Текущее время: 12 окт 2026, 23:48
Сообщение Василич » 20 мар 2009, 23:05
Путник писал(а):Попробуйте. Я только что сидел пять минут с включенной на отдачу на 35 канале своей станцией( мидланД 650 лпд 5 ВАТТ). На 8м этаже я- двор как на ладони. Три машины спокойно поставились на сигу. Бред это все...
Это получается от 30 до 50 м.
У меня помощнее есть, но сомневаюсь тоже... :roll:
Василич
Сообщение 3dmax » 20 мар 2009, 23:06
Путник писал(а):Бред это все...
:lol:
Полчаса назад помучал мужичка на Ниве, полминуты он не мог открыть авто. Потом стало его жалко, отпустил. :lol:
На своем Логане так же пробовал, работает. У меня Шерхан.
Кстати по поводу твоего Мидланда, там нет 5 Вт, это раз. 35 канал это 433.9250, а надо именно 433.9200, в этом может быть причина. То есть нужна рация с ручным вводом частоты.
Ну и если не веришь мне возьми свой брелок от авто да поклацай им, рация должна отзываться.
Есть сигналки которые работают на других частотах ( хотя всё в том же LPD диапазоне) , но их мало и я не думаю, что те три машины как раз их имели. А самые распространенные , типа Шерхана, Старлайна и т.д., работают на этой частоте, точно говорю.
Сообщение 3dmax » 20 мар 2009, 23:32
Для тех кто не верит. Ролик 1
http://video.yandex.ru/users/mishastik1/view/6/
Две рации. Вектор на 0.3 Вт и Кенвуд в режиме 5 Вт.
Как видим на Кенвуде брелок сигналки открывает шумодав и на 433.9300, но звук уже не тот. На 433.9400 не открывает вовсе. Поэтому есть шанс, что с частоты 433.9250 глушить не получится. Как буду в гараже проверю с Вектора.
Ролик два.
http://video.yandex.ru/users/mishastik1/view/7/
Показываю, что Вектор на 35 канале принимает брелок сигналки. После чего нажимаю PTT на гарнитуре Кенвуда ( так удобнее просто ) и не отпуская его жму на брелок. Вектор молчит. Отпускаю PTT - реагирует на брелок как и раньше.
Сообщение Василич » 20 мар 2009, 23:41
3dmax писал(а):Для тех кто не верит. Ролик 1
Впечатлило! :!:
Василич
Сообщение boris55 » 20 мар 2009, 23:43
Получается что четко глушануть ВСЕ сигналки 433,92 мГц не получится?У них что-кварца в брелке нету?Или 433,94 тоже входят в % погрешности частоты?
То есть надо не просто установить (к тому же иметь РУЧНУЮ установку частоты-а не просто канал с шагом 0,025)433,92,а еще и вручную гонять несущую,чтобы всех отбрить???
А всякая ли простейшая рация имеет ручную установку частоты?Или не всякая?И получается,что мне,чтобы прогнать деффку,парканувшуюся у моего гаража-надо ее КАРАУЛИТЬ и переключать частоту?Не кошерно....Мне из окна никого пугать неактуально-у меня ВСЕ окна выходят на площадь,а все парковки-во дворе(это речь не о гараже,где Логашка стоит,а о ДРУГИХ парковках).
Так.....пока не определился-нужна ли такая игрушка.Дело не в деньгах.Оставлять в машине постоянно работающий "маяк" с подзарядкой от АКБ до 250 мА-АКБ посадишь за неделю.И не гарантировано,что придешь-а там НИКОГО,Может там стоит кто-то с 433,94?? Каждый день я не езжу.Из окна никого не пугаю.Что делать???
Сообщение 3dmax » 20 мар 2009, 23:49
boris55 писал(а):Получается что четко глушануть ВСЕ сигналки 433,92 мГц не получится?
Почему не получится то? Как раз получится.
boris55 писал(а):То есть надо не просто установить (к тому же иметь РУЧНУЮ установку частоты-а не просто канал с шагом 0,025)433,92,а еще и вручную гонять несущую,чтобы всех отбрить???
Тут я понял половину только из Ваших слов. Будет ли глушить 433.9250 брелоки которые работают на 433.9200 я завтра выясню. Я так думаю ( уверен на 95 процентов ) что будет. А вторую часть вопроса не понял вовсе. Чего Вы там вручную гонять собрались? Поставили несучку на 433.9250 ( 433.9200 если есть ручной ввод ) и пошли домой спать.
boris55 писал(а):А всякая ли простейшая рация имеет ручную установку частоты?
Нет, далеко не всякая.
boris55 писал(а):И получается,что мне,чтобы прогнать деффку,парканувшуюся у моего гаража-надо ее КАРАУЛИТЬ и переключать частоту?
Повторяю, переключать ничего не надо. 433.9200 Вам надо включить, более ничего не требуется.
boris55 писал(а):,Может там стоит кто-то с 433,94??
Да откуда Вы 433.9400 то взяли когда почти все сигналки на 433.9200 работают? Никак я не пойму что то.
Сообщение Василич » 20 мар 2009, 23:54
3dmax писал(а):Да откуда Вы 433.9400 то взяли когда почти все сигналки на 433.9200 работают? Никак я не пойму что то.
А распознавание сигнала брелка сигой как идет, код какой или что???
