
Тунговое масло: глубоко пропитывает дерево, пленку почти не образует. Смотрится на разных породах дерева по разному. На некоторых получаетс эффект мокрого дерева. Хорошо защищает от влаги. Масло абсолютно натуральное, не содержит никаких добавок. Сохнет медленно
ZMEY_U
Сообщение Romik » 09 июн 2013, 22:51
ZMEY_U писал(а):( если это панельный дом )
У Кота деревянный деревенский дом...
Romik
Сообщение ZMEY_U » 09 июн 2013, 23:02
Если деревенский дом , то там должен быть подпол . А как я знаю во всех подполах всегда сухо ,в основном там держат картошку и всякую куснятину . Но если нет подпола то надо вскрывать полы и делать воздушную прослойку , что бы пол был сухим .
ZMEY_U
Сообщение Balduran » 09 июн 2013, 23:41
ZMEY_U писал(а): Фанеру надо брать не менее 10 мм
Я сегодня на пол вообще 21 мм фанеру купил.
Balduran
Сообщение ZMEY_U » 09 июн 2013, 23:54
На лаги стелим , или на деревяный пол то не надо . Там от 10 до 16 мм хватит . И желательно сортовую под линолеум , некондиция только под ламинат и паркет .
ZMEY_U
Сообщение Militar Katze » 10 июн 2013, 06:56
Тут задают вопрос про монтажную пену в по углам.
Отвечаю: при демонтаже предыдущего пола в стене засыпушке в опилках остался проем практически насквозь. Пришлось запенивать, иначе тепло будет улетучиваться. Так что пена имеет отношение к стене, а не к полу. Чуток переборщил с дозировкой. излишки уберу. Вообще в планах совсем переделать эту стену, а пока так.
Тут задают вопрос про вентиляцию
Отвечаю: с вентиляцией все в порядке.
В вентиляции не сомневаюсь, у меня ее даже черезмерно.
Сообщение oira » 10 июн 2013, 07:24
Militar Katze писал(а):В вентиляции не сомневаюсь, у меня ее даже черезмерно.
Тогда это уже не вентиляция, а сквозняк...
oira
Сообщение Militar Katze » 10 июн 2013, 08:34
в том-то и дело, что вентиляция - менял газовый котел, и пожарнадзор настоял на установке трубы вентиляции диаметром 150, хотя у меня уже была на 100. Дует в нее так, что пришлось ставить регулируемый клапан.
Сообщение oira » 10 июн 2013, 08:46
Militar Katze писал(а):пожарнадзор настоял
Да уж, с ВДПО не поспоришь... тогда понятно...
oira
Сообщение ZMEY_U » 10 июн 2013, 08:49
Ответ был дан на другой вопрос . Про вентеляцию не в помещение , а под полом для ее сухости . :regulations
ZMEY_U
Сообщение Militar Katze » 10 июн 2013, 09:16
ZMEY_U писал(а):Про вентеляцию не в помещение , а под полом для ее сухости
все с полом нормально - вентилируется. можно не волноваться. тут скорее стоит волноваться о чрезмерности поддуваний. с коими борюсь.
