Текущее время: 14 окт 2026, 12:05
Разговоры о свечах зажигания
Сообщение snowvlad » 01 окт 2010, 21:02
Сообщение ЛоханкинЪ » 01 окт 2010, 21:07
Э-нер-джааааа-йзер :)
ЛоханкинЪ
Вибрация + ощутимая потеря мощности + гул. Причина?
Сообщение gslava » 03 июл 2011, 22:16
Имеем 1.6, 2008 года, пробег 40 с небольшим тыс.
Симптомы. Уже месяца 1,5-2 замечаю ощутимую потерю мощности, а с включеным кондеем так вообще сильную. Машина на 3-4 скорости при вдавливании педали газа начинает набирать скорость ну очень вяло. С выключенным кондеем получше, но тоже вяло.
Плюс к этому ощущается повышенная вибрация как на холодном так и горячем двигателе, как на ХХ так и при движении. Не сказать, что сильная, но заметная. На трассе дрожит "картинка" в салонном зеркале заднего вида.
При скорости больше 60 км/ч ещё добавляется гул, как-будто дигатель крутит оборотов 5тыс., но на самом деле 2500-3000.
Стоит МК Мультитроникс. Ошибок ни каких не показывает. Расход бензина такой как и раньше. Обороты на ХХ стоят как вкопаные. Запуск двигателя в любую погоду, и на холодную и на горячую отличный.
Недавно поменян воздушный фильтр, затем свечи. Эфекта не почувствовал.
Фото заменяных свечей:
Второй дисплей мультитроникса на прогретом двигателе (видео):
http://slavik-foto.narod.ru/MK_Logan.html
Вопрос к опытным логановодам.
На что похожи описаные мной симптомы?
Что в первую очередь стоит проверить?
Наверняка поеду к официалам, наверняка навяжут диагностику, которая ошибок не выявит. Так-что хотелось услышать ваши мнения, и уже с этим обращаться в сервис.
gslava
Сообщение Ded54 » 03 июл 2011, 22:32
gslava, ИМХО - проверить катушку зажигания и клапана... :roll:
Сообщение gslava » 03 июл 2011, 22:35
Ded54 писал(а):gslava, ИМХО - проверить катушку зажигания и клапана... :roll:
Так если что-то с катушкой было, то двигатель подтраивать должен, наверно?
gslava
Сообщение Ded54 » 03 июл 2011, 22:43
Основное - клапана, а катушка - просто время ей пришло и бох знает, как она работает, Да, и попробуйте сменить заправку.
ЗЫ. У меня после замены катушки машинка по-шустрей стала...
Сообщение *352* » 03 июл 2011, 22:50
2 gslava
Свечи у Вас Г. Меняйте заправку.
*352*
Сообщение gslava » 03 июл 2011, 22:55
*352* писал(а):2 gslava
А что не так со свечами?
Буквально 3 дня назад поставил новые. Изменений ноль.
После начала описаных высше симптомов пробовал 3 разных заправки. На любом бензине эфект тот-же.
gslava
Сообщение Ded54 » 03 июл 2011, 22:58
Электроды черноваты... :roll:
Сообщение дима » 03 июл 2011, 22:59
gslava
а что мешает проверить тепловой зазор клапанов? конечно при подключению к диагностике и имея прогу это можно увидеть на графиках в мониторе,но за это деньги платить надо :roll: а регулировка/проверка не сложный процесс,можно и самому за часок сделать :wink:
Сообщение gslava » 03 июл 2011, 23:15
дима писал(а):gslava
а что мешает проверить тепловой зазор клапанов?...
...а регулировка/проверка не сложный процесс,можно и самому за часок сделать :wink:
Не имею ни знаний, ни инструмента, ни места для этого.
А такие симптомы могут дать неотрегулированные клапана?
Ded54 писал(а):Электроды черноваты... :roll:
А эти? Они стояли до ТО-2.
gslava
Сообщение Ded54 » 03 июл 2011, 23:22
gslava писал(а):А эти?..
Я бы эти поставил :brainy .
gslava писал(а):Не имею ни знаний, ни инструмента, ни места для этого...
Ну тогда в сервис... :money
Сообщение gslava » 03 июл 2011, 23:23
Ded54 писал(а):Я бы эти поставил :brainy .
Чем новые???
Ded54 писал(а):Ну тогда в сервис... :money
С этим я смирился.
Так что, кроме клапанов ни каких мыслей больше нет?
Последний раз редактировалось gslava 03 июл 2011, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
gslava
Сообщение Ded54 » 03 июл 2011, 23:25
Проверил зазор и поставил бы. Только продуйте колодцы перед заменой.
Сообщение gslava » 03 июл 2011, 23:29
Ded54 писал(а):Проверил зазор и поставил бы. Только продуйте колодцы перед заменой.
Так я-ж писал, что 3 дня назад поставил абсолютно новые. Изменений ноль.
gslava