Василич
Сообщение Klid » 20 мар 2009, 23:55
Почитал - похоже, у нас во дворе прошлым летом кто-то так пытался ordnung организовать - поставить/снять с брелка было почти всегда проблематично. Народ поначалу постремался (про массовые угоны с парковок супермаркетов многие помнят), потом приноровился ставить-снимать валетом - ессно, снимались с сиреной, кто подольше, кто побыстрее - от сноровки зависит. Кстати, у меня при отсутствии связи с брелка на него иногда приходила тревога - может, при в/выключении глушилки, а может, и не ложная.Жильцы дома отнеслись к утренним сиренам с пониманием - недовольства не замечал. Ну и где-то с осени сигналка нормально работает.
Klid
Сообщение 3dmax » 20 мар 2009, 23:56
Василич писал(а):А распознавание сигнала сигой как идет, код какой или что???
Да, цифровой код. Если при этом присутствуют хоть небольшие помехи в нём ( а рация, как выпонимаете, создаёт ну очень большие помехи ), то сигнализация не сработает, хоть ты прям к антене её брелок прикладывай.
Сообщение boris55 » 21 мар 2009, 00:03
3dmax писал(а):Как видим на Кенвуде брелок сигналки открывает шумодав и на 433.9300, но звук уже не тот. На 433.9400 не открывает вовсе
Я что то не так понял?
Я понял,что есть сигналки(из конференции,на которую дана ссылка выше) у которых не 433,92,а с погрешностью несущей частоты до 0,2% исполнены каналы.Некоторые производители специально выходят из 433,92 в пределы допустимой стандартом погрешности-до 433,94.И что вроде как на этой частоте у Вас "глушилка"Кенвуд не глушит???Или что не так?Я не чайник-можно терминами радиолюбительскими говорить... 8)
Сообщение 3dmax » 21 мар 2009, 00:11
boris55 писал(а):И что вроде как на этой частоте у Вас "глушилка"Кенвуд не глушит???
Кенвуд глушит на любой частоте которую поставишь. Сигналка как раз рабтает на 433.9200 и работает чётко на этой частоте. Это у Кенвуда такая погрешность, что он в пределах плюс минус 10 килогерц открывает шумодав. Это я и хотел показать когда 433.9300 включил. Соответствено и на передачу он так же шпарит, давишь на 433.9200 ,а он ещё заодно и 433.9100 и 433.9300 захватывает. :lol: Но это нормально для такого класса рации. :lol:
Сообщение 3dmax » 21 мар 2009, 00:16
boris55 писал(а):Я что то не так понял?
Нет, не так. На 433.9400 не открывается шумодав у рации. И так и должно быть. Вы просто немного попутали всё. :lol:
Брелок работает на 433.9200 и частоту держит стабильно. И поэтому Кенвуд при 433.9400 уже не срабатывает на брелок сигналки. То есть у сигналки нет разброса в плюс минус 20 килогерц, и это замечательно. Ствится несучка на 433.9200 и брелок сигналки глушиться полностью.
Сообщение boris55 » 21 мар 2009, 00:18
3dmax писал(а):Соответствено и на передачу он так же шпарит, давишь на 433.9200 ,а он ещё заодно и 433.9100 и 433.9300 захватывает.
Получается как обычно-чем хуже передатчик по стабилизации частоты и добротности антенного контура-тем лучше из него "глушилка" 8) :lol: :lol: Тогда может где "игрушки" детские продают недорого на 10мВт и мне такой хватит-из-за алюминиевой двери гаража глушить в радиусе 10-15 метров от него???И жрать не будет на передаче 250 мА???
Сообщение 3dmax » 21 мар 2009, 00:21
boris55 писал(а):Получается как обычно-чем хуже передатчик по стабилизации частоты и добротности антенного контура-тем лучше из него "глушилка"
Ну да, примерно так. :D
boris55 писал(а):Тогда может где "игрушки" детские продают недорого на 10мВт и мне такой хватит-из-за алюмиевой двери гаража глушить в радиусе 10-15 метров от него???И жрать не будет на передаче 250 мА???
Нет, Борисыч, боюсь всё же 10 мВт будет мало. Я конечно завтра попробую и на 10 мВт глушануть, но сильно в этом сомневаюсь.
Сообщение 3dmax » 21 мар 2009, 17:54
Сходил сегодня в гараж, потестил. В связи с тем, что у 10 мВт станции сел аккум, то её толком опробовать не получилось. Повторю как нибудь на днях опыт.
Результаты таковы. 10 мВт рация сигнализацию глушит если стоять прям рядом с авто. После того как я это попробовал аккумулятор сдох окончательно и опыты с ней пришлось отложить.
Рация на 0.3 Вт глушит сигналку если стоять рядом с машиной. Сигнализация не сработала ни разу из 20-25 нажатий которые я сделал. После чего я выгнал авто из гаража, закрыл ворота, а работающую рацию оставил в гараже. Гараж имеет металлические врота и кирпичные стены. Когда машина стояла возле гаража сигнализация так же отазывалась работать. Я стал потихоньку отьезжать от гаража в сторону. Первый раз сигнализация отозвалась когда между мной и радиостанцией было 5 гаражей. То есть 15 метров, 4 металлические стены и 2 кирпичные. Стабильно сигналка начала работать когда я отехал к седьмому гаражу.
Из чего делаем вывод, что 0.3 Вт станция глушит все брелоки вокруг себя как минимум на 15 метров. Думаю, что рация на 0.5 Вт покажет процентов на 30-50 лучший результат.
Ролик.
http://video.yandex.ru/users/mishastik1/view/8/
Жму брелок сигналки - работает. Нажимаю PTT средним пальцем ( в этот момент горит подсветка на р/с) - сигналка молчит, на нажатия брелока не реагирует. Всё предельно просто и понятно.
