Текущее время: 18 окт 2026, 14:10
Автозвук от Roman1444
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 17:33
80 грамм грузиков размещенные на конце двери дали очень хороший эффект.
Без жесткого основания для динамиков у Вас будут одни средние и высокие частоты в спектре. Так зачем еще пищалки ставить?
Возможно Вам нравится звук как из китайской шарманки (обрезанный снизу и весь в высоких).
Возможно в период перестройки Вам не довелось купить хороший усилитель и колонки. И всю свою молодость Вы провели слушая не качественный звук, отсюда такое рвение к пищалкам.
Но хочу еще раз повторится, штатная установка динамиков без демпфирования дверей Вам кроме средних и высоких частот ни чего не даст.
Roman1444
Сообщение Juggalo » 30 янв 2009, 20:33
Roman1444 кроме улыбки ваше изречение у меня эмоций не вызывает. Вызывает только сомнение, что это пишет взрослый человек, имеющий хотя бы элементарное понимание значения выражения "нормальный звук"..
Roman1444 писал(а):Но хочу еще раз повторится, штатная установка динамиков без демпфирования дверей Вам кроме средних и высоких частот ни чего не даст.
Всё что могу добавить, что приглашаю вас в эти выходные к себе в СВАО послушать штатную установку динамиков без всякого демпфирования дверей. Если вы заявите что кроме средних и высоких частот вы ничего не слышите, я прекращаю дискуссию.
Juggalo
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 20:54
Спектро-анализатор можно захватить?
Roman1444
Сообщение Juggalo » 30 янв 2009, 20:56
Да хоть два..
Juggalo
Сообщение Roman1444 » 30 янв 2009, 21:17
Одного хватит
Roman1444
Сообщение Идальго » 30 янв 2009, 21:32
Juggalo
Есть такая наука - психоакустика. Ну, там про всякие КИЗы, фантомные звуки и пр. Так я вот об чём: если кажется, что свинец улучшает звук, то его непременно НАДО лОжить! А лучше - два, чтоб наверняка! :wink:
Идальго
Сообщение audiopro » 31 янв 2009, 12:04
Я в панике!!! Какой войлок??? Какие грузики??? Чета отстал я от жизни...
З.Ы. Спасибо ,давно здесь не был,поржал. :lol:
audiopro
Сообщение Juggalo » 31 янв 2009, 12:29
audiopro а так слабо?:
Динамики были выбранны широкополосные, по той самой причине, что 2-3 полосники нам дадут еще больше высоких частот, которых у нас без хорошей аккустической системы и так в достатке будет в широкополосниках.
Главная задача состоит в уравнение мощностей низких частот с высокими. Для этого мы срежем часть мощности высоких частот двух ступенчатым фильтром низкой частоты с полосой среза 15.7. КГц.
Потом было исправлено на:
Учитывая так же особенности человеческого слуха, а именно его чувствительности к различным частотам и диапазона слышимых частот было решенно применить широкополосные динамики, фильтры низких частот с полосой среза 15.7 кГц
Juggalo
Сообщение Идальго » 31 янв 2009, 13:19
Juggalo
Нуачо? Всё правильно человек пишет.
Сначала одну фигню сделал, потом на другую фигню переделал...
В конце концов, методом околонаучного тыка сделает так, как сотни тысяч (если не миллионы) делали до него...
Ручки-то шаловливые, они должны что-то делать, коль моск велит... :wink:
ЗЫ: смайл - турбо!
Идальго
Сообщение Roman1444 » 31 янв 2009, 18:07
Привожу полученный результат, а именно спектры тыловых и фронтальных динамиков, а также общий спектр
http://www.travellers2000.narod.ru/loga ... /first.htm
Также имеется много ссылок на материалы желающим с теорией ознакомиться.
Roman1444
Сообщение Juggalo » 31 янв 2009, 18:48
Одну ссылочку на установку мало-мальски приличной музыки БЕЗ твитеров в фронтальной акустике плз..
Я так понял желания подъехать ко мне со спектроанализатором нет? Так и будем графики рисовать?
Juggalo
Сообщение Roman1444 » 31 янв 2009, 18:56
Измерения показали, что спектральная плотность средне и высоко частотной области выше низкочастотной. Так зачем еще их поднимать твикерами, чтобы совсем низких не было слышно. Да действительно, при быстрой езде вы будете свои высокие слышать.
Собирайте людей, подъеду с оборудованием. Сниму спектры, проверим слух, а потом подумает обо всем.
Roman1444
Сообщение Juggalo » 31 янв 2009, 19:04
Да действительно, какой идиот придумал "твикеры", если они только портят людям звук в машинах..
Roman1444 писал(а):Собирайте людей
Махачка будет? :shock:
Juggalo
Сообщение Идальго » 31 янв 2009, 19:05
Juggalo, я всё понял: аффтар слушает белый шум! Ему, и в самом деле, твикеры без надобности... :lol:
Идальго
Сообщение Roman1444 » 31 янв 2009, 19:08
Вы лед не будете метлой колоть?
И твиккер надо ставить, когда требуют условия для этого.
Roman1444
