Текущее время: 14 окт 2026, 01:41
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Сообщение Militar Katze » 23 фев 2015, 15:22
AlexBJ писал(а):такое я видел и такие скрутки долго просто не живут
Да, у меня кабель в гофре под потолком. но распределительные коробки в прямом доступе под лючками, скруток там нет. Делал на совесть на клемниках, так что бум надеяться без эксцессов обойдется. Пожарные датчики под потолком так же есть.
Сообщение Militar Katze » 23 фев 2015, 17:18
Вообще мою систему можно назвать полускрытой. Иба от щитка провод в гофре уходит до разделочной коробки, и далее спускается в коробе на потребителей. Это только в гостиной. В спальне, санузле, и кухне разводка наружная.
Сообщение VAK » 23 фев 2015, 19:06
Militar Katze писал(а):Да, у меня кабель в гофре под потолком. но распределительные коробки в прямом доступе под лючками, скруток там нет. Делал на совесть на клемниках, так что бум надеяться без эксцессов обойдется. Пожарные датчики под потолком так же есть.
Ну, тады "респект и уважуха".
AlexBJ писал(а):Еще раз говорю - не может быть у нормального целикового кабеля плавающей утечки. Такое может быть, только в случае выполнения скруток, причем бездарно - такое я видел и такие скрутки долго просто не живут, но сильно сомневаюсь, что вменяемый человек своими руками сделает СЕБЕ такую дрянь где то за потолком или вообще где-то.
Может-может. Не единожды наблюдал. Кстати и классик меня поддерживает:
"Природа-мать! когда б таких людей.
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни..." .
Валерий.
VAK
Сообщение Serhio » 23 фев 2015, 20:43
"Невнятное замыкание" - это конечно шедевр, нужно записать :-D
По нормам, скрытая по дереву кладется в металлических трубах. Но во-первых, выполнить четко требование невозможно или крайне затруднительно. А во-вторых, покажите пальцем, кто это выполнил. Может где-то в котетджах, ну тут как говориться, любой каприз за ваши деньги.
Помню бодался с инспектором на работе. Раньше за подвесными потолками тоже д.б. в металлических трубах. Представляеете подвесной потолок типа Армстронг, где в него сверху вставляется светильник. Так вот если жестко по нормам, то я должен трубу завести в светильник. А тогда встает вопрос, а как я буду менять светильники в случае необходимости? Трубу отпиливать, а потом проводку перекладывать?
Пал Саныч, все правильно сделал, в гофре достаточно, провод NYM или ВВГнг-LS, а все соединения в коробках с гермовводами, и будет Вам счастье!
Serhio
Сообщение VAK » 23 фев 2015, 21:53
Serhio писал(а): По нормам, скрытая по дереву кладется в металлических трубах. Но во-первых, выполнить четко требование невозможно или крайне затруднительно. А во-вторых, покажите пальцем, кто это выполнил. Может где-то в котетджах, ну тут как говориться, любой каприз за ваши деньги.
Уважаемый Serhio, понимаю, что "строгость российских законов компенсируется их повсеместным неисполнением", но:
1. Ввод в деревянный дом должен проходить через металлическую трубу (и никак иначе). Бросовый кусок железки сможет спасти ваш дом от пожара при любой усадке конструкции;
2. Деревянный дом, обшивка из вагонки и скрытая проводка - не вопрос, только засуньте проводочки ВВГ нг в металлорукав и живите спокойно. Это не "любой каприз за ваши деньги", это жизнь. Сэкономив копейки, можно потерять гораздо больше. Стоимость металлорукава соизмерима со стоимостью пластиковой гофры.
А далее - "думайте сами, решайте сами...".
Валерий.
VAK
Сообщение snowvlad » 24 фев 2015, 07:01
VAK писал(а):засуньте проводочки ВВГ нг в металлорукав и живите спокойно
Скажите пожалуйста, а какова цель одевать кабель в металлорукав? И как, по вашему, для чего правила, всё-таки требуют делать скрытую проводку в деревянных домах в трубах?
Militar Katze писал(а):Делал на совесть на клемниках, так что бум надеяться без эксцессов обойдется
Панацеи нет. Клеммники и прочие новомодные штучки горят, бывает, также, как и оплёванные многими скрутки.
Сообщение Militar Katze » 24 фев 2015, 08:32
Коллеги, хватит пугать, а то щаз потолок взад разберу :!: :!: :!:
Сообщение dimid » 24 фев 2015, 08:45
VAK писал(а):Ввод в деревянный дом должен проходить через металлическую трубу (и никак иначе). Бросовый кусок железки сможет спасти ваш дом от пожара при любой усадке конструкции;
Ввод сделал под коньком, в вент отверстии примерно 20х20 см, в обычной пластиковой гофре... не думаю что дом на столько усядется =) ежели конечно в кипятке не стирать. :lol:
Сообщение snowvlad » 24 фев 2015, 08:48
dimid писал(а):в обычной пластиковой гофре...
Скажите, а какую роль играет пластиковая гофра?
Сообщение Militar Katze » 24 фев 2015, 08:53
snowvlad писал(а):Скажите, а какую роль играет пластиковая гофра?
Так вроде пластиковая гофра при нагревании сжимается и препятствует доступу воздуха к точке нагрева, типа препятствует возгоранию. Я ничего не напутал
кроме того нагуглилось:
В качестве отличительных особенностей стандартной гофры ПВХ можно выделить следующие ее характеристики:
устойчивость к процессам горения;
влагостойкость и износостойкость;
длительный срок эксплуатации;
диапазон температур, при которых допускается монтаж гофры пвх от -5 до +60 градусов Цельсия;
диапазон температуры, при которых допускается эксплуатация гофры пвх от -20 до +80 градусов Цельсия;
устойчивость к внешним воздействиям соответствует критериям IP55;
сопротивление изоляции более 100 мегаом.
Сообщение dimid » 24 фев 2015, 08:56
snowvlad писал(а): пластиковая гофра?
Защита от атмосферы, ну и типа она как и кабель какая то самозатухающая...
У нас в садоводстве требуют счетчики ставить снаружи дома, соответственно СИП подвод до счетчика с автоматами снаружи дома, далее НУМ с гофре в дом.... дальше пока времянки, опять же в гофре через доп автоматы.
Сообщение Serhio » 24 фев 2015, 10:27
Уважаемый VAK
Проход через любые стены желательно выполнять в трубе.
VAK писал(а): только засуньте проводочки ВВГ нг в металлорукав
А здесь Вы в корне не правы. Во-первых материал гофры препятствует горению. Во-вторых гофра герметична, что блокирует доступ кислорода, который как известно, поддерживает горение. Металлорукав этого не обеспечивает.
snowvlad писал(а):Панацеи нет. Клеммники и прочие новомодные штучки горят, бывает, также, как и оплёванные многими скрутки.
Совершенно верно. Грамотная скрутка даст сто очков вперед любой клемме.
Serhio
Сообщение Militar Katze » 24 фев 2015, 10:29
Serhio писал(а):Грамотная скрутка даст сто очков вперед любой клемме.
Клемники wago - хорошие?
Сообщение Captain » 24 фев 2015, 10:29
Кстати, за электрику есть специальноназначенная тема.
Captain
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Сообщение Nick_2141 » 24 фев 2015, 10:58
Captain писал(а):Кстати, за электрику есть специальноназначенная тема.
Вах, шайтан! :shock: Всё помнит. :acute
Перенес сообщения. 8)
