Текущее время: 17 окт 2026, 01:29
Паровозики
Сообщение Шурик » 15 окт 2008, 22:09
vvs писал(а):4. Башмак сбрасывающий КСБ-Р ("колесосбрасыватель" с ручным приводом, предназначен для принудительного сброса с рельсов подвижного состава с целью предотвращения его несанкционированного выхода с путей, на которых он установлен):
Вот это вот совсем не понял зачем нужно. Т.е. зачем нужно с путей сбрасывать состав ?
И еще, правда ли, что если вагон сошел с рельсов, то колеса на нем обязательно меняют, даже если рельсы в этом виноваты а не вагон ?
Шурик
Сообщение vvs » 15 окт 2008, 22:16
Шурик писал(а):...зачем нужно с путей сбрасывать состав ?
Чтобы не произошло столкновение ж.д. подвижного состава при невозможности постоянного визуального или с помощью технических средств контроля и возможности оперативно вмешаться в ситуацию:
Башмаки сбрасывающие КСБ-Р устанавливаются на путях (в прямых и кривых радиусом »300м), не включенных в электрическую централизацию: - на путях, примыкающих к деповским путям, путям отстоя и стоянки вагонов с опасными и разрядными грузами, грузовых фронтов, выставочных путях; на подъездных, соединительных, деповских путях, примыкающих к станционным, для предотвращения самопроизвольного ухода подвижного состава на маршруты приема-отправления поездов. Башмаки сбрасывающие КСБ-Р могут использоваться в качестве предохранительных устройств в местах, где возможно возникновение аварийных ситуаций вследствие отказов других технических средств.
vvs
Сообщение 3dmax » 15 окт 2008, 22:18
Шурик писал(а):Вот это вот совсем не понял зачем нужно. Т.е. зачем нужно с путей сбрасывать состав ?
Для исключения самопроизвольного ухода состава на перегон. Особенно актуально это на однопутных линиях. Правда для этого чаще применяют сбрасывающую стрелку.
Например там где я работаю есть однопутный участок. Сбрасывающими стрелками оборудованы все разьезды. Пока выходной светофор закрыт стрелка стоит на "сброс" Уход состава на перегон самопроизвольно исключен в таком случае.
Шурик писал(а):И еще, правда ли, что если вагон сошел с рельсов, то колеса на нем обязательно меняют, даже если рельсы в этом виноваты а не вагон ?
Нет, не правда. Не обязательно, всё зависит от состояния колпар после схода.
Сообщение 3dmax » 15 окт 2008, 22:22
vvs
А сбрасывающие башмаки обычно ставят в месте примыкания ведомственной линии к станционным путям, что бы их машинисты не уехали дальше положенного. Хотя у нас опять же предпочитают сбрасывающие стрелки втыкать.
Сообщение vvs » 15 окт 2008, 22:44
Нет. В случае схода подвижного состава с рельсов специалистами проводится визуальный осмотр колёсных пар и принимается решение по их дальнейшей эксплуатации или направлению в ремонт.
3dmax писал(а):...у нас опять же предпочитают сбрасывающие стрелки втыкать.
Если есть ЭЦ - без вопросов, если нет, то ... как в цитате, хотя в иные моменты своей службы (перед проходом особо ответственных составов) был свидетелем и "зашивания" стрелок и "блокирования" некоторых примыкающих веток сбрасывающими башмаками и всё это при наличии "развитой" ЭЦ 8) .
vvs
Сообщение Шурик » 15 окт 2008, 23:03
Дык сбрасывающий башмак - оружие террористов ? Нет ? И взрывов никаких не надо. Поставить перед мостом каким-нибудь. Или перед железнодорожным переездом. Или так, чтобы сошедший с рельсов поезд повстречался с встречным поездом.
Шурик
Сообщение vvs » 16 окт 2008, 05:10
Шурик писал(а):Дык сбрасывающий башмак - оружие террористов ? Нет ? И взрывов никаких не надо. Поставить перед мостом каким-нибудь. Или перед железнодорожным переездом.
1. Даже вилкой человека можно лишить жизни, но это не повод считать вилку оружием.
2. "Террористу" надо быть хорошо физически подготовленным ввиду немалых габаритов и веса ж.д. башмаков (исключая тормозные и противооткатные).
3. Представление о том, что на ж.д. станции и путях повсюду "валяются" ж.д. башмаки, которые можно легко "прихватить" и унести, мягко говоря - неверно (все ж.д. башмаки пронумерованы, клеймены, "закреплены" за конкретными людьми и хранятся в специально отведённых местах).
4. Поездной бригаде надо очень крепко спать, чтобы не заметить "слона" на ж.д. пути.
5.Очень многим людям: стрелкАм ВОХР, дежурным по переездам, путейцам и путевым обходчикам нужно очень добросовестно отворачиваться, чтобы не заметить на рельсах предметы, способные вызвать сход вагонов.
6. Некоторым форумчанам надо меньше смотреть некоторые "революционные" фильмы и боевики, чтобы не "морочить голову" себе и людям :lol: !
Шурик писал(а):Или так, чтобы сошедший с рельсов поезд повстречался с встречным поездом.
Если не принимать во внимание теорию вероятности, то для этого надо быть, как минимум, поездным диспетчером :wink: .
vvs
Сообщение 3dmax » 16 окт 2008, 10:05
vvs писал(а):3. Представление о том, что на ж.д. станции и путях повсюду "валяются" ж.д. башмаки, которые можно легко "прихватить" и унести, мягко говоря - неверно
Но всё же сбрасывающий башмак достать не составит труда, если очень сильно того захотеть.
vvs писал(а):4. Поездной бригаде надо очень крепко спать, чтобы не заметить "слона" на ж.д. пути.
Башмак можно поставить и в кривой, тогда затормозить не успеют. Правда катастрофических последствий тоже не произойдёт из-за малой скорости ПС.
vvs писал(а):5.Очень многим людям: стрелкАм ВОХР, дежурным по переездам, путейцам и путевым обходчикам нужно очень добросовестно отворачиваться, чтобы не заметить на рельсах предметы, способные вызвать сход вагонов.
Башмак ставится за 5 минут до прохода состава в безлюдном месте, где путейцы появляются раз в год по заявке, а ВОХРовцы вообще отсутствуют.
В общем поставить башмак можно, и даже состав пустить под откос возможно, но вряд ли это приведёт к человеческим жертвам. А ведь террористам только этого и надо.
Сообщение ManJak » 16 окт 2008, 10:07
3dmax писал(а):В общем поставить башмак можно, и даже состав пустить под откос возможно, но вряд ли это приведёт к человеческим жертвам. А ведь террористам только этого и надо.
И слава богу, что это безопасно.
Сообщение Василич » 16 окт 2008, 10:15
В одном из вариантов, чтобы отвлечь охрану от истинного диверсионного объекта, или создания нервозного ситуации на перегоне, но чисто теоретически.
Василич
Сообщение vvs » 16 окт 2008, 10:28
С "лёгкой руки" наших любознательных коллег мы обсуждаем совершенно абстрактные вещи: я, например, никогда не слышал о применении в современной российской истории сбрасывающего башмака в качестве "орудия" террора (да и вообще о крушении поезда с помощью положенного на рельсы предмета), потому что тащить на себе как минимум несколько сот метров (а перед этим её же ещё надо "спереть" и вынести со станции) здоровенную железяку весом почти 60 кг - надо быть полным идиотом (когда есть более надёжные и эффективные способы устроить "БУМ" на ж.д. путях) :roll: !
vvs
Сообщение 3dmax » 16 окт 2008, 10:41
vvs писал(а):С "лёгкой руки" наших любознательных коллег мы обсуждаем совершенно абстрактные вещи: я, например, никогда не слышал о применении в современной истории сбрасывающего башмака в качестве "орудия" террора
И я не слышал. Но ведь теоретически это возможно, согласитесь?
vvs писал(а):потому что тащить на себе как минимум несколько сот метров (а перед этим её же ещё надо "спереть" и вынести со станции) здоровенную железяку весом почти 60 кг - надо быть полным идиотом
Уважаемый коллега, зачем тащить? Зачем тырить? Всё гораздо банальнее. Мы же в России живём, где бардак полнейший и полная безответственность всех и вся.
Знаю место, где стоит сбрасывающий башмак. В 5 метрах от него дорога, ночью практическ безлюдная. Подьезжаете на машине, за 10 секунд перекусываете замок, кидаете в багажник башмак и поехали. А уж потом дотащить до пути и поставить не составит труда.
Слава богу, что это никому не надо.
vvs писал(а):огда есть более надёжные и эффективные способы устроить "БУМ" на ж.д. путях
По Вашему достать взрывчатки, сколхозить бомбу, установить её под пути, а потом лежать в кустах в ожидании состава - это более надёжный способ с меньшим идиотизмом? :? Невский экспресс все помнят по прошлому году? Такого же эффекта можно было и башмаком добиться.
Ладно, хватит всякие противоправные действия обсуждать в самом то деле.
Сообщение vvs » 16 окт 2008, 10:50
3dmax писал(а):Ладно, хватит всякие противоправные действия обсуждать в самом то деле.
Солидарен, а то мы тут ненароком "состряпаем" пособие по терроризму :D ! Лучше о хорошем (если его найдём, конечно) :wink: !
vvs
Сообщение vvs » 16 окт 2008, 11:07
DMC
Вот поэтому мы и прекратили разговор на ЭТУ тему (пока кого-нибудь из наших любознательных коллег в очередной раз не "осенит" каким-нибудь "интересным" вопросом) :wink: !
vvs
Сообщение Captain » 16 окт 2008, 11:12
vvs писал(а):хватит всякие противоправные действия обсуждать в самом то деле.
Поздно. Доигрались.
ТрансСиб в Красноярском крае перекрыт в одном направлении из-за столкновения грузового состава с маневренным поездом
http://www.prime-tass.ru/news/show.asp?id=827913&ct=news
В Свердловской области с рельсов сошли 3 вагона
http://www.strana.ru/doc.html?id=113767
Captain
